Минимойка, выбор , цена ?
16 years ago
Читал про керхер к 5.20, стоит покупать или взять другой?
band234
9 April 2009
931
Noname1
9 April 2009
band234
Если вода есть из крана и с напором - бери. Если планируешь таскать руками - то для одной мойки нужно 50-100 литров.
Лучше брать что-нить мощнее. на 150-170 бар с хорошим пенорапылителем. Керхер 5.20 это так - баловство, но мыть им можно (я мыл не раз). Из не дорогих - самый хороший выбор, ибо помпа - металл (ремонтопригодна).
band234
9 April 2009
Вода из крана есть
vad007
9 April 2009
Noname1:
150-170 бар
краску смывать? А вообще обсуждение тут
www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=16063&st=1600
Марвин
9 April 2009
Бесконтактная мойка своими руками вот хорошая тема по мойкам.
torero
9 April 2009
C 2004 года пользовал Karcher 2500M с пластиковой помпой. Куплена в МетроКК за 3200р. Пользуюсь перед гаражом, воду беру из 30л пластиковой бочки, поставленной на стол. Вода самотеком поступает на вход мойки. Для помывки очень грязной машины уходило 4-5 бочек. Итого 120-150 л. Если грязь еще не "закостенела", то хватало и 2-3 бочки. Последние пару лет стал быстро нагреваться и отрубаться. пока не остынет - не заработает. разобрал - трещина на корпусе статора. В чем причина так и не разобрался (предположение - в результате трещины повредилась обмотка, возникло КЗ, происходит быстрый нагрев и сработка тепловой защиты).
Этой зимой собирался купить 5.20, но не успел - подарили Чему был очень рад.
В прошлые выходные впервые опробовал. Отмывал трех недельную весеннюю грязь.
Правильно говорят, что все познается в сравнении. Я в полном восторге от 5.20. Каждый узел в сравнении с 2500M добротнее и продуманнее. Итак, что мне понравилось:
1) Более длинный шланг. теперь не придется переставлять машину задом
2) шланг из боле мягкого и пластичного пластика - меньше сопротивляется при работе
3) шланг крутится в пистолете. больше не нужно совершать колдовских вращений пистолетом в воздухе, пытаясь распутать шланг
4) хороший обдув двигателя. во время работы из корпуса выходит приличный воздушный поток. за все время мойки абсолютно не нагрелся!
5) в комплекте насадка с регулируемой струей. плюс спорный. но есть.
6) компактный размер
Что не понравилось:
1) вес, но тут ничего не поделаешь - за все нужно платить
2) долго думает при выключении-включении пистолета. дело привычки.
3) большой расход воды. думаю подвести на лето шлангом из водопровода. благо возможность такая есть. Истратил бочек 6-7. Сбился со счета. Это за 200 литров.
Попутно вопрос к пользовтаелям 5.20. Во время работы в каком положении должна находиться мойка? я положил ее в горизотнальное положение, как нарисовано на картинке. но в текстовой части инструкции не нашел упоминания.
ps. Вот все говорят помпа-помпа. а у меня на дешевой 2500M сдох двигатель. а помпа хоть и пластиковая живее всех живых. Что-то мне подсказывает, что конструкция запрограммирована на быстрое сдыхание от перегрева - обдува в 2500М нет никакого.
pps. экологическая милиция пусть не напрягается. у меня единственный гараж на улице с образцовым порядком и зеленой травкой. Пусть, извиняюсь, срач вокруг сначала уберут, потом обращаются. или сначала запретят улицы посыпать песком с солью. а то подъехал в прошлом году один. пытался убедить меня, что я наношу непоправимый урон окружающей среде.
ppps химией не пользуюсь
vad007
9 April 2009
а какой смысл от минимойки без химии? Тогда надо руками мыть?
radm25
10 April 2009
можно грязь мойкой сбить ... 90% ... останется лишь серую плёночки губкой стереть и затем опять мойкой сполостнуть ...
всяко чище станет
П.С. при условии, если мойка Керхер 5.20
