Круиз-контроль
4 years
Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле 😞 . И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать .
круиз, круиз-контроль, ограничение скорости, круиз контроль, скорость автомобиля
Electronic
15 October 2006
Круиз-контроль
201,3K
-Евгенич-
28 March 2009
нифига се первое сообщение!!!
т/е Вы еще и спрашиваете
Если интересно выложу фотки по шагам
это получается, что если взять джойстик с кнопкой "voice" то можно и функционирование "mode" сохранить?
и получить КК при 3-х спицевом руле!
kotofeich
29 March 2009
Конечно можно!
просто у меня без кнопки Voice джойстик попался. Хотя можно и в него еще пару кнопок вставить на верхнюю часть. Нужно попробовать будет ли удобно.
Выкладываю по шагам
Шаг первый.
Разбираем джойстик до такого состояния. Показаны 2 главные детали которые нужно будет доработать.
kotofeich
29 March 2009
Шаг второй.
Изолируем кнопку "mode".
Разрезать дорожки в местах показанных красными стрелками.
Особое внимание при резке дорожки №3 - отрезать нужно только часть дорожки к контакту кнопки, я чуть не перерезал всю дорожку.
Для того, чтобы функциональность джойстика не нарушилась необходимо при помощи перемычки восстановить соединение точек показанных синими стрелками.
kotofeich
29 March 2009
Вот здесь должно остаться соединение.
kotofeich
29 March 2009
Шаг третий.
Дорабатываем деталь, чтобы влезли кнопки.
Стачиваем полукруглые части.
kotofeich
29 March 2009
Шаг четвертый.
Понадобятся вот такие кнопки:
kotofeich
29 March 2009
Шаг пятый.
сверлим отверстия в корпусе для кнопок. Диаметр - чуть больше чем диаметр штырька кнопки
kotofeich
29 March 2009
Шаг шестой.
дорабатываем клавиши управления громкостью.
Если этого не сделать - клавиши упираются в кнопки и не двигаются.
kotofeich
29 March 2009
Шаг седьмой.
припаиваем провода к кнопкам
kotofeich
29 March 2009
Шаг восьмой.
вставляем кнопки и поджимаем их доработанной деталью.
Провода от кнопок припаиваем к резисторам по известной схеме.
kotofeich
29 March 2009
Шаг девятый, предпоследний
Собираем все вместе. Ставим клавиши, прикручиваем плату и укладываем провода.
Резисторы помещаются сбоку (обведено красным)
kotofeich
29 March 2009
Шаг последний - собираем, подключаем и пользуемся
Джордж Вашингтон
30 March 2009
kotofeich
Молодец, так держать!
dimka1
31 March 2009
kotofeich
Зачетно получилось
-Евгенич-
31 March 2009
тока вот куда - что "подключаем и пользуемся"...
Ak-Cmax
1 April 2009
-Григорий-
Гриш, у фордоводов посмотри, там схемка из четырех резисторов. Пять минут на все про все.
lenin
1 April 2009
kotofeich
Эта схема подключения намного лучше, чем с переделкой пол руля! Если нужен будет круиз-так себе сделаю!
Dyr
2 April 2009
Мегазачот!
ezis
2 April 2009
kotofeich
Молодец!!!
лови плюсик!
kotofeich
2 April 2009
Я подключал в разъем под рулем.
Вечером выложу фотку куда именно.
stom
2 April 2009
Сегодня связался с диллером по вопросу установки КК. На что получил ответ: данная опция только может быть заказана с завода, а даже если ставить то получится по цене как поставить на машину без кондея кондей ??? Неужто и правда иль развод? Судя по Вашим сообщениям не особо затратная процедура во всяком случае в разумных пределах. Что-то плели о замене какого-то блока РДС???
-Евгенич-
2 April 2009
а это нам Визард, когданить расскажет: проходит на рестайле такой номер или нет?
kotofeich
2 April 2009
Как и обещал, выкладываю фотки разъема под рулем.
Общий вид:
kotofeich
2 April 2009
И поближе.
Круиз подключается к контактам 3 и 4, если считать сверху вниз на фото.
Белый и коричневый провод.
Я вывел 2 штырька и надеваю на них обычный двухконтактный разъем.
kotofeich
2 April 2009
На всякий случай выкладываю схему.
Резисторов в ней 5, а не 4.
kotofeich
2 April 2009
Ну и платка может пригодится кому.
Если взять резисторы для поверхностного монтажа (SMD) типоразмера 1210, то платка получается 20х13,5 мм и прекрасно влезает в корпус джойстика от магнитолы.
Размеры этого изображения при печати должны быть 20х13,5 мм.
Изготовить платку в домашних условиях можно методом "лазерно-утюжной" технологии.
Про нее тоже расскажу, если интересно
А можно с платкой не зпморачиваться и собрать из обычных резисторов спаяв их навесу и хорошенько заизолировав. Но с платкой красивее и надежнее.
kotofeich
2 April 2009
И расположение элементов на ней:
Джордж Вашингтон
2 April 2009
Запостю-ка я сюда эту ссылу, чтоб было...
Установка круиза (замена руля)
shorich
3 April 2009
Я правильно понял руль от ФФ2 и С-МАХ совершенно одинаковые!?
-Евгенич-
3 April 2009
знаю, что нет
