Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
226,4K
4K
Evgen2009
27 May 2009
Мужики, хелп ми плиз!!! Начал трогаться, как что-то за скрежетает, загремит и заскрипит под ногами (именно между ногами и двигателем). Я думаю, что ШРУСЫ. Я правильно думаю?
Ant88on
28 May 2009
Ребят, а какая сверловка и вылет на диска на ФФ1 и ФФ2 ?
Khan18
28 May 2009
Ant88on
фф1-4*108 ет52,5
фф2-5*108 ет 52,5, может чуть меньше
29 May 2009
привет всем!!! подскажите пожалуйста может сталкивался с такой проблемой!!! У меня ФФ1 американец двигатель 2.0 Split Port на ручке. Вчера после небольшой езды по городу у меня началась дергаться машина после набора скорости после 40км/ч и выше 60км/ч я не мог её разогнать т.к. дергалась , по тихоньку доехал до дома и оставил её!!! на утро сел и поехал как ни в чём не бывало, едит и разгоняеться без проблем!!! Подскажите пожалуйста что может быть такое, может кто сталкивался!!! Свечи и провода менял 12000км назад!!!
Pierre
29 May 2009
palich731
вариантов много
может забиты сетки бензонасоса
перегрев бензонасоса
вода в баке
29 May 2009
а не подскажите где на ФФ1 американец находиться бензонасос и трудно ли его снять и как сетки почистить!!!
Космик
29 May 2009
palich731
Бензонасос находится в баке, что бы его достать и почистить надо снять БАК!
medmax
29 May 2009
ШРУС на S-MAX 2.0 М подскажите где можно купить нужна правая сторона или граната зарание огромное спасибо
По поводу чистки бензонасоса можно посмотреть здесь
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/C...osaIBaka?v=1cgm
palich731 http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/C...osaIBaka?v=1cgm
gary83
29 May 2009
привет всем!подскажите кто зает: перестали работать задние стеклоподемники с электроприводом (детки опускали- поднимали), а передние нормуль. в чем может быть причина,как ее устранить и во скоко встанет? спасибо!
nik272
29 May 2009
gary83
Предохранителя отвечающего именно за задние стеклоподьемники нет, и несрабатывают с родных дверей или и с водительской то же, может просто на водительской случайно кнопочку нажали блокировки з. стеклоподьемников? Вобщем прозванивать нужно.
Колян47
29 May 2009
папАнин
Вечер добрый! Ничего сложного нет.Как я понял у рычага переключения ты видел как снять,а на КПП открываешь пластмассовый короб и отсоединяешь оба тросика ,если нет опыта на все уйдет часа 3-4.
bagz35
30 May 2009
товарищи ситуация следующая,помер генератор,был заменен на другой,после чего начались в машине такие штуки:моргает свет,освещение салона и все лампы на приборке,а недавно так вообще загорелась лампа зарядки аккумулятора и горела минут 15 после чего потухла...Дело все в том что аккум я заряжал после замены гены,может ли еще что нить быть? или все таки генератор плохой? и вопросик в догонку может ли ксенон так влиять?может ли быть так что он не рассчитан на напряжение бортовой сети? если кто сталкивался с таким отпишитесь плиз поподробнее в личку чтоб топик не засорять,заранее спасибо!
Nevair
30 May 2009
bagz35
что касается влияния ксенона то это врядли, так как потребляемое напряжение ксеноновых ламп даже меньше чем у галогеновых.
bagz35
30 May 2009
Nevair а если например его не правильно подключили,какие могут быть симптомы?
31 May 2009
машина до сих пор не выездная!!!
из-за чего пробивает свечи? а ссылку по свечам на шевроле я смотрел.
Nevair
31 May 2009
bagz35
если его неправельно подключишь то он просто гореть не будет.
nik272
31 May 2009
СТАН
Раз свечи заливает, бенз неправильно считается, тут и как у вас выше датчик температуры и ДМРВ може быть, а компрессия в норме и что за двигатель?
31 May 2009
зетек 1.6 компресия в норме
31 May 2009
Подскажите такая проблема при включенном кондиционере в пробках греется двигатель, при выключенном все нормально.Спасибо!!!
nik272
31 May 2009
СТАН
Так температурный датчик меняли или просто клемму скидывали?
nik272
31 May 2009
lex1981
Кондиционер дает неслабую нагрузку на двигатель и в добавок если радиаторы грязные..., просмотрите ЭТУ тему, думаю ответ найдёте.
СЕРЖ 2008
31 May 2009
если высоковольтные провода 1 раз искрили но теперь не искрят их всеравно надо менять? машина троит и дёргается зетек 2 л. 16 кл. usa
Pierre
1 June 2009
palich731
чтобы чистить бензонасос не обязательно снимать бак
лучше и проще сделать вырезать лючок для доступа к нему из салона
1 June 2009
Всем привет! Подскажите плиззз, подходят ли передние пружину на американца (Фокус 99 г.) с европейца?
Pierre
1 June 2009
Siega
да
1 June 2009
Всем привет! Народ, помогите пожалуйста, собираюсь взять Focus I 2004 года, 1,6л, МКП, с рук, 93000км пробега. Что посоветуете? Машину пока не видел, но может кто знает частые её поломки и неисправности, чтобы при осмотре обратить на них внимание.
gary83
1 June 2009
N
nik272:
gary83
не,блокировка отключена,а не открываются как с водительской,так и с задних дверей!
ааа,новый глюк! пару раз замечал,что с утра прихожу, а двери все открыты ! подскажите что делать,к кому обращаться и во сколько может обойтись? (сигналка штатная) может ли это быть как-то связано с перезарядом аккума?
delfidor1
1 June 2009
Есть рейка на FF1 (TRW) бу без клапана.
Клапан снял на свою рейку при ремонте.
Кого интересует звоните.
т. 89613600870
pentakl
1 June 2009
Скажите, а если пер6едние опоры( Опорные подшибники) менять и стойки стаба, то сход развал надо делать? Просто хочу сам хочу поменять, а пока доеду до сервиса резину непоест
nik272
1 June 2009
pentakl
Схождение не уходт , всё остается как и было.
Сцепление
