Задняя подвеска - эксплуатация, ремонт
15 years
Кто уже сталкивался с заменой рычагов или менял отдельно сайленты?
Поделитесь опытом. Сколько ходят рычаги?
задняя подвеска, ремонт задней подвески, эксплуатация задней подвески
Besss
28 March 2007
159,7K
Advokatvlad
15 April 2009
Iga_Minsk, а чё резину не меняешь, если уж машиной занялся? (и на 1 и на 2 машине)
Iga_Minsk
15 April 2009
Advokatvlad
На серебристой летняя новая, но красной поменяю, когда на сервисах народу поменеет.
lexa1118
15 April 2009
на счёт стоек стабилизатора заднего: в чём отличия? и какие стойки лучше
эти: № 19830 (1 203 093)
или эти № G7-723 (1061702) коды по екзист
Energy_zer
18 April 2009
Iga_Minsk
После замены всего - развал-схождение задней оси делал? А то сегодня после замены костей и стоек так зад на ямках кидать начало. Новые кости по длинне не лезли. Хотя визуально одинаковы. Пришлось потдомкрачивать и раздвигать.
Iga_Minsk
19 April 2009
Energy_zer
Пока нет, перед съемом развальных болтов отметил их положение, новые поставил также.
Кости не лезли, потому что рычаги распирают подвеску, так-что ничего страшного.
Glaz1945
19 April 2009
Energy_zer
После установки подвески в нужную высоту кости становятся как положено!!!
По поводу виляния схождение на это не влияет. Подозреваю что вы купили дешёвые кости, и вних просто сайленты начали проворачиватся.
Energy_zer
19 April 2009
sineglaz
При проезде ямы левой стороной все отлично. А вот правой - перед нормально, а зад - следует бросок влево(по ощущениям) и мягкое покачивание.
Iga_Minsk
Может можно к тебе днем подъехать, чтоб ты проехался и почуствовал.
Glaz1945
19 April 2009
Energy_zer
Похоже на это. А что за сайлетблоки??? И сколько стоят и где брал. (STD, 15$-1, Малиновка-???)
Energy_zer
19 April 2009
sineglaz рычаг верхний Lemforder . Exist . 20 баксоф штука.
салент блоки в серпы Lemforder 4,51 Exist
Мот болты плохо зажал?
Завтра выложу то что стояло. Писец полный.
BelDan
20 April 2009
lexa1118:
в субботу на рынке смотрел оба варианта...
1061702 - вроде как оригинальная
19830 - аналог
"оригинальная" не очень понравилась - резиночки хлипкии, пальцами легко сжимаются...
резинки в аналоге пожоще, но средняя часть пластмассовая...
з.ы. все запчасти закуплены, возможно в следующие выходные возьмусь за замену...
Advokatvlad
20 April 2009
Покрасил опять задние барабаны, теперь по-нормальному.
Зачистил машинкой, обезжирил растворителем (1 час)
2 тонких слоя грунтовки термостойкой с баллончика (после каждого слоя сушка феном - не домашним )
3 слоя краски чёрной термостойкой (после каждого слоя сушка) - 3 часа
Итого 4 часа. Муторная хрень. Какой гад туда барабаны поставил.
Лучше красить с пульверизатора (уже было лень после 1 барабана).
Друг помог машины красит.
BelDan
30 April 2009
Вот и я сделал заднюю подвеску САМ
Остался маленький вопрос - где проверить развал?
з.ы. кто будет делать - обязательно подумайте где взять штук ~6 соленблочных болтов (можно брать от мондеоо у них есть проточка, которая не дас так прикореть соленблоку в будущем) и развальные болты ...
Vasily.N
30 April 2009
Родные то, как раз с прототочкой, как то... слабо помогает.
Одна надежда... что с "тюнинговой" подвеской да по нашим дорогам, Фокус до следующей замены долго не проездит и сайленты не успеют так приржаветь.
Iga_Minsk
Я почитал на российской ветке, там целый раздел есть по поводу поломок поперечного рычага на 2 части в месте, где отверстие стойки стабилизатора проходит. Решил менять весь рычаг, ибо вместе круглого отверстия там эллипс получился.
Это чисто Росийская заморочка... Не слышал ни про один случай поломки Американских рычагов.
lexa1118
1 May 2009
вот в чём попрос: я недавно провалился в ЯМУ задним правым колесом. но ехал медленно. из повреждений покарябался рычаг под пружиной (мягко сказал) чашка куда пружина вставляется поплющилась)...собственно вопрос: после этого случая при езде на скорости примерно 100 км/ч при попадании в ямку на дороге происходит как бы утаскивание зада машины в сторону. как бы плавание. визуальный осмотр ни превёл ни к чему (кроме потёртости рычага) куда следует обратить детальное внимание?
Glaz1945
2 May 2009
lexa1118
Ушастый сайлентблок продольного рычага, сайлентблоки поперечного рычага под пружину и косточки.
belandr78
3 May 2009
Поменял косточку, а звук остался на ямках.Такое чувство, что что-то откручено. На диагностику ездил уже пару раз и никто толком не может обьяснить (типа все нормально
Glaz1945
3 May 2009
belandr78
Если снимали пружину, то возможно не правильноу установили внизу в посадочное гнездо. От косточек стучать не будет, от них "виляет" зад. Проверьте амортизаторы. У меня была проблема такая. Стучало как что-то оторвалось. Оказалось что амортизатор на выдохе в самом начале на 2-3 см. быстрее шёл и от этого получался стук.
