Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
563,7K
4,1K
SERGEI666
4 June 2006
попробуя я ответить, сначала делается отвестрие, после из фанеры или мдф создается подиум, напрвление плоскости, далее наносится основа,заполяются щели или пеной или шпатлевкой шлифуется, после крепится к двери (в обшивке естественно вырезается отверстие требуемое).
далее обтягивается кожей и после крепится колонка, в этой случае судя по всему это декоративные шестигранные болты или саморезы, после закрывается сеткой.
Wzhick
5 June 2006
Спасибо за совет! ))
еще вопрос...если нет у меня плавного фазовращателя на усилителе сабовском, а он нужен, есть ли какие альтернативы ?
Может можно что-то впаять в тракт?
Смотря зачем тебе этот фазовращатель )))
У тя в голове думаю есть задержки и переворот фазы на 180. Зачем тебе еще плавно вращать??
По поводу полки - не уродуй машину. Не нада тебе это...
По поводу "как сделал"... Так просто и не объяснишь... Там внутри двери еще закрытый объем порядка 8 литров, который выходит из двери. Подиум, фактически декоративный, для того что бы "трубу", нмертво прикреплен к двери. Динамик прикручивается сверху обшики, таким образом дополнительно фиксируя ее. Креплнение - шестигранный болты, вкручены в забивные шайбы, которые находятся внутри ЗЯ.
ozy
5 June 2006
я вот решил замутить двойной мидбасс. один в штатное место и один в угол (как обычно)
ну и усь под сиденье
SERGEI666
5 June 2006
немного дополню : "Крепление - шестигранный болты, вкручены в забивные шайбы, которые находятся внутри ЗЯ. " - это называется усовые гайки, применяются в мебельной промышленности, забиваются молотком и жестко фиксируются в лесоматериалах.
girlteam
7 June 2006
Народ вас цитируют
http://club.bmwstyle.ru/viewtopic.php?t=15...der=asc&start=0
Adskiy525
Участник БМВ тусовки
Моя машина: BMW525iA M50 E34
Всего сообщений: 1419
из форума по форд фокус 2
тема "штатная магнитола"
Vladimir E-burg:
Шумы и помехи просто утомили, причём, как я понял не у всех такая беда. Млин, а может антенну забыли подсоединить к 6000CD?
sflyer:
Я думаю не забыли =) Вчера, пока стоял в очереди на мойку, открутил антенну. Радио стало ловиться хуже => антенная как-то связана с радио. Побрызгал ВДшкой, прикрутил обратно - ничегоне изменилось. Надо что-то думать.
ekx:
QUOTE (sflyer @ Sep 15 2005, 11:06)
Класс!!! Глубокая мысль!
PS:Пардон,не сдержался
СЕРЕПУН
7 June 2006
Muk
не видел вживую..только в каталоге! извините..
nyTuH
8 June 2006
Wzhick
Скажи плиз свой мыло, мне сказали что ты можешь немного проконультировать по поводу звука )) Спс.
Wzhick
8 June 2006
SERGEI666
ЛАС
nyTuH
я те отписал...
ozy
13 June 2006
Вжик, а шумку ты делаешь?
Wzhick
13 June 2006
Вжик ниче не делает, ток советы дает. Гоните его нафих... )))
PS Я только себе че-то делаю.
ozy
13 June 2006
еще мегавопрос
буду ставить двойной фронт от одного уся
есть вопросы по подключению.
имеем варианты подключения 4 -х кан уся
- по каналу на вуфер, но твитеров будет одна пара, и как ее подключать? - ЧЕРЕЗ ШТАТНЫЙ КРОС? это конечно самое простое, но получается, что к одному мб идет шнурок напрямую от уся, а к др мб через кросс.
- 2 канала на твитеры и по каналу на два МБ. соответственно если сопротивление каждого МБ 4 ОМ, то на канал будет 2 Ом и нуна найти усь способный нормально работать с такой нагрузкой. правильно?
