Ступицы, ступичный подшипник
12 years
Вчера при въезде на МКАД с Горьковского шоссе услышал рычание левого подшипника.Радиус въезда уменьшается и при выходе на кольцо боковые нагрузки как в Ф1.Почти.И вот на самом выходе раздался рык.Вышел на прямую,а подшипник всё ещё рычит,не так как в повороте,но рычит.Покачал рулём,разгружаю левую сторону-рык пропадает.Остановился,вывесил левое колесо,а оно болтается и болтается не шуточно.На правом колесе люфт поменьше.Звоню в Майор и Рольф - подшипники есть,но все подъёмники заняты.Говорю,что транзитом - по барабану Больше не стал обзванивать,отказали бы.Пришлось взвращаться во Владимир с рычащим подшипником.100 метров гыр-гыр-гыр,километр тишина и так километров 20.Прибавил до сотни,рычание изчезло,но остался гул.
Нарисовалось две проблемы:1.Это как понимать-67т.км. и подшипников нет?Хотя судя по люфту "нет" наступило гораздо раньше.Столько ходят пндшипники на "классике"-конусные.
2.А жил бы я не в двустах км. от Москвы,что тогда.Оставлять авто на стоянке,а с семьёй в "дешёвую" гостиницу?У меня же гарантийная машина,я так понимаю,что должны сделать без очереди.Я бы не стал возмущаться,если меня попросили подождать из-за транзитника с семьёй.
Записался в Рольф -Химки,а после выходных позвоню в Форд.Что там думают про такую ситуацию.
ступица, подшипник, ступичные подшипники, вылет колес, гул при движении
ВМих
2 May 2005
302,6K
Sergey Mochalov
11 August 2008
Джордж Вашингтон
Гудит при любом отклонении руля вправо. Раньше я грешил на шины (стоял изношенный Мишлен), но поставил новую Хакку Н и легче не стало.
alexeef
11 August 2008
Sergey Mochalov:
Джордж Вашингтон
нужен подъёмник...
а уж то что гудит ступица - это факт
Вася 100
1 September 2008
Люди!!! Кто нибудь менял подшипник передней ступицы?И как это сделать?Подскажите.
АлекС 52
1 September 2008
Вася 100
Вася, поиск рулит, не получится в С-махе, поищите в Фокусе.
К слову. У нас знакомятся в Я-Максовод
Стремимся не размножать темы и так хватает, всю машину можно по интересующим темам разложить
Sergey Mochalov
1 September 2008
Доехать до Коммикса, заплатить 3100 рублей за ступицу и 1200 рублей за работу. Там же купить форумные рамочки под номера. А вообще тема поднята тут
To Rabbi Извиняюсь, не удержался. Темку прикрыть надо бы...
Dumps
1 September 2008
ступица в сборе меняется
Скорпионъ
2 September 2008
Dumps:
Это вопрос или утверждение?
-Евгенич-
2 September 2008
похоже, по фордовским з/частям, это - утверждение
Sergey Mochalov
2 September 2008
Скорпионъ
Это точно утверждение. Сам 10 дней назад заменил - результат замечательный, гула в салоне резко поубавилось.
10 регион
4 September 2008
Что передняя ступица поставляется в запчасти (и, соответственно, меняется) исключительно вся и в сборе - это действительно утверждение. Говорю как потерпевший, пытавшийся в своё время поменять всего-навсего одну из шпилек крепления переднего колеса . И прошедший в поисках официальной поставки той одинокой шпильки всех возможных дилеров СПб.
В итоге, кстати, поменять её удалось. Выбив шпильку (при попустительстве дилера, причину какового не стану раскрывать ) из одной из ступиц, смененных по гарантии - и по той же причине выкинутых. В сборе.
map1
6 May 2009
Подскажите порядок замены подшипника передней ступицы.
С-МаХ 2005 2.0
aiv70
6 May 2009
Подшипник идёт в сборе с ступицей отдельно не заменить
map1
7 May 2009
aiv70:
Как это,я нашёл отдельно подшипник,но в любом случае есть какая то последовательность в снятии ступицы.
Vitali74
7 May 2009
map1
Экзист выдает - Including Bearings (включая подшипник). 3600р. За ступицу в сборе считаю приемлемо.
testov-test
7 May 2009
map1:
покажи
map1
12 May 2009
map1:
С-МаХ 2005 2.0
Подшипник идёт в сборе,это понятно.Порядок замены ступицы (что за чем снимать)кто нибудь может подсказать?-или здесь только теоретики,или может отдельную тему создать?(к модераторам)
Джордж Вашингтон
12 May 2009
map1
Судя по всему Максоводы ступицы не меняли. Похожие темы есть в разделах ФФ:
Если воспользоваться ПОИСКОМ, то в течении 2-х минут находится следующая тема:
Замена переднего ступичного подшипника Инструкция + фото
map1
12 May 2009
Спасибо,то что нужно.Жалко только что активность проявляют не форумчане.
ЮриА
29 May 2009
Вопрос (вроде в теме).
Появился легкий гул в ходовой, и на передаче и накатом, слышно где то от 80км/час.
Пока не сильный, напоминает гул в самолете. От 100 км уже не прослушивается. Подозреваю ступичный подшипник. Может и мерещится. Кто знает на что похож гул подшипника? На ветке ФФ-2 эти подшипники обсуждают довольно активно. А вот на Максах вроде не жалуются. Поделитесь опытом, если таковой имеется. Главное: как отдиагностироваться? (подшипник или нет? если да - то какой?). Официлам не доверяю (практический опыт). А на совет коллег надеюсь (тоже практичекий опыт).
Буду рад пообщаться!
p.s. Пробег за 32 т. км.
Topa
29 May 2009
ЮриА
А вот на Максах вроде не жалуются. Поделитесь опытом, если таковой имеется. Главное: как отдиагностироваться? )
А че жаловатся идешь и меняешь... я на 80 т.км менял один передний..
определить легко.. на подъемнике.. колеса вывешиваешь.. и крутишь по одному.. если ступичный.. сразу услышишь.. шум будет похож на глухой гул металла по металлу ..
Доводить до шума взлета реактивного самолета не стоит тогда придется менять не только ступичный
Ak-Cmax
29 May 2009
Вчера поменял (щас 108 тыс), до этого менял на 90 тыс. ПО симптомам Ренат все точно описал.
димочкин
21 June 2009
Господа ,что то я в EXIST ищу подшибник передней ступицы и ни как не найду...
Помогите киньте ссылочку.
CREDL
21 June 2009
димочкин вот: http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...02F2&AtId=38364
-Евгенич-
21 June 2009
CREDL:
а я полагал, что у СТшки свои ступицы (и поворотный кулак, соответственно)
димочкин
21 June 2009
CREDL
Это я и сам нашёл,но там про подшипник ни чего не сказано...там только кулак поворотный.
-Евгенич-
21 June 2009
Николаич, там (это он и есть):
димочкин
21 June 2009
-Григорий-
А я чё то не догоняю...этот подшипник целиком со ступицей идёт,т.е. не как на отечественных авто...
и чё это дело со шпильками вместе?
-Евгенич-
21 June 2009
да
димочкин
21 June 2009
-Григорий-
А ни где нет почитать,что как делается?
Коли уж взялись помогать ,то помогайте до самого конца
Джордж Вашингтон
21 June 2009
димочкин