Можно проверить самому ещё так. Становишся в багажник и начинаешь раскачивать зад автомашины, а второй человек внизу смотрит. Так можно и увидеть.
YKolik
4 May 2009
Засада начал заказывать косточку был 20 сняли с заказа и вот новая цена
Ocap 0704498 Рычаг задний поперечный нижний 11 1 9 $136.48
lexa1118
4 May 2009
YKolik:
помоему есть более дешовые и вполне приличные заменители по цене в РАЗЫ ( за 40 долларов) дешевле. даже оригинал ( 1 061 668 ---58 бакс) дешевле стоит. а заказывать кость за 140 зелёных это бред
YKolik
4 May 2009
lexa1118
Есть и не один и Ocap за 20,8 приемлемый ценник
вот прикола с поднятием ценника за пару дней в 6,5 раз до 136 не могу понять
belandr78
6 May 2009
sineglaz
Так если стук от аммортизатора, то что делать?
Iga_Minsk
6 May 2009
belandr78
Проверить его, если плохо прикручен к верхнему креплению, то подтянуть, если сдох - то замена
Дзю1
12 May 2009
Woldemar:
Уже не нужны аналоги. Сегодня на Некрасова на 3-м этаже купил сайлентблоки в серпы, и в поперечный рычаг, есть в косточки. Короче есть уже в продаже сайлентблоки для всей задней подвески. Кстати написано на упаковке, что они для Мазды 3
Скиньте плиз фото, или полную информацию, ентого комплекта ...УМОЛЯЮЮЮ
Maslik
12 May 2009
Дзю1, вот только пойдет-ли он полностью на мазду - ?
Дзю1
12 May 2009
Maslik:
СПАСИБА...
если найду его в своем городе, то проверю ...=)
Дзю1
12 May 2009
вот, по названию покопал и нашел ...
Совместимые модели:
Фокус С-Макс
Фокус 1 -98-2004
фокус 2 - 2004-,,,
мазда 3 - 2003-...
вольво с40 2 - 2004-...
вольво в50 - 2004-...
ARTEMIJ
13 May 2009
Вчера ездил делать развал. Развал не сделал по причине неисправности подвески в том числе и задней. Прогноз нарисовали совсем не радужный. В месте регулировки болтов развала в задней подвеске проблема - эксцентрики приржавели. Назвали кучу рычагов в которые нужно менять. А еще меня убила фраза "ваш форд фокус это шприц одноразовый!!! 5 лет и на свалку!. ехал домой с полной уверенностью продам блин такую машину. Потом подуспокоился. А прочитал ветку и все заново зашевелилось.
просьба сделайте одно сообщение где будет показан рычаг и список сайленблоков к нему от какой машины подходят. А то серпы косточки и т.д. в этой анатомии трудновато (мне по крайней мере разобраться)
Да и еще при попытке купить задний амортизатор на свой автомобиль объездив 3 рынка в Гомеле - мне стало стыдно что у меня фф. Люди как только слышали этот БРЕНД отмахивались как от поросячьего гриппа. Или продавцы такие или я от жизни отстал.
А смысл вот в чем - куда можно приехать купить и уехать (детали задней и передней подвески)
Iga_Minsk
14 May 2009
ARTEMIJ
По собственному опыту. Эксцентрики там врядли приржавели, скорее болты к внутненним втулкам сайлентов.
Скорее продавцы такие. В Гомеле есть представительство exist по адресу: Гомель, ул. Федюнинского, д. 8, КУП "Автомотосервис и торговля" (в холле автостанции). Привезут все. По задней подвеске я бы советовал не заморачиваться с сайлентами, а менять рычаги.
По передней все сайленты меняются. Коды смотреть в соответствующих ветках о ремонте передней и задней подвески.
Iga_Minsk
20 May 2009
Дзю1,
ARTEMIJ
Коды сайлентов для задней подвески.
Рычаг задний поперечный нижний (косточка) - Lemfoerder 31938 01 - 8 USD шт (надо по 2 на рычаг)
Рычаг задний поперечный верхний (серп) - Lemfoerder 31940 01- 8 USD шт (надо по 2 на рычаг)
Рычаг задний продольный (рычаг заднего кулака) - Lemfoerder 29794 01 - 17 USD шт. (надо по 1 на рычаг)
Рычаг задний поперечный (под пружину) - Febi 01303 - 5 USD шт. (под развальный болт, от Мерса, торцевать на 2 мм по длине), Koivunen Oy 802-10816 - 11 USD шт. (под ступичный болт, от Volvo)
Также есть ремкомплект задней подвески фирмы Meyle - код 7160500039/S - 380 USD.
В него входят 6 рычагов (по 3 на каждую сторону) и комплект всех болтов, включая развальные.
Ушастый сайлент в комплект не входит.
Кстати себе ставил рычаг под пружину именно Meyle. Ничего плохого сказать не могу, рычаги аккуратные, запаяны в пакеты и вложены в приличные коробки.
Iga_Minsk
14 May 2009
ARTEMIJ
Схема задней подвески.
На схеме:
5500A - Рычаг задний поперечный нижний (косточка)
5500B - Рычаг задний поперечный верхний (серп)
4A493 - Рычаг задний продольный (рычаг заднего кулака) с 'ушастым' сайлентом.
