Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,7M
17,8K
Frolov_andrew
15 June 2009
dimon717:
Нашел вот случайно мануалы фордов!Может кому и пригодится? http://www.focusplanet.com/
вот тут тоже есть пару мануалов http://ffclub.na.by/manual.html
Malina_by
15 June 2009
Frolov_andrew:
глючит. раз 5 пытался открыть мануал на америкоса 2005 года и никак
Colin
15 June 2009
Malina_by:
Frolov_andrew:
Да нет, вроде работает. Это электронный вариант книжки (на англицком яз.)
Frolov_andrew
15 June 2009
Malina_by:
Frolov_andrew:
вроде бы все нормально, может у вас интернет глючит? там файл pdf 3.5мб - качается нормально
wash
16 June 2009
К
Коша727:
Номер подушки двигателя я не знаю.Она от европейца. ... В ЭКСИСТЕ номер-50 92 2285.
Коша727
А не можешь ли ты сказать код крепления ???
А то у нас только под заказ, что подушки, что крепления ...
Не хотелось бы ошибиться.
Кстати, 50 92 2285, в эксисте - это код опоры двигателя SWAG и стоит она 4 008,00р.
правда, есть аналоги и подешевле...
Alex Focus America
17 June 2009
Да есть аналоги Dello - 937 руб. Но я думаю чем дешевле аналог тем хуже качество. Можно взять одну заводскую чем менять пять аналогов за это время.
Коша727
17 June 2009
Я не знаю код крепления. Знаю,что оно от дорестайлингово Фокуса с двигателем зетек.А подушку я ставил TORPAN по-моему.
Andrey2106
18 June 2009
TORPAN,Dello,SWAG
Люди не покупайте вы не оригинал)заплатите больше..но зато будте спокойны!на форуме полно случаев когда вибрация возвращалась через месяц из за плохого качества не оригинала!были случаи когда опоры лопались и перебивали приводной ремень!
В москве гидро опора оригинал стоит 4900!
wash
18 June 2009
К
Коша727:
У коллеги по работе первый американец с Зетеком - там крепление слишком низкое - не подойдет для Дюратека. В то же время в Эксисте есть и другое, более высокое крепление для первого фокуса... И вроде как оно для машин с Дюратеком...
Vitalij808
18 June 2009
Всем привет. Вот и я почти месяц назад стал владельцем ЭТОГО чуда. Подскажите пож. где можно найти инструкцию по применению к нему?
Коша727
18 June 2009
TORPAN,Dello,SWAG      Люди не покупайте вы не оригинал)заплатите больше..но зато будте спокойны!на форуме полно случаев когда вибрация возвращалась через месяц из за плохого качества не оригинала!были случаи когда опоры лопались и перебивали приводной ремень!    В москве гидро опора оригинал стоит 4900!
Я поставил себе неоригинал-езжу и не парюсь.Никакой вибрации, никакого шума.А опора у меня оригинальная.
Vitalij808
Чуть-чуть выше посмотри.
Andrey2106
А где гарантия,что "оригинал" сделан не китайцами в подвалах?
denis23_05
18 June 2009
Народ, вообще есть такой говор, что нужно ставить запчасти той местности, где эксплуатируеться транспортное средство. Особенно это касаеться подвески. Дороги у нас полное Г..., а если идёт дождь, а идёт он у нас очень часто, то ям не видно, полюбому влетаешь. А в штатх дороги точно не как у нас, отсюда вывод.
mcvanich
19 June 2009
ребят, в теме про коробку автомат никто не отвечает. может все-таки кто-то тут сможет подсказать. чтоб поменять масло в коробке - какое масло и сколько надо заказывать (тоже самое что и в гур или нет?), плюс еще нужен фильтр какой-то и поддон. подходит от 1 фокуса или нет? и вообще что спрашивать в магазине - а то у нас в городе все руками разводят и все.
denis23_05
19 June 2009
mcvanich
Масло меркон 5 декстрон 3 (это одно название) автоматик трансмишион, а поддон металический у коробки. Ты имеешь ввиду наверное прокладку под паддон, можно и на герметик посадить паддон.
И не вздумай залить туда масло для гидроча. Масла совершенно разные. Про количество не скажу, но по-моему на прошлой или позапрошлой странице (в этой теме) кто-то писал количество в литрах.
Игорь Л.
19 June 2009
При снятии поддона для смены фильтра сливается примерно половина масла, при не работающем моторе из гидротрансформатора масло не сливается. Полная смена делается на стенде. Мне спецы считали - насчитали ~ 18 литров.
