Масло в ФОКУС
13 years
Давайте подытожим эту тему про масло, которую на форуме обсудили уже раз 1000
Q:Какое масло в двигатель Американца надо лить?
A:Требуется лить масло соотвествующее спецификации WSS-M2C913-B или WSS-M2C913-А.
Данной спецификаци полностью отвечает масло Ford Formula E 5W30, заливаемое в фирменных сервисах Ford.
Кроеме того данным спецификациям имеют:
1. Texaco HAVOLINE ENERGY 5W30
2. ESSO ULTRA (Formula 913 Plus) 5W - 30
3. Castrol GTX A1, SLX A1 5W-30
4. Mobil Super FE special 5W-30(WSS-M2C913-А)
5. Total QUARTZ 9000 5W30(WSS-M2C913-А)
6. Comma Xtech 5w-30
7. BP Visco 5000 FE
8. Agip Formula LL FO 5w-30
9. MOTUL SPECIFIC Ford 913B 5W-30
Q: А я все равно хочу синтетику! Посоветуйте что лить?
A: лейте масло Mobil 1 0W30. Оно имеет допуск от Ford M2C913-A/B
В Автоматическую коробку нужно лить Motorcraft Mercon V - XT-5-QM
какое масло лить, масло для двигателя, масло двигателя, аналоги масла
Maslik
15 June 2007
Масло в ФОКУС
63,5K
theDoctor
8 May 2009
Ок, спасибо всем, поеду на семашко
Artibel
8 May 2009
В двигатель лью Aral F tronic 5W30
http://www.masteroils-dnepr.com/imgs/Oil/Aral/aral-8m.jpg
(Спецификации
API SL / CF; ACEA A1 , B1 Ford WSS-M2C913-B ( ..913A , 912-A1); M2C 912-A1; ILSAC GF-3) на некрасова 2 э-ж- 9,7$ за литр, фильтр оригинал или кнехт, замена только сам или под бдительным контролем. Пробовал лить Ford E 5W30 и Mobil 5w30 не понравилось возможно сказывается износ двигателя уже 150тыс намотал.
Рыбаков
8 June 2009
Заливаю liqui moly 5w 30. Может есть что-то лучше? Кто что льет? Спасибо.
sant_BY
8 June 2009
подобные темы уже были посмари по форуму
PS я лично лью Mobil 5W30-Super FE Special
Рыбаков
9 June 2009
спасибо!
rasputin
7 August 2009
Может кто еще не знает. В просторе акция 6 литров 5+1 комма 5 на 30 за 91650
suslik74
8 August 2009
Ребят, срочно скажите плз в фокус 1 1,6 сколько масла в двиг надо и какое посоветуете залить? щас вальволин залито, но оно дороговатое...
Сориентируете по ценам, и что лучше мобил, шелл, кастрол и т.п
baby_boy
9 August 2009
suslik74:
главное залить качественное оригинальное масло, будь то шелл, мобил, кастрол, маннол и так далее
savit84
10 August 2009
подскажите, пожалуйста, только что взял Форд Фокус Американца zx-3 2006г. пробег 32000 миль, двигатель Duratec, 2.0. Какое масло лучше залить, точнее подойдет ли та же Комма 5в30 и вообще лучше синтетику или п/с. и Еще, нужно ли уже менять масло в коробке. коробка автомат??? Спасибо!
sant_BY
10 August 2009
хм... странно насколько я помню в ZX5/ZX3 ставили только Zetec , но быть может ошибаюсь, масло лить надо специяльное фордовское, и если пробег действительно заявленные 32 000 миль то как раз таки пора менять масло в АКПП, интервал замены там 50 000 км, в АКПП влазит 3,3л-3,5л масла.
Maslik
10 August 2009
savit84, Ford рекомендует Мобил, а так, любое которое подходит под спецификацию форда (смотрите первое сообщение в теме), лейте 5W30 не ошибетесь.
В коробке масло можно поменять.
