Омыватель лобового стекла, проблемы. (Р)
4 years
Уважаемые поделитесь пожалуйста идеями:
Сегодня, при средней температуре в -5С столкнулся с тем, что из писалок на лобовое стекло не выливалось ни грамма воды, несмотря на отработавший цикл электроподогрева лобового стекла. Моторчик исправно жужжал, бачок был полон омывающей жидкости (Автобанщик неразбавленный, до - 27). На остановке открыл капот, пощупал писалку - горячая, вода не брызжет. Снял трубочку с левой писалки, нажал на клацку - из трубочки закапала жидкость (довольно слабо, по понятиям машин 20-летней давности). Поставил левую трубочку на место, снял правую - с нее упорно ничего не капало. Поставил правую трубочку на место, сел, нажал клацку - фонтан на все стекло, как будто ничего и не было.
Что за глюк???
омыватель, лобовое стекло, моторчик омывателя, очиститель, омыватель лобового стекла, лобовое стекло
Vodkin
22 November 2004
193,7K
rom123
26 May 2006
огромное всем спасибо
завтра займусь ремонтом
JaBaby
26 May 2006
У меня тоже накрылся, то4нее я его спалил, этой зимой, но поменяли по гарантии!=)
Я узнавал в АвтоПассаж'е он стоит примерно 100 баксов+установка! надо подкрылок снять, 4тоб его извле4ь...
з.ы. самая фигня, в том, 4то мотор4ик "реверсный", а на наши машины таких походу нет!=(
rom123
29 May 2006
... в продолжение темы
все разобрал, как описал СD, за что ему огромный респект
сбор и разбор занял не более 5 минут
одно но, два контакта обведенные кружочком окачались изрыдно стертыми
ремонт невозможен
-VladimirFF-
31 May 2006
ПРЕВЕД!
Моторчик стот 360 р. и 1 500 р. - не ориг. и ориг., так что JaBaby дурят вас за 100 бакинских и я кому хошь поменяю. На нем написано - 93BB 17K624 BA - что здесь код запчати я не знаю.
RusSO
31 May 2006
-VladimirFF-
93BB 17K624 BA - да, это номер запчасти Ford. Т.е. у Вас оригинал. По этому номеру в Микрокате можно "пробить" и Finis-код - 7003178.
-VladimirFF-
5 June 2006
Народу - ПРЕВЕД!
Так код(написано на давижке) 300635 - цена 360 р.
Вся работа заняла 2.5 часа времени и 3 л. пива . По совету старших Icemen фиганул антикорозийкой, правда не МОВИЛЕМ(он полностью не просыгает), а HI-Gear с резиной(цена вопроса 160 р.). При установки нового моторчика не правильно воткнул трубки(был ПОЛНОСТЬЮ УВЕРЕН, что именно так и было) - итог: опять домкратил, откручивал, снимал, и в обратном порядке! Так, что проверяйте сразу после установки - и вам станет счастье!!!
zoer
6 July 2006
а .
Вобщем ситуация такая - когда дворники не работают вообще - нажатие на торец ( омыватель лобового ) - не приводит ни к чему , омыватель не бызжет , щетки не включаются .
Когда дворники в любом положенни включено - брызжет нормально .
Что это может быть ?
CD
6 July 2006
zoer
99.9% это ремонт или замена подрулевого переключателя дворников.
По поводу ремонта читайте фак-
http://wiki.ffclub.ru/RemontPodrulevogoVyk...eljaNaFF1?v=e5b
rins
10 August 2006
Взял тут на днях FF1 Русфокус 2003г.
И только через неделю обратил внимание на странности (все грешил на свою крышу от радости ) при нажатии на торцевую пипку включается ЗАДНИЙ омыватель, а если потянуть на себя - то ПЕРЕДНИЙ... Причем дворники работаю вроде правильно. Забавно - топчешь пипку - рычаг вверх - сзади льет, а впереди по сухому скребет.
Потом до меня дошло - кто-то где-то перепутал местами подключение или подрулевого переключателя - или насоса омыв. жидкости.
В связи с этим вопрос - в какое место лучше глянуть, дабы исправить это безобразие ???
Был бы очень благодарен за электросхему этого узла...
