| Не забываем про вариант что может гудеть зимняя шипованная резина. |
Господа,
![](//css.ffclub.ru/e/help.gif)
Новая напасть на новой машине (первая случилась на 400 км. пробега-полетел блок управления климат-контролем,заменили по гарантии) Пробег 1200 км.,совершенно неожиданно стал слышать гул при движении в районе передних колес,именно при движении,т.к. на ХХ оборотах двигатель работает устойчиво.Подобное напоминает (личный опыт на старой 9-ке,когда разболтался болт крепления колеса) скрежет метала об метал,проверил-гайки затянуты хорошо.В сервис конечно обращюсь,но может кто подскажет в чем проблема
obionКак обычно- крутить и вертеть в вывешенном состоянии.
VICTOR-ELITA KO
3 May 2009
sisenis:
У меня загудел на 120 000km (FOCUS Wagon 2003, 1.8TDDi) подвесной подшибник правого переднего вала. У дилера меняется только всё в сборе с валом ~400$ |
них... себе!!это прикол такой у ваших дилеров??5 дней назад проделал эту же операцию-45$подшипник,работа-30$ и тоже у дилеров
Всем привет...
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
увы, у меня тоже сегодня фокус, пробег 106 тыс. км на скорости начал завывать.. Если я правильно понимаю, при разгоне начинается гул,- то основные варианты: подшипник, резина, коробка
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
... при выжиме сцепления - гул не пропадает, значит коробка в норме? как проверить подшипник? ранее описывался способ вывешивания колеса на домкрате... реальный способ? или подшипник проявит гул при нагрузке?... сколько обойдется примерно ремонт? ... вообщем, просветите пожалуйста!
Совсем забыл спросить, насколько это все опасно и срочно?
BatiyОпасно и срочно. Если гудит подшипник, то он может развалится и в худшем случае отвалится колесо.
да.. все потвердилось, загудел передний правый подшипник ступицы!... поддомкратил оба колеса по очереди, все стало ясно!... хоть люфта и никакого нет
Поделюсь своей бедой, может кто че подскажет.
ФФ-2 рестайл, 1,6л, испанец, пробег 5700км. Появился шеркающий звук в МКПП при движении задним ходом, причем при выжиме сцепления звук пропадает. Шеркание (ших-ших-ших) есть только под нагрузкой.
Вчера был на сервисе - с лету ничего определить не могут, говорят надо диагностировать коробку. Предлагают оставить машину на 2-3 недели для выявления поломки и устранения.
При движении вперед никаких посторонних шумов нет.
Такая вот беда. Очень обидно за качество форда.
VICTOR-ELITA KO
15 May 2009
eddikot:
Поделюсь своей бедой, может кто че подскажет. ФФ-2 рестайл, 1,6л, испанец, пробег 5700км. Появился шеркающий звук в МКПП при движении задним ходом, причем при выжиме сцепления звук пропадает. Шеркание (ших-ших-ших) есть только под нагрузкой. Вчера был на сервисе - с лету ничего определить не могут, говорят надо диагностировать коробку. Предлагают оставить машину на 2-3 недели для выявления поломки и устранения. При движении вперед никаких посторонних шумов нет. Такая вот беда. Очень обидно за качество форда. |
...согласен,но это исключение которое потверждает(как хочется верить) качество.
25 мая отгоняю машину в сервис.
По результатам отпишусь.
Заменили в МКПП шестерни 1-й и задней передачи по гарантии. Шаркающий звук при движении задним ходом пропал.
а кто знает код ступичного подшипника? FF1 2 АКПП америкос 2002 г.в.
Какая ступица? задняя-передняя
От типа КПП не зависит.
Залезь сюда :
http://automn.ru/ford-focus/
eddikot
передняя.
артикулов по ссылке не нашел, даже схемы...
Фокус 98-04 Подшипник ступицы передний с АБС 1112547
Форд Фокус II 05-08 Ступица передняя в сборе с подшипником 1471854
Здравствуйте. Проблема такого характера как и у многих. Чем больше скорость двежения, тем громче звук такого характера - ур ур ур ур ур ур ур ур. Звук глухой. Вроде спереди справа. Откуда начать сперва? С балансировки колес, или на подъемник сразу заезжать?
