Оторвал задний брызговик с бампером (фото)
16 years
Оторвал задний брызговик с подкрылком и по ходу с куском бампера.. Посмотрите плз. фотки и скажите что это не от бампера...
Вобщем между брызговиком и этой белой штукой был подкрылок.
fum
12 March 2009
3,9K
ozhmegov
13 March 2009
поступаеш следующим образом
покупаещ кронштейн бампера (при желании его можно спаять или склеить впринципе возможно но нежелательно)
покупаеш 5 заклепок и все погнали менять.
Откручиваеш локер со стороны бампера один саморез с головкой Т30 конечно их должно быть боьше но по фото
у тебя остался 1. подлазиш из под локера ключиком на 10 отворачиваеш 1 гайку. Откручиваеш 1 болт в проеме багажника головкой на 7. Снимаеш пистон с юбки бампера. Все займемся кронштейном выдираем заклепки тонкой отверткой или шилом покачивая
из стороны в сторону они вылазят.
клепаем новый кронштейн и собираем все как было.
Написал много но насамом деле работы на 15 минут.
и еше если у тебя седан то еше один саморез находится под боковым молдингом.
MAXICH
13 March 2009
O
ozhmegov:
...и еше если у тебя седан то еше один саморез находится под боковым молдингом...,
...но не обязательно, из 5-ти снятых мною бамперов на троих небыло, причем на испанцах в основном
O
ozhmegov:
согласен полностью
randall
13 March 2009
O
ozhmegov:
А вот таким фразам, при всем уважении, никогда верить нельзя - если делаешь в первый раз, то получается, как правило, гораздо дольше, нежели обещают те, кто это уже делал. А еще можно что-нибудь сломать, если поторопиться...
Moonwalker
13 March 2009
Вопрос к гуру
Я так понял, что даже сам бампер и не нужно будет снимать для установки нового кронштейна?
fum
13 March 2009
Сегодня узнал что этот кронштейн левый (финис код 1434189) стоит 850 рублей. (под заказ, 2 дня). Плюс стоимость заклепок для подкрылка 35р. за штуку. Теперь нужно разобратся со стоимостью ремонта, или самому все сдеать...
ozhmegov
14 March 2009
Да ненадо только одну его половину. кстати желательно помошника чтобы бампер придерживал.
Но для удобства можно и полностью снять.
Moonwalker
17 March 2009
Подскажите. а как заклепки снимать?
См. фото - это низ бампера...
P.S.
До этого тока болты откручивать приходилось
Foсs
17 March 2009
Moonwalker:
P.S.
Я думаю высверлить можно
MAXICH
20 March 2009
Moonwalker
Лучше сверлом на 8 высверлить, тока аккуратно, а то можно при сильном нажатии и бампер заодним просверлить потом как верхняя головка отлетит
Foсs
21 March 2009
Завтра буду клепать если интересно выложу фото
Система охлаждения