PS. Старого хозяина на предмет отрыва рук-ног найти не могу...
alex19753
10 August 2006
Скопей всего под переднее левое крыло, за подкрылком стоит бачек, скорей всего на нем шланги перепутаны местами
rins
10 August 2006
alex19753
То-же вариант!
Там система насос+2 клапана или 2 насоса?
Commics
10 August 2006
100% перепутали трубки на насосе (я уже с таким сталкивался). Моторчик там один. Нужно снять колесо. Потом снять подкрылок. Моторчик находится справа от вас - к нему подходят две трубочки - вот их надо поменять пестами.
ЗЫ: скорее всего левое крыло было битое. Разобрали, а собрать...
Commics
10 August 2006
Картинки
alex19753
10 August 2006
Бачек со стороны водителя
rins
11 August 2006
To ALL
Спасибо!!! Будем дерзать...
PS. А к старому хозяину к отрыву рук-ног добавим пытки на предмет замены крыла...
Storm
11 August 2006
rins
Можно не снимая крыла из под подкрылка добраться! Мне так переставляли, таже проблема была.
rins
14 August 2006
Storm
А может можно не снимая колесо и подкрылки? - т.е. где нибудь поменять разьемы местами?
Commics
14 August 2006
Storm
Нет только снимать подкрылок.
Black Sedan
14 August 2006
А м.б. не стоит ничего делать? Сейчас у Вас передние омывайки включаются, можно сказать, традиционно.
rins
14 August 2006
Black Sedan
Вполне возможно просто я не проникся традицией Однако напрягает, когда я хочу просто брызнуть на переднее стекло и сделать пару проходов дворниками - а тут - сзади начинает скрести...
Т.е. - когда тянешь на себя - брызжет спереди а шуршит сзади - как-то дезориентирует ..
Black Sedan
14 August 2006
Black Sedan
Честно говоря, не хотел иронизировать, просто понял, что перепутаны все действия (и омыватель и, дворники). Но если "брызжет спереди, а шуршит сзади", то , конечно, это на редкого любителя.
aist11
1 February 2007
сгорел моторчик. перестал жжужать из-за незамерзайки превратившейся в гелеобразное состояние.
Подскажите, где купить новый и как поменять.
dovz
1 February 2007
у меня тоже не жужжал, причем долго не подавал признаков жизни, а когда была вселенская оттепель
все заработало. так что если есть возможность где-то отогреть стоит попробовать
alex19753
3 February 2007
aist11
Снимаете левый подкрылок, колесо, правда не очень удобно и меняете моторчик
EVGEN2
12 April 2007
Проблема!!! не жужал моторчик, потеплело сново не жужит. снял колесо, подкрылок, прозвонил провода каторые питают этот моторЧЕК ток есть нашёл б\у на премую от АКБ жужит ставлю на место слышен какоето цоконье НО НЕ ЖУЖИТ! Есть Электрики на форуме помогите советом!
Добавьте немного пунктуации и поправьте орфографию, может тогда можно будет понять с первого раза то, что Вы написали...
EVGEN2
13 April 2007
Проблема решена разборкой и чисткой переключателя дворников.
Lunatik
5 July 2007
В последнее время писалки стали на лобовуху плёха пИсать. Нажмешь на кнопку, дворники двигаются, а писалки не писаются, после 1-4 нажатия, начинают норм писать. И судя по всему вне зависимости от кол-ва воды в бачке.
BorisMan
5 July 2007
Lunatik
В поиск, а вообще наверное проблема с кнопкой.
pabliksol
6 July 2007
Lunatik
Попробуй открыть капот и начинай писать, если слышен гул насосика - дело не в кнопке. Возможно где-то в шлантиках подводящих появилась дырочка/трещинка, через которую сливается водичка, а чтобы заполнить пустые трубочки как раз требуется немножко времени.
Если же при нажатии кнопки писалки нет отклика - это что то с электрикой, не контакт или что то в этом роде, но это врядли - так как дворники включаются. Еще сам насосик пожет уже накрываться.
Lunatik
6 July 2007
BorisMan
Кстате, да, завтра гляну
Дого просто допирал как они называются...
pabliksol
Пасибо, завтра проделаю сию операцию.
