Задний спойлер на хэтчбек
Финис коды:
1544424 - спойлер ST без фонаря
1689072 - спойлер ST в сборе с фонарем
1550673 - спойлер от испанца
1709499 - спойлер RS
1535269 - фонарь в спойлер ST (белый)
1471728 - фонарь в спойлер ST (черный)
1234646 - фонарь в спойлер ST (красный)
спасибо Cer)l(anT и pain100
При необходимости обращайтесь- добавлю нужную инфу.
спойлер, задний спойлер, хетчбек, хетчбэк, хетч, хэтч, аэродинамика, покраска спойлера
7 June 2011
369K
2,5K
randall
22 March 2009
titanikum:
номер штатного сопйлера RS - 1569621,
а стоит он под заказ 45160
До подорожания евро народ писал, что может достать его даже за 26к (по-моему в этой же теме выше)...
-Drum-
22 March 2009
отпишитесь у кого первого появится от RS,
спилю болгаркой и не заметите ,что он вообще там должен стоять
p.s.шутка!!!
WhiteStyle
23 March 2009
народ за сколько можно купить спойлер ст? бу.
AnpilOFF
26 March 2009
За 32т.р. я будо с тряпочкой выходить и мыть стекло каждый день и спать спокойно
Тапак
26 March 2009
мне что то подсказывает что пачкание стекла одинаково какой бы там сполер не стоял
Wonavi
26 March 2009
Тапак:
Если поставить нижний "на ножках", пачкаться станет гораздо меньше - по крайней мере так о нем отзывались его владельцы
Crazyik
27 March 2009
11
И так закончил модернизацию своего спойлера)) Огромное спасибо Supertoxa за советы по переделке..
И так.. снял спойлер (этот процесс фотать не стал, все легко..
пустоты по бокам вырезов затыкал остатками выпилиного пластика после чего заливал горячим клеем из спец пистолета, паяльником как предыдущий автор не пользовался, клеем все достаточно герметично. После заливки все обработал напильником и наждачкой.. На самом деле сделать оказало не так просто, первый день я расчерчивал и очень долго примерял насколько все семмитрично и как это будет выглядеть, второй день выпилил и опять же примерял зазоры и их семмитричность, т.к. вырезать идеально ровно порой не получалось изза того что лобзик не хотел поворачивать во время пиления
теперь фоты с комментариями.
Тут я думал как все это разбирается, оказывается по шву верхней и нижней части надо провести отверткой или ножиком там все это дело склеено..
http://smages.com/i/d1/94/d194102e335edcd05e87cc1c37caf961.jpg
вот так
http://smages.com/i/b8/ac/b8acd247b025ce7f79bfaec867e7c5a8.jpg
Верхяя и нижная части разобраны..
http://smages.com/i/fd/86/fd86882373eee3b1d92d2e57c12a7655.jpg
Верхняя часть
http://smages.com/i/35/c6/35c638b858c40bcbd450c549527b6cff.jpg
После того как все разобрал, лучше сразу вынуть писалку чтобы она не мешалась, нажимаем на одну из распорок и она проваливается наружу. Распорки гибкие можно жать не стесняясь, темболее после переделки штатная писалка уже не понадобится
http://smages.com/i/e2/14/e2143d23d6254688e187264bb316a293.jpg
http://smages.com/i/14/82/14824fa4f2c6c329cc38c183765964fb.jpg
Вот собсвенно наглядко в разобраном виде, как видим с одной стороны 2 ребра жесткости с другой одно(это уже было сказано другим автором)
http://smages.com/i/99/d5/99d57317ea741f53fa398cc6d30b2f3f.jpg
Когда верхняя(далее ч.1) и нижняя(далее ч.2) части соеденены сделать разметку как резать не реально, в этом помогут следы от ребер жесткости, по ним и чертим
http://smages.com/i/d0/17/d017da3e03ad8c72dfce13270636d09b.jpg
Выпелил крылышки, те самые что будем загинать вниз.. Как видите я выпелил под одно ребро жесткости с каждой стороны не смотря на то что с одной стороны их два
http://smages.com/i/bd/3e/bd3e76014419be02dee9e67a85a25067.jpg
Далее выяснилось, что вот эта весч на ч.2 будет мешать загибу одного из крыла вниз. Удаляем лишнее..
http://smages.com/i/8e/fa/8efa71d65c03689a3c24fc4f03e17856.jpg
http://smages.com/i/8a/b5/8ab57fccf33c318a345d47871d04c41f.jpg
http://smages.com/i/8f/ba/8fba6cc5f8e12718babbd9a5ca14564b.jpg
Далее вызаем небольшую выямку на ч.2 т.к. пластик выпирает из под крыла при загибе..
http://smages.com/i/8e/59/8e5942dafb94620e3f0af4092ff28ff2.jpg
Примеряемся (немного узковата щель, поэтому я вырезал еще немного больше чем на фото)
http://smages.com/i/9c/66/9c6677e25b17eeae830b215386dbb4e6.jpg
http://smages.com/i/dd/94/dd94fe91756d0498f60ff1bea1da03cd.jpg
Уже в собраном виде, писалка теперь живет здесь..
