капот не открыть
16 years ago
Народ,подскажите плиз.Сегодня ставил сетку,в бампер,отсоеденил тягу от замка,сетку поставил,капот...правильно ,захлопнул. Как теперь его мона открыть не порвав сетку?
freddy0902
5 May 2009
капот не открыть
966
OutOfSpace
5 May 2009
freddy0902
Если не стоит защита картера - можно попробовать снизу достать поворотную втулку замка капота. Только нужен подъёмник или эстакада.
Если есть защита картера - попробуй что-нибудь просунуть, чтобы зацепить и провернуть втулку замка капота.
ism65
5 May 2009
Как я понял не поставил поводок замка? Тогда первый вопрос : поводок отсоединен от замка или вставки ? Открыть надо пытаться через низ,сняв защиту , но не легко или через решетку , но тогда точно сетку придется дырявить , но надо смотреть по месту.
Сам ставил , но предварительно перед закрытием капота все проверил как работает замок.
Scorpo
5 May 2009
У меня когда с замком трабл был, подъехал по пути домой в аларм моторс, мне за 10 минут устранили...
OutOfSpace
5 May 2009
freddy0902
Отпишись, как там у тебя дела.
freddy0902
5 May 2009
Завтра на работе чё-нить попробую,а снимать засчиту нехоцца,буду ломать мозг(где-то был спинной)
OutOfSpaceПоводок отсоединён от замка
OutOfSpace
5 May 2009
freddy0902
Ищи, чем можно подцепить, нужно что-то длинное, прочное, в виде буквы Г.
НИКИТА_603
5 May 2009
OutOfSpace
кочергой. Исключительно кочергой. Вообще-то сочувствую ,проблемка.
-FLANKER-
5 May 2009
Сорри, но сам год назад попал в такую-же ситуацию - поставил решетку а карданчик на место не поставил
Какой авто - рестайл или до 2008 года и каким способом установлена решетка (изнутри трапецией или 2 штуки снаружи?
У меня 2-й вариант: так вот, пришлось перекусывать пластиковые стяжки и снимать нижнюю решетку, потом попросил жену просунуть руку и повернуть карданчик - сил не хватило, позвал соседа - он худощавый но жилистый-он и повернул его. У меня рука не пролезла.
Или еще вариант но тоже с тонкой рукой попробовать надеть карданчик (он развижной-телескопический) на шарик(и) крепления (смотря с какой стороны слетел).
Удачи и внимательности
freddy0902
5 May 2009
-FLANKER- рестайл,сетку прикрутил на саморезы намертво,резать принципиально нехоцца,завтра буду готовить отмычку
-FLANKER-
6 May 2009
ну тогда либо хитровыдуманная отмычка или на ТО откроют, сняв защиту картера.
Сволочь
6 May 2009
freddy0902
Надо было целиком читать тему про сетку... Я там писал, что сам чуть не попал таким же образом. Все собрал, и когда уже хотел закрывать капот, заметил лишнюю детать...
Если че попробуй отверткой провернуть... Но это получится только если не стоит сетка на верху и карданчик-тяга.
freddy0902
8 May 2009
Открытие заняло ровна пару минут,сетку резать не пришлось,здорово помог мощный фонарь,без него ничего не видно,ну и конечно "ключ"
Denwer
8 May 2009
Недавно у меня аналогичный случай был, только вот этот карданчик каким то образом САМ отвалился. Подъехал к своему диллеру и показал проблему, сказли что без проблем открою. За: 300 руб снятие защиты + 200 руб снятие пыльника(рестайл). И самое главное не известно там ли корданчик, те типа предложили посомтреть примерно за 1000 руб там ли он или нет. Ессно такой вариант меня не утсроил, подъехал к дому и октрыл длинной октверткой за 2 минуты. Думаю оин так же открывают, просто кризис, нужно же людям зарабатывать.
Multik
8 May 2009
если кому надо обращяйтесь , я уже наоткрывался этих капотов !!! везде денег берут а я бесплатно!
