Тут вроде зима скоро, вчера полез по форуму посмотреть про свечи
(у меня машинка на улице стоит), полезной инфы почти ноль, все сводится к фото свечей, а потом охи-ахи где заправлялся и рекомендации свечей от производителя и все.
На Тазе наезживал на платиновом четырехконтактном БОШЕ по 50.000км., зимой проблем с заводкой не знал.
Помимо свечей непонятно что за масло залито, какой антифриз(и как он разбавлен).
И последнее где все это можно купить, чтоб не палево было.
СТРАШНО млин! НЕ ЗАБЫВАЕМ УКАЗЫВАТЬ КАКОЙ ДВИГАТЕЛЬ(на выходных достану свечи и начнем)
dimka1
20 October 2006
Эксплуатация FF, Mondeo, C-Max
Focusnik757:
Называется автотехцентр,находится около заправки... |
посмотрел по дубльгису... как ты их нашел?! этож надо куда только люди не забираются )))
GM.:
Focusnik757:
посмотрел по дубльгису... как ты их нашел?! этож надо куда только люди не забираются ))) |
Да Пипец просто и не говори ))) товарищ посоветовал,и работаю я там не далеко...
Кто чистил дрос заслонку, отзавитесь.
Купил очиститель карбиратора Сапфир. Только дома прочитал, что его в бак нужно заливать.
Можно ли такой жидкостью при помощи кисточки очистить дросель, кто что думает?
Rafa-ufa
Если в составе присутстует ксилол или толуол, то можно и кисточкой
dimka1
1 June 2009
Rafa-ufaМнения кардинально разошлись.
Проверь банально на решетке газовой плиты, если нагар снимает, то все нормуль.
dimka1:
Rafa-ufa
Проверь банально на решетке газовой плиты, если нагар снимает, то все нормуль. |
А газ при этом выключать???
polkilo:
Rafa-ufa
Если в составе присутстует ксилол или толуол, то можно и кисточкой |
А если силитра и алюминевая пудра, то и кисточка не понадобится
Искорки достаточно будет
arm2705:
цитата (<<KraB>> @ Сегодня в 12:58) | arm2705 они кагбэ многоразовые, но там ничо никуда не сдвигается...! просто ставишь на место и защелкиваешь нада вливанием, лг цепляется в отверстии своими лепестками, и все... ничо сдвигать не надо, главное попасть в дырку! |
у меня после разборки обшивки часть клипс осталась в состоянии 1 (на фото слева)- это я понимаю незащелкнутые клипсы (выступы поджаты к сердечнику, концы спрятаны в конус) а часть как на фото справа если заталкивать их в таком состоянии то мне кажется они не полезут в гнездо либо защели сломаю |
Тот что справа в защелкнутом состоянии и в дырку в двери не влезет. Я расщелкивал либо вилкой, либо ножом не сильно острым. Усилие нужно нехилое.
цитата (<<KraB>> @ 26 Май 2009 (Вторник) 15:04) |
arm2705 у меня немного другие клипсы в дверях... так что сори |
Лукавите боатец, пистоны в дверях у всех одинаковые, по крайней мере у тех трех фокусов которые я разбирал
POMBUR
Андрюх, тебе конечно всегда виднее...))
на неделе буду шумку делать, там и проверю че за пистоны... но вроде другие, на сколько я помню...
POMBUR
т.е. никаких защелок там нет а надо просто тянуть со всей дури?
arm2705
даже звучит уже страшно. я тянуть так ваще ужас как очково ))
arm2705:
POMBUR т.е. никаких защелок там нет а надо просто тянуть со всей дури? |
Да тянуть, нет там защелок. Место расщелкивания можешь посмотреть по отстегнувшемуся пистону
как почистить инжектор и где купить эту пресловутую жидкость?в двух магазинах не нашел, как она выглядет? говорят ее тока в бензин можно, а напрямую никак?короче я запутался, распутайте меня ктонить
Rafa-ufa
1 June 2009
Taliban
Называется очиститель карбюратора, может быть как спрей (в балоне), так и жидкость (в бутылке)
Где купить не знаю, сам буду искать. Думаю в киосках Шел может быть.
Rafa-ufa
Taliban
продается в магазах при заправках
Я когда чистил, покупал в магазе, на пер. Кадомцевых и Зорге, где аккумуляторы торгуют
polkilo
как название, фирма производитель, не момнишь?
Rafa-ufaПроизводитель - Астрохим
Название - Очиститель карбюратора, жОлтый баллон 80 р
polkilo
Спасибо. Заеду, куплю.
а он пышь пышь делает или его лить надо?
polkilo:
Rafa-ufa Taliban
продается в магазах при заправках Я когда чистил, покупал в магазе, на пер. Кадомцевых и Зорге, где аккумуляторы торгуют |
родимая железка, я весь универ там рядом в скорпе тусил, а в железке или за железкой водку глушил,и даже в аграрные общаги захаживал
Talibanцитата: |
а он пышь пышь делает или его лить надо? |
Ага
делает.
Брал на заправке пересечение Шафиева-Проспект.
Появился скрип в районе правой передней стойки. При спокойной езде не слышен. При динамичном ускорении или торможении (видимо, когда авто "просаживается на задницу" или "нос опускает") слышен непонятный звук, похожий на скрип несмазанного железного механизма. При попытке просто раскачать машину вверх-вниз звука нет. Нигде ничего не поддтекает. Что за нафик может быть?
Gerkules
3 June 2009
По передку ченить делал?Как вариант заехать на диагностику ходовки.На Шота Руставели кто-нибудь был?...чувачки с Автоленда там боксики орендуют.Спецы своего дела,особенно по фокусам,да и по $ не так бьет.Я там двигу делал,5+(не реклама).
Gerkules
Ничего не делал по ходовой ни разу.
??Только при разгоне с выкрученным рулем привод.А больше чета я незнаю.
Gerkulesскажи конкретнее где? и чо почем за диагностику берут? мне тоже проверить надо...
Gerkules
3 June 2009
Поднимамаясь от Ад.макарова по Ш.Руставели ,не доезжая метров 100 до Российской.Справа 5эт.дом будит вывеска "Метелица",перед этим домом поворачиваешь направо,едишь по двору прямо метров 50.Там будут подземные гаражи,вот там.Тел.узнаю кину в личку.
spider-sys
3 June 2009
Gerkulesок, пасиба
ЗЫ:
Gerkulesхей! да я сматрю ты новенькой!!
отпишись в темке "Добро пожаловать!"