http://smages.com/i/6f/be/6fbe55fda685c07409770b9f596b657c.jpg
Конечный вид на машине!
http://smages.com/i/20/98/2098fce0db3fe7af101e0609005761f9.jpg
http://smages.com/i/9e/fd/9efd2e339e3ccbbd2ace1446930d88ff.jpg
Писалка встала вообще без зазора к стеклу, очень повезло что спойлер сел Когда высверливал думал она вообще будет нависать.
http://smages.com/i/fc/6f/fc6f656471f2c3e89cae040dc5eb94ae.jpg
Одно ребро жесткости я удалил, т.е. они распологались на разных расстояниях получилось не совсем семмитрично по моим замера разница слева и справа чуть более 1см, на глаз вроде не заметно
Загрязнение стекла будем проверять в процессе эксплоатации
Probe 1
27 March 2009
Crazyik
+1 Молодца!
slawe
27 March 2009
+ в пост Crazyik ай маладца!!! теперь еще покрасить - почти RS ...жиклерчики на форсунке нормально настроились?
Crazyik
27 March 2009
Probe 1 пасиба))
slaweПасиба) Жиклерчики долго дома ломал иголкой, в результате иголку сломал Взял иголку побольше и начал крутить дальше, в результате, смог поднять их на столько на сколько было возможно... на машине после проверил, как льет очень даже ничего, 2 струйки вниз по стеклу с небольшим разбросом влево и вправо + мелкие брызки как роса по всему стеклу, что очень не плохо. Есть мысль один жиклерчик повернуть ближе к дворнику, чтобы сткло сразу было мокрым.
Покраску наверно придется делать, даже потому что на спойлере куча царапин после работ и если подходить ближе метра то это видно. Ну и лишним не будет. Единсвенное, клей которым заливал все швы и пустоты, в застывшем виде не совсем то чего я ожидал, он очень жесткий но всеже при желаниии чутка проминается.. вот думаю переживет ли мойку керхером.
slawe
27 March 2009
Жаль, что веерная от ФФ1 не регулируется её б туда...ну теперь Crazyik - испытания московской грязью и в тираж!
Crazyik
27 March 2009
slawe Веерная была бы очень в тему, наверно самый идеальный вариант и экономия воды и максимальная эффективность, но эту отодрать уже не получиться(если только очень сильно не захотеть).. Завтра буду тестить на дороге. Без переделки от мойки до дома слой пыли на стекло садился (видно на фото в местах где стекло грязное).. посмотрим что будет
Probe 1
27 March 2009
А я верхний "Снайпер" потерял на трассе,
оторвался на скорости больше 150
Crazyik
27 March 2009
Probe 1 что за снайпер? поподробней плз.
Probe 1
27 March 2009
Crazyik
Верхний спойлер от обвеса Снайпер, в Тольятти у Михаила заказывал.
Фото было в этой ветке. Штофллер пока держится!
Но на трассе всё равно заднее стекло в г..вне! (но меньше)
slawe
27 March 2009
Probe 1:
соболезную...никого не зашиб? ...
WolfiCS
27 March 2009
Crazyik
Оболденно получилось!!!
Crazyik
27 March 2009
Probe 1 Отлистал назад, посмотрел фото, много отличий кроме длинный не нашел.. длинный эффективен будет при обрубленном заде типо мазды 3 хэтч...
WolfiCS Благодарю
Crazyik
29 March 2009
Прокатался 2 дня, проехал около 150км по городу, фотки пока нет, но загрязненность стекла впринцепи не изменилась, кроме небольшого слоя пыли который садиться на всю машину..
slawe
29 March 2009
Crazyik:
...не изменилась... по сравнению со спойлером до переделки ...или по сравнению с тем, что на фото выше?
S T I G
29 March 2009
slawe
Красить в цвет кузова будешь?
slawe
29 March 2009
S T I G:
slawe
S T I G у меня вообще-то штатный в цвет кузова ...это Crazyik'а спойлер
S T I G
29 March 2009
slawe
ошибся чуток
Crazyik
2rchin
30 March 2009
Probe 1 Хотел тоже такую накладку установить. Она там к штатному как крепится? На клей?
И подскажи плиз как связаться с Михаилом, а то если напрямую в Омеге Интер заказывать там сейчас доставка 1000 руб стоит...
ATF
30 March 2009
Получилось просто чума! ОЧень красиво
Crazyik
Молочинка!!
2rchin
30 March 2009
Probe 1
30 March 2009
2rchin
В личку отписал.
AIRWOLF
30 March 2009
Crazyik
Молодец, как говорится из г..на конфетка
AIRWOLF
30 March 2009
Вот и я наконец то свой поставил
AIRWOLF
30 March 2009
вот
и ещё одна фотка
Задний спойлер на универсал
Спойлер на седан
Увеличение багажника хэтчбека
Установка порогов от FF2 ST
Стайлинг, внешний вид FF2