Подскажите, в крутых левых поворотах на скорости появился звук похожий на скрип метало об метал, подшипники справа? или мож колодка перекосое..., она както неочеень хорошо держиться на штоке супорта(гуляет немного)
Oleg_KRSK
12 March 2010
Господа, ситуация такая: при движении на любой передаче после 50 км/ч и до 65 появляется гул, как, к примеру, на жигулях в редукторе. После 65 так же бесследно исчезает, как и появляется. Все это только при движении под частичной нагрузкой, т.е. не накатом и не в полный газ. Что это может быть-коробка?
| в следующий раз при дубле темы будет +10 |
Та же беда. Раздражает гул спереди справа, который возрастает пропорционально скорости. После диагностики подвески у официалов их вердикт был - подшипник ступицы. Подшипник заменил, но гул остался. Подскажите что ещё может быть.
Remes1979
Если меняли подшипник правой передней ступицы, то запросто могли перепутать с подшипником полуоси (находится на правом приводе)
CD
Не понял что имеете ввиду. Кто мог перепутать официалы на диагностике или в сервисе накосячили?
Remes1979
CD имеет в виду, что гудеть с права может и подшипник правого привода промежуточной опоры, а не только ступичный.
у меня машина на гарантии по форд сервис контракт, по этой гарантии меняются ступичные подшипники
Alex 757
Это вопрос или утверждение?
это вопрос вот думаю приду к дилеру а они мне начнут мозг выносить или скажут что вообще всё в норме
СОС. Вчера поменял резину зимнию на летнею. Ну думаю, наконец то шум от зимней пропадет. Летняя Нокиа I3. Но не тут то было. По трассе появляется сильный гул, между 90 и 110 км.ч. Пик приходиться ровно на 100. Сцепление на скорости выжимал гул остаться. Болты проверял два раза. Правда перед этим еще датчик скорости поменял. Зимняя была Амтел Норд мастер ST. Не уж то подшипники убил зимней резиной?
Здравствуйте всем.
Сделали диагностику. оказалось, что под замену оказался левый ступичный подшипник и в довесок стойка стабилизатора.
Дилер назвал цену подшипник ступицы 2800 руб. код 1112547 оригинал
стойка стабилизатора переднего 3800 руб. код 1471446 оригинал
В итоге 6600 руб. запчасти. работа стоит 400 руб. замена стойки стабилизатора, и 1900 руб. ступичного подшипника.
в итоге 8900 руб.
На запчасти делают скидку, в результате которой запчасти стоят 5000 руб. за подшипник и стойку.+ работа 1900 руб. выходит 6900 руб.
Не много ли за эти процедуры с учетом скидки? (все работы у официалов)
Если ставить неоригинал, какой подшипник выбрать? АБС на авто стоит.
nezz1980
"SKF" VKBA 3531 подшипник 1400р (ваш с АБС)
"Febi" 07989 стойка стаба 300р
За работу нормальные пацаны сменя взяли 600 рублей.
Немного предистории, пригнал машину в декабре 2007 почти сразу к офицалам поехал менять ступичный подшипник и стойки стаба, заменил примерно по вашим описаным ценам, через пол года бодался с ихним юристом чтоб подшипник заменили ещё раз по гарантии т. к. загремел, менять не хотели мотивируя установлеными неродными колёсами, но заменили, через полгода опять загремел, купил эскаэф поехал к нормальным пацанам, заменил этот долбаный подшипник, второй год про него не вспоминаю. И я сейчас говорю не про качество запчастей или работ, я про цены...
baddemonу меня был гул впереди справа. Заменил ступичный подшипник, но гул остался. На этот раз оринтировочно где то в центре. Я уже думал что это подшипник полуоси. В итоге на диагностике сказали что сильно гудит левый ступичный подшипник и он своим гулом перебивает все остальные шумы. Короче поменяли его, послушали вроде бы тихо. сказали езжай если гул будет приедешь обратно. Обратно ехать не пришлось, тишина!
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
А гул у меня нарастал пропорционально набору скорости, в поворотах не усиливался и не уменьшался. Определяется сия болезнь легко: вывешиваются колёса и для начала проверяется на наличие/отсутствие на люфта, если есть 100% - вот оно! также имеет смысл покрутить колёса (на скорости) слышно сразу.
