Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
219,3K
4K
Дучч
14 April 2009
Кнонибудь может мне подсказать, можно ли смешивать жидкость ГУРа? Особенно если неизвесно чё там налито)))
И если можно, то что с чем?))
rmjet
14 April 2009
Скажите плз люди,чем можно подкрасить локально литые диски? А то при смене колес пневмо ключем он вечно царапает,и стирает лкп както не красиво.
latysch
14 April 2009
847
Я всегда завожу машину на "Р". Это имеет значение на N или Р заводить или пофиг?
Я завожу на "Нейтрали" и не парюсь. Включил зажигание, нажал тормоз, перевёл на "N", завёл двигатель. Делов-то! А из "N" удобно и "R", и "D" включать.
Toher
14 April 2009
И снова здравствуйте, у меня опять проблема нависла...
Сегодня решил замерить расстояние между колесом и амортизатором (не спрашивайте зачем, ради интереса)... так вот, замерил путем сования пальца сверху между ними... спереди справа палец влезает туды с натягом, слева почти свободно... сзади слева очееень с натягом кое как залезает, справа свободно... делаем вывод, что расстояния между колесом и амортизатором на каждой стороне разные...
Это кретично? почему так? паниковать или нет? , хотя я уже в панике
15 April 2009
Блин,первый раз столкнулся с проблемой прохождения ТО,точнее я никогда этим не занимался!
У Моего ФФ1 2003 г.р. пробег 112000,последний раз ТО делал старый владелец ,когда пробег был 98000,и что то мне подсказывает,что пора!!!
И вот хотел у Вас проконсультироваться по поводу того,что в первую очередь надо менять(проверять),какие расходники посоветуете,и в какую сумму это обойдётся?
Кризис на дворе ,денег нет,а ТО то надо как-то проходить,а то она уже бедняга вся рассыпается!
Так по минимому,на что нужно в первую очередь обратить внимание???
SWG
15 April 2009
podvodnik85
у фокусов ТО делается раз в год, или раз в 20тыкм, так что если с последнего ТО не прошел 1 год, то делать его рано.
у тебя подходит ТО 120тыкм (оно же "ТО 6 лет") - я как раз его только что делал.
Обязательно делается замена (тут я пишу что взял и почём):
Свечи (платина) 1493602 (AYFS22FB) 1200р
Фильтр воздушный Alco MD-9470 160р
Фильтр салона уголь Fram LAK78 760р
Фильтр масляный Knecht OC266 220р
Фильтр топливный Mahle KL559 720р
масло MOTUL SPECIFIC Ford 913B 5W-30 5л ~1500р
тормозная жидкость ~2л забыл почём
На всякий случай купил ещё
Прокладка фильтра воздушного 1316192 140р
Клипса крепления панели E.co. 55224T 2х116р
Официалы запросили за работу 3900р - были посланы, сделал в родном сердцу "гаражном" сервисе за 1700р
Плюс при ТО делается полная диагностика автомобиля, составляется список обнаруженных дефектов - и выдаётся вердикт владельцу "что ещё надо поменять". Раз машина у тебя "рассыпается", и срок ТО не подошёл, да ещё и денег нет - то может быть, не стОит делать ТО, а просто съездить на диагностику? А то потратишь все деньги на ТО, а там выяснится, что надо подвеску менять - а денег бельше нет...
Более подробно список регламентных и диагностических работ можно почитать тут http://www.etis.ford.com/
15 April 2009
SWG Спасибо,большое!!!Сейчас начну думать!!!
SWG А ты расходники на рынке брал???Блин,калодки чё-то такие дорогие!!!
Чувствуя я на бабки попал!!!
SWG
15 April 2009
podvodnik85
зачем "на рынке" ? в "Экзист"е.
"Попал" - это когда автомат или двигатель капиталить, а это - так ... расходники.
15 April 2009
Экзист?!
Это типо интернет магазин что-ли???
В чём его особенность!!!А то я очень часто о нём слышу!!!
gofer
15 April 2009
Подскожите,у меня Форд 1 амерек. 2лит. автом., когда начинаешь двигаться переключение передач затяжное и потом рывок, при наберании скорости слышен свист (зиииии),в чем проблема ибыло такое у кого нибуть?
Pierre
15 April 2009
gofer
ремень вспомогательный менять надо
скорее всего это он свистит
gofer
15 April 2009
Подскожите,у меня Форд 1 амерек. 2лит. автом., когда начинаешь двигаться переключение передач затяжное и потом рывок, при наберании скорости слышен из коробки свист (зиииии),в чем проблема ибыло такое у кого нибуть?