Vitalij808
19 June 2009
Парни, ну неужеле ни кто не знает где можно скачать инструкцию по пользованию ZX4?
И еще такой вопрос. А где можно пробить свою машину по VIN коду? Т.е. ее прошлое?
Cot
19 June 2009
Vitalij808:
Смотри внимательно форум. Инструкция на авто выше на страницу, VIN пробить в главном меню
denis23_05
19 June 2009
Vitalij808
Зайди на сайт карфакса, заплати не много, и всего делов то. Но можно и здесь, но вдругой теме, люди хорошие всегда помогают (я про модераторов)
wash
23 June 2009
Народ, столкнулся с проблемой - не работает кондиционер...
В авто сервисе сошлись во мнении что виновата трубка от компрессора кондиционера на конденсатор и на радиатор (прямоугольная хреновина в средней части одевается на компрессор а концы идут к конденсатору и к радиатору)
по микрокату № 6S4Z 19D734-A (или YF-3242)
Что-то типа такой трубки (по Эксисту № Ford 1 339 393)
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?fla...42&pid=06B06B08
Это от первого фокуса...
Кто знает, подойдёт ли ???
Фото старой трубки - погнута сильно и крепления с одного конца нет - было ПРИКЛЕЕНО какой-то хернёй типа эпоксидки...
pabliksol
23 June 2009
wash
канешна, все навесное оборудование осталось с фокуса 1. Если не жалко день на выходных - проскочи по разборкам (можно и в москву сгонять) - тебе такую трубку найдут
strattec
23 June 2009
W
wash:
Трубка кондиционера 00-04Г 3S4Z19D734DA
новая 100$
http://www.us-parts.ru/index.php?page=catalog&id=5&model=1
shurup123
23 June 2009
Мужики вот такая проблема, когда резко дёргаешь за ремень безопасности, который стоит с заде он стопорится, как и на всех машинах, а вот передний как я его резко не дёргал нефига не стопорится это что значить что он нерабочий или фишка какая есть?
Vitalij808
23 June 2009
Спасибо большое большое за подсказку, а то я с интернетом не особо . А вчера у меня инжектор загорелся. Еду 120, пошел на обгон (надовил на тапочку) и бах засветился. Остановился, заглушил, постоял, завел, а он продолжает гореть. Потом поехал, он горит (и сейчас горит), но машина работает вроде нормально. И скорость набирает хорошо и обороты в норме. Что это может быть? Ни кто не сталкивался?
P.S. Сетку грубой очистки чистил недавно, но тогда машина оборыты сбрасывала.
pabliksol
23 June 2009
shurup123
Пришел конец инерционному механизму. Пробуй починить, накрай переделай от нашемарки. Новый стоит нереальных денег.
Коша727
23 June 2009
Он не рабочий.Он "стрельнутый".Там стоит пиропатрон,который при аварии намертво стопорит ремень.У меня такая же проблема.Ездил на диагностику,сказали,что ремень стрелял.Можно поставить обычный,но он не будет подключен к блоку управления airbag.
От европейца не подходит-пиропатрон стоит,где защелка,а у нас-где ремень наматывается.
denis23_05
23 June 2009
У меня водительский тоже сработаный, но он стопорит, только надо очень резко дёргать, а когда плавно тянешь идёт звук, как-буд-то шарики перекатываються.
Коша727
23 June 2009
Вот этими шариками он и стопорится.Видимо у тебя их не выкинули.
wash
24 June 2009
pabliksol
Вчера съездил на местную разборку, нашел точь-в-точь такой как стоял, но оказалось что не втыкается в конденсатор - диаметр другой - пришлось подрезать - стачивать, но поставили...
Похоже в Литве (или где там была машинка после штатов) тоже не нашли нужное и взяли наиболее подходящий, но обрезали/обломали/воткнули грубо - оттого и нечто похожее на эпоксидку...
кстати, на нём код был типа 5Sxx - 19D850-BB - плохо читался, но вроде так
strattec
Спасибо, будем знать...
Только вот в Москву гонять накладно...
Vitalij808
24 June 2009
Мужики, кто менял сальник на коробке? Масло потихоньку вытекает . Я что хочу спросить, прокладку тоже обязательно покупать или на герметик можно сажать (это мастера так сказали (за герметик имею ввиду))?
shurup123
24 June 2009
СПАСИБО ВСЕМ большое за разеснение! Буду менять на обыкновенный.
