Не нашли ответ - спросите здесь!
14 years
Не знаете, где задать вопрос?
Задайте его здесь!
вопросы, ответы, вопросы новичков
Hifish
21 March 2010
100,2K
1,9K
kotter
26 March 2009
Андрюха™
ну да так получилось
Alex DIN
26 March 2009
kotter
Ты блок искал или нет? Если да, то где он у тебя?! Может проще обратиться к тому, кто ставил? Или дучше своим умом дойти?
Мне просто интересно.
ROSSIGNOL
28 April 2009
День добрый всем!
Не пугайтесь что из Череповца! Нижегородский я родом! с. Шаранга.
Кого заинтересовала моя "персона"- милости прошу в личку!
Еще ко всем вопрос- может кто отпишется мне из "знатоков" с. Корляки Кировской обл.
Дело важное пытаюсь свершить- о результате конечно же отпишусь!
За ранее благодарен!!! Дмитрий.
Перемещено в соответствующую тему.
ROSSIGNOL
28 April 2009
Извиняюсь за тупость- напишите плиз название "соответствующей темы"!
Hifish
28 April 2009
ROSSIGNOL
Вы уже в ней!
Ничего более подходящего не нашел, ибо не понятен ни пост, ни суть вопроса (может быть "путешествия на дальние расстояния", если в Кировскую область собираетесь... )...
ROSSIGNOL
28 April 2009
Отписал в личку!
Все поймете!
Приглашаю и к нам в гости!
Череповец
Где у Вас флудильня?!
Пообщаться с земляками можно где?
Hifish
28 April 2009
ROSSIGNOL
Спасибо за приглашение!
Флудильня тут!
Sattelite
2 May 2009
Уважаемые знатаки (ну прям Что? Где? Когда? )!
Помогите мне с моей проблемой...
С недавнего времени у меня за задней панелью с левой стороны появился некий металический шум, такое чуство что у небольшой железочки которая была прикручена к болту гайкой, последняя ослабла, и эта железочка болтается и звенит... Что это может быть? Есть ли за панелькой пластмассовой какие подиумы для динамиков? Помогите разобраться, что делать? Самому снимать панель или же обратиться в сервис (машине то всего 8 дней)? Звук не очень такой сильный, но если долго ездить то начинает раздражать! Появляется от вибрации (на гладкой дороге нет)...
PS: Авто 3-х дверный хэтчь, звон со стороны левого пассажира, прям за панелью пластиковой... если приложить ухо к отверстию для динамика (сетке) то ооочень хорошо слышно всё...
romur_71
2 May 2009
Sattelite
Скорее всего только вскрытие покажет
Sattelite
2 May 2009
а вскрывать трудно? или лучше записаться в сервис (на Гагарина)?
romur_71
2 May 2009
Sattelite
Спроси у 170 он вроде акустику менял
FordFocus2007
3 May 2009
Всем привет!!!
У меня такая беда приключилась в какой теме написать не знал поэтому писать буду в этой. Я в панике. Так вот что случилось у меня как только прогревается двигатель до рабочей температуры(никаких напруг при этом нет никакой интенсивной езды) через пять минут после этого стрелка термометра падает до упора влево даже ниже 60 градусов (такое ощущение что термометр вообще отключается и двигатель совсем холодны, хотя я точно знаю что он уже прогретый)и включается вентилятор. Или может включается вентилятор и стрелка падает но вообщем не важно. Потом когда я это заметил решил, ну бывает перегрелась хотя не с чего, так вот решил понаблюдать я ждал 25 минут и вентилятор так и не отключился причем шумел почти как турбина самолета обороты были очень большие. После чего я заглушил двигатель и вентилятор остановился. И тут же опять завел двигатель, при этом стрелка установилась как надо ровно на середине(точнее чуть-чуть не доходя до середины) и вентилятор больше не включался. Таких приступов было уже три, причем появилось это после зимы.Помогите. Я в панике. Что делать. Подскажите пожалуйста какой диагноз или так и должно быть.
romur_71
3 May 2009
FordFocus2007
Диагностику тебе нужно, что то я таких симптомов ещё не слышал.
_SlaSh_
4 May 2009
FordFocus2007
Так явно не должно быть! Датчик какой-то полетел... или контакт отходит.
Правильно Рома говорит - на диагностику прямая дорога.
MrCrash
4 May 2009
Привет!!
У меня при повороте ключа стартер не крутит двигател... просто прокручиваться, выключаешь включаешь и всё нормально.