при таком подключнии громкости будет меньше, но кач-во должно быть выше?
или тупо ставить через 4 кроса?
SERGEI666
13 June 2006
на рокфорд фосгейт сделан 1 мидбас и 2 пищалки от одного кросса.
почему бы не попробывать тоже тут так сделать?
т.е. провод на мид бас и провод на пару пищалок?
СЕРЕПУН
13 June 2006
мда...а может поканалку через штатные кроссы!
ВЧ-СЧ-кросс-1-УСИЛОК-2-кросс-СЧ-ВЧ
ВЧ-СЧ-кросс-2-_______-4-кросс-СЧ-ВЧ
ozy
14 June 2006
мерсибо всем
пиЗчалок буудет всего две, а МБ - 4
просто очень не хочется ставить штатные кросы, а резать все усем.
Вадзан
16 June 2006
патскажите кто тянул силовой через техотверстие, куда потом продевать кабель в крыле и где он у вас выходит? на фото в факе неясно, а варианты есть, но там везде острые кромки железа...
dimitry
16 June 2006
А где в москве купить можно гриль 12 саб? Не дороже 1000 рублей и выпендрежный такой типа саундстримовского паука
SERGEI666
16 June 2006
dimitry
митино рулит и царицыно.
Вадзан
по поводу острым кромок - а трубка-гофра или кембрик на что?
СЕРЕПУН
17 June 2006
Вадзан
ДА...там везде острые кромки...тянул я левой стороны под крылом если ориентироваться-то выше бачка стеклоомывателя...)
просунь его в резиновый шланг...или изолентой обмотать можно...в термоусадочный положи)))
-пух-
20 June 2006
Влияет как то подключение конденсатора на работу всей системы? поясните невьеду.
1. вариант : плюс идет на распредилитель от туда на конденсатор и на усь
2. вариант : плюс идет на конденсатор от туда на распредилитель с распреда на усь
сейчас подключено в 1м варианте
СЕРЕПУН
20 June 2006
можно вместо распределителя все разветвить на конденсаторе))) у меня так! это экономичнее)
кондей должен быть ближе к усилителю. 1 вариант!
Wzhick
20 June 2006
На распределителе стоят преды. Поэтому без него нельзя. Кондер надо ставить по 1му варианту - плюс идет на распредилитель от туда на конденсатор и на усь.
-пух-
20 June 2006
Wzhick
Разве на распределителе есть предохранители? у меня это что то вроде "банки в форме Y" куда входит общий плюс и выходят 2 на кондер и усь.
Коль зашло дело о предохнанителях, у меня один стоит сразу после акк, а второй уже в самом усе торчит, разве еще что то нужно?
СЕРЕПУН
21 June 2006
все в поряде! главное чтоб тот который рядом с аккумулятором был нужного номинала!
wwww
21 June 2006
Wzhick
Подскажи пожалусто на 6000 хочу поменять только акустику, есть ли смысл? если да то какау посаветуешь. Извини за делитанский вопрос.
ozy
23 June 2006
о могешь подсказать 4-х канальник
под сиденье покуса 1 чтоб мог и на 4 МБ работать и на фронт+саб
бюджет до 250 енотов
FFantom
2 July 2006
Прошу совета! Есть усилитель 2-канальный Soundstream PCA 2.260. Хочу установить его в пол багажника. У меня хэтчбэк. Достаточно ли ему будет охлождения? Что можете посоветовать?
Wzhick
2 July 2006
FFantom
если усилитель ничем сверху не закрывать - охлаждения будет достатчоно.
FFantom
2 July 2006
Будет закрыт стандартной картонкой с тканью
А вообще хотел сверху плексиглазом накрыть
Wzhick
4 July 2006
FFantom
В таком случае может греться... Куда воздуху горячему деваться?
SERGEI666
4 July 2006
можно кулеры поставить от компа и пежим включения их от питания управляющего.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