итальянец
1 June 2010
Форд рекомендует Castrol, оно одобрено к замене в том числе и на оф. дилерах. На всех новых машинах сейчас стоят отметки соответствующие. Оригинальное масло на Боровой стоит ок. 30 тыров за литр.
итальянец
1 June 2010
Оригинальное 5W30-синтетика плюс она еще и топливосберегающая
baby_boy
2 June 2010
И
итальянец:
есть 5w-30 и полусинтетика (вроде как Мобил)
GURON
2 June 2010
На прошлой неделе в центре замены масел на Аэродромной залил Castrol 5w30 Вместе с фильтром и работой обошлось в 151000 деревянных. Залилось 4.2 литра.
Это масло уже заливаю второй раз. Отлично ! Никаких проблем. На первой заливке отъездил на 2 тыс. миль больше чем нужно (потерял шильдик, а потом нашел и ломанулся на замену )
итальянец
3 June 2010
Масло с вязкостью 5W30 может быть как синтетическим так и полусинтетическим, но оригинал Formula E и др. формулы только синтетика
nik144
14 June 2010
Q8 10w40
машинке нравится
logkeeper
14 June 2010
statoil 5w30
Pop_Corn
17 June 2010
logkeeper
залил аналогичное - пока даволен!
кстати, почем брал если не секрет? мне вышло 55 зеленых за 6 литров
logkeeper
17 June 2010
В центре замена масла, Машиностроителей - 32...
вроде 150 тыша, + 1 тыша кофе.
Pop_Corn
17 June 2010
logkeeper, 150 - это масло + работа, или тока масло?
logkeeper
17 June 2010
масло, работа, фильтр
Где то в машине лежит чек, в обед гляну, если будет еще актуально - скажу.
Pop_Corn
18 June 2010
logkeeper, а какой фильтр ставили?
телефончик подкинь плз, заеду к ним при следующей замене масла:)
theDoctor
8 July 2010
Народ, а кто че знает про масло, может кто заливал?
Carlube 5W30 Semi-Synthetic Motor Oil
Specifications: API SL/CF, ACEA A1, B1.
Есть возможность взять за 70 тыс по закупочной, но сомневаюсь. Фордовского допуска на нем нет.
Хотя вот что нашел у них на сайте
Carlube 5w30 Semi Synthetic Motor oil is suitable for higher mileage Ford Zetec petrol and diesel engines and the Duratorq diesel engine.
Смущает ток, что у меня SplitPort
Pop_Corn
9 July 2010
theDoctor
по идее, если стоит ACEA A1/B1, то подходит
getto77
20 August 2010
а я вот лью Comma MW 5w40, на аэродромной в сердце своего 2 литрового зятька и никаких вопросов...да и в сайру свою ласточку тож Comma MW ток уж 10w40(полусинт), и все четко работает)
Oleg_wd
17 September 2010
У кого был опыт с маслом Statoil?
Залил в свой фокус 1,8tdi SuperWay TDI 10W-40. Сейчас потестирую... Обратил внимание, что после заливки, когда мастер вытащил щуп, чтоб посмотреть, сколько надо долить, масло уже было черное. И это полминуты работы с новым маслом! Это нормально?? Если верить этикетке, то было там до этого Motul 10-W40 на протяжении 10тыс км... Одометр показывает 176тыс..
Maslik
17 September 2010
Oleg_wd, по памяти, кто-то пробовал это масло.
В дизеле масло чернеет сразу, это в бензинке но почти не темнеет.
Oleg_wd
17 September 2010
Maslik:
ну и как были впечатления? Я поиском че-то не нашел... Потрындел с мастерами, подумал, что нераскрученный бренд сильно, бодяжить вряд ли будут, а в Норвегии они если не монополисты, то достаточно серьезная нефтяная компания со своими лабораториями, так что г... там вряд ли будет..
Maslik
17 September 2010
Oleg_wd, вспомнил, я лил это масло в центре замены масел на Слободской, только я лил 5w30 у меня бензинка.
Масло как масло, отъездил на нем 10 000км, ничего плохого сказать не могу.
В дизель сейчас залил Agip, брал в Шатэ-М.