Такая штука была где-то 3-4 раза и не очень часто. Что делать? обращаться к дилеру смысла нет потому что когда приеду будит всё хорошо...а если стартер навернёться где нить далеко...
nn_r52
4 May 2009
MrCrash у меня тоже самое, если есть гарантия езжай и оставляй на денек, пусть погоняют стартер, а то действительно далеко встанешь, один будешь толкать чтобы завести
ValentinkA
4 May 2009
Приветы)
подскажите пожалуйста
завтра авто из салона забираю, как срочно нужно защиту двигателя устанавливать?
и какие изменения в авто на гарантию смогут повлиять (пока собираюсь сигнализацию и музыку)
ведь гарантия распространяется только на заводской брак??? или не обязательно?
MGAN
4 May 2009
ValentinkA
1. Защита ставится по возможности, то есть если не собираетесь ездить по лесам, полям и ухабам - то можно до зимы смело не ставить. С другой стороны у нас и на дороге можно кирпич поймать, так что решайте сами...))
2. Установка музыки и сигнализации считается вмешательством в штатную систему электрики автомобиля. Если Вы собираетесь ставить сигналку и музыку не у диллера, то не слетаете с гарантии только в случае, если в том месте где вы все это будите ставить имеется аттестация ФордМоторКомпани. В противном случае гарантии именно на электрическую часть автомобиля вас лишат.
romkaff2
4 May 2009
MGAN
сигналка - да, а музыка думаете нагибает гарантию??? Вроде нет.
Hifish
4 May 2009
MGAN
romkaff2
А я предлагаю спросить в соответствующих темах у дилеров!
romkaff2
4 May 2009
Hifish
да это так, мысли вслух, ну лично у меня!!!
Hifish
4 May 2009
romkaff2
А меня самого просто интересует позиция дилеров по этому вопросу!
Ибо, в принципе, согласно ЗоЗПП в случае возникновения спора о причине возникновения недостатков (а именно такой спор и появится, если что-то случится в результате установки сигнализации или музыки не у оф дилера) нужно будет в течении 20 дней провести проверку качества товара (проводится продавцом), а в случае несогласия покупателя с результатами проверки (а так скорее всего и произойдет, ибо будут ссылаться на вмешательство в электрическую часть) покупатель за свой счет проводит независимую экспертизу (в ТПП, например) и от того, что она покажет уже как раз и зависит конечный результат разбирательства... Конечная инстанция - суд!
Но все это, исходя из норм, действующего законодательства, а уж как на практике - вот это и интересует!
rodger
4 May 2009
ставил музыку сам проблем с диллером не возникло при ТО..могут прикопаться по этому поводу только если будут проблемы какие нибудь с электрикой
4 May 2009
Проблема с сигналкой и музыкой давно муссируется
Из того,что знаю я,даже если установщик имеет "Сертификат ФМК" то со всеми проблемами возникшими вокруг аппаратуры,дилер Вас отправит к установщику данного девайса.
Насчёт всего остального,если Вы уверены в том,что случай гарантийный а не произошол по причине кривой установки музыки,то дилер должен доказать это.Хотя зная дилеров они могут это сделать к гадалке не ходи.Если Вы не доверяете заключению дилера можете сделать независимую экспертизу и через суд заставить дилера произвести гарантийный ремонт и оплату Ваших затрат на экспертизу.Хотя все мы люди и как показала моя практика в форд на гагарина,всегда можно договориться с человеком котоорый занимается Вашим авто,ведь его не весь коллектив дилера смотрит Хотя находясь у них в ремзоне видел и консилиум человек из пяти по проблеме заднего супорта
Андрюха
5 May 2009
Скажу так: На выхах разбирал салон. делал шумку. Пока разбирал заметил такие косяки: не хватает некоторых элементов, таких как пистоны обшивки, уплотнительные резинки, сломанный пистон. Видимо часть элементов просто забыли на заводе, а некторые просто сломали и не сочли нужным заменить. Насколько я понял это случилось при установки сигнализации. Естественно это все недоказумо, ответ будет очевиден: сам сломал, а с другой стороны пока бы не вскрыл не определил. Ну да фиг с ним в конце концов. Замечу что все косяки оказались справой стороны
ValentinkA
5 May 2009
MGAN
спасибо большое)
kotter
5 May 2009
Привет всем
Вот такая проблемка
Наполовину опущенные передние боковые стекла начинают дребезжать
Как избавиться от этого? Заранее спасибо
FordFocus2007
7 May 2009
romur_71
_SlaSh_
Съездил на диагностику, нашли неполадка какой-то контакт на термодатчике отлетел, всё здел поставили новый клемник теперь всё ок, работает как часы. Спасибо большое за совет, теперь я спокоен. АГАТУ респект и уважуха
romkaff2
7 May 2009
kotter
можно попробовать побрызгать силиконовым спреем...
kotter
7 May 2009
romkaff2
ОК-попробую
