Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
556,5K
4,1K
CD
26 May 2006
Alyigor
Почему?!
ЗЫ Не хочу двери уродовать.
SERGEI666
26 May 2006
толк будет,но не такой как надо.
а почему уродывать двери?
можно ведь акуратно сделать все...и в кино же вы лицом к сцене и в театре сидите а не задом...
Gravity
29 May 2006
2 CD а что ты хочешь установить в полку? Лопухи?
SERGEI666 все правильно насчет сцены обрисовал.
Фронтальной трехполоски с хорошим басом хватит за глаза
Ну или саб добавить если очень бас нужен.
CD
29 May 2006
Alyigor
Саб уже стоит...
Gravity
29 May 2006
2 СD Если саб стоит,тогда зачем тебе "тыл"?
CD
29 May 2006
Alyigor
Не люблю когда задние пассажиры слушают только бум-бум (проверено на себе), а саб часто выключаю.
Gravity
29 May 2006
Аааа...фкурил..То есть наличие сцены не обязательно? Нужен объем звучания или ..ну что б ублажить задних седоков.Так?
CD
29 May 2006
Alyigor
Именно так.
SERGEI666
29 May 2006
типа создание полномы сцены, и будут задние динамики как подзвучка.
только тогда надо чтоб сцену назад не уводило.
а вобще ИМХО снавчала перед сделать а после,если уже не хватит то за зад...
Wzhick
30 May 2006
Эти вопросы - что бы саб не доставал, что бы задним пасажирам не тока бум-бум доставался - решаются и бес помощи тыла, одним фронтом. В нормально отстроеной системе саб не достает в любом месте салона.
flash
30 May 2006
Мало того задним пассажирам ещё и сценка пошире будет и тоналка поинтереснее
ТЫЛОВЫЕ КАЛОНКИ ЗЛО!!!
СЕРЕПУН
30 May 2006
БЛИИИН!!! ПАРНИ!!! сделал вроде шумку...
внутри двери-2мм вибропласт...6мм сплэн
снуружи- 2мм вибропласта...
и на обшивке- приклеил шумо-тепло изоляцию со строительного рынка 5 мм как фольга с поролоном)))
и ВСЕРАВНО СВЕРЧКИ ГУЛЯЮТ(( особенно после установки саба!((
ЧТО ЕЩЕ ДЕЛАТЬ...КАК БОРОТЬСЯ?...помоему даже замки дребезжат!(( как дверь рукой прижму-скрип проходит))) ХОТЬ НА САМОРЕЗЫ КРУТИТЬ(((
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ может кто знает типичные скрипучие места))) и как с этим бороться!
SERGEI666
31 May 2006
пластик силиконом проклеить,протянуть все соединения, проклеить двусторонним материалом клеющимся номер и тд
а пенофол со строй рынка - неподходит для шумки.
СЕРЕПУН
31 May 2006
что значит силиконом проклеить? прям из балончика с герметиком приклеивать пластиковые детали к металлу кузова?...а если снимать придется?
и что сделать с обшивкой двери и стеклами-они скрипят об уплотнитель двери...
SERGEI666
Кстати я тоже на щелчке живу))
SERGEI666
31 May 2006
этим и хорош силикон - что не как жидкие гвозди он, при надобности оегко демонтируется...
че то странно у вас - все скрипит - надо поглядеть на это...
ЗЫ. я в самом г.Щелково обитаю..
СЕРЕПУН
31 May 2006
Спасибо за совет! ))
еще вопрос...если нет у меня плавного фазовращателя на усилителе сабовском, а он нужен, есть ли какие альтернативы ?
Может можно что-то впаять в тракт?
SERGEI666
1 June 2006
КАК интеренсо. а где и когда это проводилось???
Wzhick
1 June 2006
SERGEI666
В прошлом году.
SERGEI666
1 June 2006
т.е. в этом не будет? а где именно? просто я из Щелково а ничего не слышал об этом..
Muk
2 June 2006
Вжик и другие шарящие люди, помогите советом!
у меня есть комплект bluetooth от nokia в машину. нужно поставить ее в VW bora. проблема в следующем: в машине стоит какая-то стараая кассетная магнитола алпайн, а в комплект к бт-набору входит выносной громкоговоритель, подключается к коммутационномублоку через разъем мини-джек. хотелось бы, чтобы звук шел не через этот маленький динамик, а через аудиосистему автомобиля. куда подключаться в разъеме алпайна? там спецразъемов нет, есть только mute.
заранее базиба
Gravity
2 June 2006
Скорее всего не выйдет.Т.к голова не имеет входа типа AUX.
Muk
2 June 2006
Alyigor
а разве обычно это все таким образом подключается? я видел подобные системы на мб и мицубиси паджеро, работало со штатными магнитолами, а там обычно нет разъема aux.
и вобще, получается, что чтобы поговорить по телефону нужно будет каждый раз магнитолу тыркать?
СЕРЕПУН
2 June 2006
Muk
спроси на авторынках или на горбухе что-то типа переходников для своей магнитолы...
может проще купить новый магнитофон...чего с кассетами то мучаться?))
либо вообще невозможно к такой магнитолы подключить твой блютус...
ВОПРОС КО ВСЕМ!
Разобрал я заднюю полку...до металла...). Думаю , как лучше ее просветлить...
Если есть идеи или готовые решения...прпошу дать совет...
Мои мысли по этому поводу- купил "дырки" диаметром 10см-4 шт...это концевые трезки труб воздуховодов с площадками для монтажа (в отличие от фирменных сигнатовских или еще каких стоят по 70р.)
хочу сделать нечто подобное http://www.soundspeed.ru/index.php?id=1&artid=164
полка выглядит вот так
http://www.dop.ru/showpic.php?id=inst_ford...h=ford-focus/16 только нет крепежа среднего ремня и его самого))...вот как на рус-фокусах экономят)))
имеет ли значение эта полка для жесткости кузова...если в ней сделать такие дыры?
SERGEI666
2 June 2006
жесткость имеет роль, но думаю что данные дыры не повредят авто в целом ИМХО
СЕРЕПУН
2 June 2006
SERGEI666
я купил силиконового прозрачного герметика 2 флакона под пистолет!
Кстати...ни у кого не было такого что при установки в передние двери через проставки из фанеры в 1 см толщиной колонок 16.5" диаметра их диффузор(или подвес) бьется об обшивку и о декоративную сеточку!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
СЕРЕПУН
3 June 2006
Wzhick
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=A...=post&id=509757
как ты это сделал? если есть чертежи или подробная "инструрция", пожалуйста дай знать! serepunГАВmail.ru
больше интересует, как поступил с обшивкой, и как закрепил этот подиум к двери...не видно шурупов)))
и еще...из чего сие произведение?)))
CD
3 June 2006
СЕРЕПУН
Ссылка кривая...
SERGEI666
3 June 2006
СЕРЕПУН
правильно... можно и просто выдавливать ручкой от молотка если нет пистолета.
то что диффузор бъется - умрет скоро, нужно срочно переделать.
если нет другого пути то уменьши толщину, возьми Ф-6 мм.
СЕРЕПУН
3 June 2006
CD
ИСПРАВЛЯЮСЬ
Muk
4 June 2006
СЕРЕПУН
не катит вариант с новой магнитолой... машина не моя, а комплект был подарен.
а что из себя эти переходники должны представлять вобще?
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
