Бортовой компьютер
Знающие люди подскажите: машина ФФ2 комплектация Trend, в информационном блоке отсутствует информация: мгновенный расход и предупреждающая информация о том, что незамерзайка закончилась, в то же время другие информационные сообщения есть: ну типа дверь открыта или багажник.
Как справиться с этим багом?
У друга в Тренде все в порядке: в смысле есть указанная информация в компьютере и все показывает.
бортовой компьютер, диагностика
Kirill_S
25 October 2006
Бортовой компьютер
16,2K
PArtAll
6 August 2008
я б тоже проверился горел чек, я его скинул отсоединением аккумулятора на 30 минут, по бортовому компу всё равно горит ошибка по dtc 9359 Engine Run/ACC Circuit Error! Страшно блин! Ещё и вентилятор при разогреве машины включается сам хотя машина холодная!
MaX.Z
7 August 2008
PArtAll
попробуй поговорить со старшими мастерами тет-а-тет в Форд-центе...они идут на контакт с хорошими скидками
damir-k
Не так давно появились провалы при интенсивном наборе скорости...вчера поехал в центр...тоже контакты катушки зажигания переломились, говорят это болячка на фокусах...сделали...
ArcherVZ
12 August 2010
Доброго дня!
Ехал в субботу тюменскому тракту. И от встречного автобуса отлетела какая-то деталь. Пробила бампер и колесо. А по пути еще оторвала бортовой компьютер, который, почему-то, расположен в самом уязвимом месте... Да так, что разъемы все обломаны на жгуте. Бывало у кого-н. что-н. подобное? Может, у кого завалялся корпус от бортового компьютера? Или жгут подключения к бортовому компьютеру... или фартук переднего бампера...(сам бампер думаю склеить, чтобы не заморачиваться на покраску) или защита арки переднего левого колеса? Или колпак на диск колеса? Или информация о том, где можно все это найти? В условиях кризиса у официалов брать накладно. Надеюсь собрать с миру по нитке... естественно, не безвозмездно...
Заранее всем благодарен
eagle-80
23 March 2009
фото есть?
Смотри объявы по битым Фокусам на Е1 например.
Либо - в общей Барахолке, там много всего, но в разных городах.
ArcherVZ
23 March 2009
Могу сделать, если надо. Но уже завтра.
russian_red
23 March 2009
Ситуацция жесть...Мозги (а это не бортовой комп, а именно мозги двигателя) стоят дорого. Такие запчасти врядли у кого то завалялись, потому что их не меняют обычно. Только разборка!
Ars777
23 March 2009
Дауш устряпался ты друк((
Игл дело грит - разборки тее в помощь, недавно тут стойки ктото искал по разборкам - стукнись к нему в личку он явно знает где эти самые разборки)! И блок управления двигателем спрашивай не абы какой а именно от 2.0! Да ещё и косу надо тебе (ну вот тот самый жгут - про который ты пишеш в барахолке) а разьёмы даже если бы по отдельности где и нашёл - то очень врядли кто спаял так как надо!!! так что ищи колоченного 2.0 и желательно чтоп он был колочен в правую часть морды и мотор конченый был - т.к. если двиг целый то фик продадут блок управления без двига и косу также!!!
Удачи тебе
S13
23 March 2009
ArcherVZ
если надо дам координаты разборок
Invention
23 March 2009
Да уж, не пожелаешь никому.. Я так понимаю машина не застрахована, а то ситуация при наличии КАСКО вполне решаемая... Ну и вообще если быть не очень честным (что я ни в коем случае не рекомендую) то можно легко найти на кого подать в суд и выиграть его не сильно напрягаясь. А ведь порой стоит эти дорожные службы проучить, так как они кушают не соразмерно своей работе. Последняя неделя лишний раз это доказывает, все ямки на дороге вытаяли, а делать уродливые заплатки еще не скоро соберутся. Да и куча мест прямо в центре города где реально на дороге гравий и щебень валяется.
ArcherVZ
24 March 2009
Машина не застрахована, это да. А со жгутом мне немного повезло... корпус разъема сломался... восстановлению не подлежит, но провода остались в своих каналах (в верхней части корпуса разъема), т.е. если я смогу раздобыть разъем или изготовить его сам, то распаять можно будет. Только еще контакты надо подобрать, не все уцелели...
S13
Буду весьма признателен!
RichatZ
24 March 2009
ArcherVZ
Сочувствую. Как бв те мозги по-новой покупать не пришлось.
S13
24 March 2009
ArcherVZ ответил в личку
DemmoN
24 March 2009
ArcherVZ
Если будет возможость - сфотайте свои повреждения.
Блок действительно находится в очем слабом месте.
ArcherVZ
24 March 2009
Вот так выглядит теперь модуль управления двигателя.
А машину завтра сфотографирую.
RichatZ
25 March 2009
ArcherVZ
Не отчаивайся. Пластиковый кожух саму коробку мозгов защитил и пал смертью храбрых. Если электроника в мозгах жива, то можно потроха в другой корпус пересадить. Попробуй на разборках найти мозги с целым корпусом.