не понял, двиготель ZT
ремени все новые
gofer
15 April 2009
ролики новые
печорец
15 April 2009
Прокансультируйте пожалуйста! Вот такой вопрос. У меня фокус 1 1999г пробег 140000 движок 1.4 16 клапанный. Доливаю масло в двигатель примерно 100гр на 1000км. Это нормально? Или в чемто проблема? ничего нигде не подтекает. Читал что некоторые двигатели бывают с большим угаром.
15 April 2009
печорец Гоняешь наверное ,как угарелый,газуешь часто!!!
Ты скорость на скольки оборотах переключаешь???НА 8000???
Что-то мне как-то вяло отвечают на мой вопрос!!!
nik272
15 April 2009
podvodnik85Если про магаз, то пажалста http://www.exist.ru/about/about.aspx
15 April 2009
nik272
Спасибо!!!
Да нет,на счёт ТО!!!
Toher
15 April 2009
podvodnik85 поменять масло с фильтром... самому махнуть воздушный, салонный и топливный фильтра, можно еще свечи... сделать диагностику подвески и учесть, что надо менять до появления денег... и не забыть проверить уровень всех рабочих жидкостей и есичо долить...
а вообще есть у Вас в Москве клубные сервисы, туды мне кажется и надо ехать... очень хвалят Commicsa... ТЫНЦ
gofer
15 April 2009
переключение скоростей хоть при 2000 оборотов, что при 4000 оборотов и небольшой толчок.
под скажите это что ???
Подскожите,у меня Форд 1 амерек. 2лит. автом., когда начинаешь двигаться переключение передач затяжное и потом рывок, при наберании скорости слышен из коробки свист (зиииии),в чем проблема и было такое у кого нибуть?
ребят подскажите что делать!!! я все поменял масло, фильтра а все ровно это беда не исчезает.
latysch
15 April 2009
gofer
Совсем непонятно! У тебя переключение на 4.000 происходит?
Поточнее можно!
-толчок только на холодной коробке? После разогрева остаётся?
-педалью газа как работаешь: нажал - отпустил, или держишь немного нажатой, или плавно давишь?
Ты уверен, что свист из коробки? С какой стороны? На месте он есть или только в движении? ГУР может?
Новый ремень - это не значит, что он не будет свистеть! Уже писали на форуме про свист через несколько дней.
pentakl
15 April 2009
gofer
Насчёт (зиииии) у мето ж есть, на непрогретой коробке потом проходит, а вот толчки есть но несильные говорят эт нормально автомат неновый.
А ещё толчки достаточно сильные при переключении с R на D даже на прогретой коробке и не под горку, но невсегда почему так??
gofer
16 April 2009
latysch
что на холдной коробке, что на прогретой.
слабо нажимаешь дросель (как на механике доводишь до 3000 обор.) переключение скоростей идет не плавно, а с рывками.
а звук идет из коробки я слышу,когда стоишь нет, когда начинаешь двигаться и не сильно нажимаешь на педаль газа начинает издоваться звук (зиииии).
SWG
16 April 2009
gofer
мне кажется, что у меня то же самое...
Я тут уже отписывался, только звук я изображал в виде такого тихого "у-лю-лю-лю".
В чём причина - не пойму...
delica black
16 April 2009
Скажите а как снять ручку КПП механика (крутить или вверх тащить?) ФФ1.
Спасибо
BorisMan
16 April 2009
delica black
Откручивается.
gofer
16 April 2009
pentakl
нет при переключении с P на D рывка нет, только стоишь в горку или под горку тогда и получается рывок
что делать с коробкой или подскажи в чем дело
Pierre
16 April 2009
gofer
когда паркуешься на горке то ставь на нейтралку потом на ручник
отпускай тормоза и потом на паркинг
и не будет такого удара
паркинг это тоже самое что воткнуть передачу на механике
gofer
16 April 2009
Pierre
это понятно,скажи это у всех так АККП?
не под скажешь по звуку коробке и не плавное пееключениепередач!!!
Toher
16 April 2009
Народ, такая была проблема!!! Припарковал машину в паркинге при торговом центре, походили побродили, сели в машину, завел, включаю ближний и вижу, что часть спидометра (вверху) не подсвечивается, посмотрел все остальное - ок... далее поехал, прир выезде из паркинга выключил свет... минут через пять думаю, а дай я попробую вкл. ближний, включаю и о чудо! все подсвечивается нормально и далее еще поездив от магаза к магазу все было ОК... что это за глюк был???
п.с. лично мое предположение, что лампочку там как-то потрясло, когда заезжал в паркинг, т.к. заезд оч. крутой, а когда съезжал все стало ок... хотелось бы услышать ваше мнение...
pentakl
16 April 2009
gofer
Нужна диагностика коробки И лучше с этим не тянуть, а то ремонь очень недешовый
Лямбда-зонд
Система охлаждения