Удачи.
ArcherVZ
25 March 2009
А вот так это все выглядит снаружи:
Отчаиваться конечно же не будем. Главное, что не в голову прилетело Вот так вот оптимистично! крепление модуля управления двигателем и защиту арки я уже купил. Осталось разобраться с разъемом на жгут и с юбкой бампера.
RichatZ
26 March 2009
ArcherVZ
Молодец, что не отчаиваешься !
На Серовском тракте в том году от КАМАЗа запаска отпала и убила шофера на "шестерке" - вот ужас !
Если с пояльником дружишь, то цепи сам восстановишь. Я думаю, что на разъеме с "мамами" маркировка имеется, все провода имеют свою цветную маркировку. Возьмешь электросхему с маркировками и вперед. Правда очень кропотливая работа. Удачи и терпения
RichatZ
1 April 2009
ArcherVZ
Ну что у тебя получилось ?! Пиши, очень интересно. Сам любил с паяльником посидеть, сейчас времени не хватает.
ArcherVZ
1 April 2009
Ну что ж, можно подвести какой-то итог. Прошедшая суббота ушла на восстановление разъема. По максимуму сохранил родные контакты. К их обрывкам аккуратно припаял новые провода. Остальные пришлось заменять чем-то похожим, что нашел в своих залежах. Корпус разъема тоже восстановил. А в воскресенье подсоединил получившийся разъем к обрывку жгута в машине. Только не пайкой, а обжимом. Купил специальные трубочки для обжима, обжимной инструмент взял на работе. И, спокойненько, на стоянке снял колесо, защиту... и обжал все проводки. В качестве изоляции - термоусадочная трубка. Именно нахождение машины на уличной стоянке и сыграло основную роль в выборе метода обжима, а не пайки. В общем, спустя пару часов (по ощущениям) работа была сделана. И к большой моей радости двигатель завелся, как ни в чем не бывало... Единственное, что зажглась лампа Check Engine. Но после пятого запуска двигателя и она погасла. Так что можно сказать, что все закончилось благополучно, если не брать в расчет расходы на кое-какие запчасти (для справки - расходы на купленные юбку, защиту арки и корпус компьютера составили около 5000р.). Теперь осталось дождаться крышку корпуса бортового компьютера. И установить новую юбку и новую защиту арки. Ну а потом буду долго искать где-н. на разборках целые разъемы, поскольку те контакты, которые я поставил,все-такие не родные... сейчас контакт есть, а потом возьмет и пропадет. И ведь, по закону подлости, - в самый ответственный момент... тьфу тьфу тьфу
konung
1 April 2009
ArcherVZ
на разборках покупал если да то дай адрес на будущее,а то у меня корпус тоже треснул и часть оторвало,заклеял эпоксидкой и залил герметиком часть креплений самодел теперь
RichatZ
2 April 2009
ArcherVZ
Молодец, уважаю рукастых водителей.
Удачи.
ArcherVZ
16 April 2009
konung1
Прошу прощения, что долго не заходил сюда и не ответил на вопрос. Проблемы с компом были... вирусы...
Корпус под модуль управления двигателем я купил в магазине, который на Блюхера. Во дворах. На углу с ул.Гагарина. Сам корпус был сразу в наличии, а вот крышку пришлось две недели подождать.
rupic_96
26 December 2011
Доброго времени суток, форумчане. Темы подобной не нашел, поэтому создал новую Решил установить на свой Фьюжн бортовой компьютер. По интернету посмотрел, большинство компьютеров разработаны на определенные модели, хотя конечно есть и универсальные.
Хотелось бы узнать, кто какой БК поставил на свой авто и отзывы по моделям и примерные цены.
Mishgun
26 December 2011
rupic_96
Удивительно, но вбив в поиске слово "компьютер" - сразу выпадает эта тема.
Незачем плодить новые однотипные темы. Соединил.
На первый раз устное предупреждение.
rupic_96
26 December 2011
Сори видимо искал так невнимательно. Отныне буду внимательнее
newudu
27 December 2011
я для себя уже выбрал - мультитроникс т750 - его цена 5200 . купить пока никак. а так зайди на их сайт погляди . он хорош тем что очень прост в установке .
есть у нас в еатеринбурге владельцы данного аппарата чтоб вживую посмотреть ?
rupic_96
27 December 2011
дешевле можно найти. Ссылка ниже:
http://www.avtogsm.ru/multitronics-tc-750-...html?from=price
А так тоже бы хотелось взглянуть на этот девайс в действии...
dim_ok 848
27 December 2011
Что то у меня сомнения в простоте подключения! что бы использовать его по всем параметрам наверняка нужны дополнительные цепи подключения+ правильная настройка.
rupic_96
27 December 2011
Друг подобный Мультитроникс подключал, правда на другую совсем машину. Говорит просто в разъем втыкаешь компьютер и все работает.
newudu
27 December 2011
dim_ok 848
с сайта производителя :
Легкая установка
Возможность подключения бортового компьютера только к колодке диагностики автомобиля (для большинства автомобилей).
