Подрулевой переключатель дворников. (Р)
ВНИМАНИЕ!!! Ремонт подрулевого переключателя, является чаще всего временной мерой!
Даже если вы удачно отремонтировали данный узел, запланируйте покупку нового переключателя,
т.к. дважды подобный способ ремонта не возможен!
На днях была проблема с дворниками… Не работал омыватель лобовухи, при этом с омывателем заднего стекла все было нормально. Следовательно моторчик не замерз. Проблема оказалась банальна- сломался подрулевой переключатель дворников. Поломку определил сам. Но, зная, что по гарантии придется долго ждать нового переключателя , пришлось браться за дело… Не впервой ведь (были такие проблемы и на Мондео, и на Эскорте)! На верно это болезнь такая у Фордов.
Что делал:
1. Снял верхнюю крышку рулевой колонки и отсоединил переключатель… Проще простого! Даже отвертка не понадобилась.
2. Забрал его домой т. к. при разборке существует возможность потерять мелкие детали. А в тепле да в спокойных условиях удобней как-то!
3. Необходима маленькая отвертка для того, чтобы располовинить корпус переключателя. Аккуратно раздвигаем защелки по периметру корпуса и снимаем верхнюю крышку…
Дополнительная информация по подключению паузы дворников.
Подрулевой переключатель дворников. (Р) (сообщение #9523846)
Спасибо одноклубнику azzee!
Коды переключателя с регулировкой паузы:
Седан: Ford 1097539
Хэтчбек\универсал: Ford 1097542
отчет об установке подрулевого переключателя с регулировкой паузы.
подрулевой переключатель, подрулевой, дворники, реле стеклоочистителя, переключатель
CD
21 October 2005
243,2K
Костяйкин
20 May 2008
pabliksol:
Костяйкин
Больше похоже на реле дворников, именно оно отвечает сколько щеткам раз махать. Раз паузы нет - ео смотри. Релюха находится под рулем.
А по конкретне можно подсказать где именно под рулем и как оно собственно выглядит?
МishaL
20 May 2008
Вот и у меня накрывается кнопка омывателя.
Таже картина, как на Эскорте. Кнопка омывателя контачит только когда по ней стукнуть.
Костяйкин
21 May 2008
Все дело в том что я эту самую реле купил новую и поменял, результат нулевой... как все было так ничего и не изменилось... Опять же судя по схемке на корпусе оно играет роль разгрузочного, но никак не временного(моя версия), вот мне и подумалось, а может там где-то еще и временное стоит?
pabliksol
21 May 2008
Костяйкин
Под номером 7 значится реле блока временной задержки, попробуйте поменять реле номер 6 (звукового сигнала) и 7 для проверки. Собственно блок временной задержки где, не знаю, скорее всего где-то в GEMe.
Костяйкин
21 May 2008
pabliksol:
Костяйкин
Под номером 7 стоит один в один такое же реле как и на дворниках...только не понятно почему разные цвета Пробовал их менять местами по очереди, все работает, только собственно самого режима паузы как небыло так и нет
Mining-gold
22 June 2008
ВuВа:
ну чтож все пасипки
залез все снял поменял...один контакт стерся сильно, а один не вредим:)
вообщем тот что подистерся я немного кончики выгнул...все протер и смазал, кароч все по инструкции ...ставлю на место - вообще ничего, только дворники работают;)
снова разобрал и понял что контакты(как сказано в инструкции) просто не в ту сторону подогнул...
после исправления ошибки - СЧАСТЬЕ ко мне пришло ))
но думаю до весны а дельше менять буду полностью.
а, у меня сильно поистерся пришлось припаять от релюхи серебрянный ...
vint_peredelkin
31 July 2008
Я смотрю тут у всех проблемы на русфокусах.
У меня на америкосе вот что:
при нажатии на кнопку омывателя лобового стекла, омывайка брызгает а дворники не работают (а должны 3 взмаха сделать)
при переключении в режим паузы дворники не пашут, что это реле или сам переключатель.
реле у американцев и у наших одинаково расположены???
Maslik
1 August 2008
vint_peredelkin, подробнее про реле можно посмотреть -=тУт=- по вашим симптомам возможно и переключатель.
Для проверки можно временно поменять местами реле звукового сигнала с реле дворников.
asd1987
3 August 2008
клубни ,доброого времени суток : недавно приобрел фокус 1 и не могу понять толи всеже омыватель лобового стекла не работает , толи я просто не так чтото делаю ...как и в каком положение он включается не подскажите?
_OgOgO_
3 August 2008
asd1987
Вниз - задний дворник
К себе (вниз к сиденьям) - один взмах лобового
Вперёд - работает с перееодичностью установленной либо на колечке паузы либо - незнаю как не на Гиях (видимо в зависимости от кол-ва щелчков вверх частота)
Нажатие на кнопочку - "писаем" + 3 взмаха + 4ый через несколько секунд
Примерно так - не вспомнил как "писает" задний омыватель
Andrik[nt]
17 August 2008
hello всем. У меня ФФ1 амерекос. Когда нажимаешь на стеклоомыватель то щекти как и положено делают взмахи,но ничего не брызгает и моторчик не гутит. Стоит ли мне разберать подруливой переключатель или сразу лезть смотреть моторчик?
CD
17 August 2008
Andrik[nt]
Начинайте с подрулевого.
Andrik[nt]
21 August 2008
CD:
Andrik[nt]
все такие видимо подруливое,но разобрав увидел что контакты те что на рисунке выше,целые..( на всяк случай подогнул,но они выглядят как новые)и на первый взгляд все целое.
может ещё есть какие варианты?
или подрулевой под замену?
Andrik[nt]
25 August 2008
цитата (Andrik[nt)
,21 Августа 2008 (Четверг) 11:33]
CD:
Andrik[nt]
подрулевой пашет,моторчик пашет,проводка вродь тоже целая о_О
мот подскажите что ещё можно глянуть?
а предохранитель отдельный в амеркосе стоит на моторчик омывателя или общий на щетки и омыватель?
а ещё вместе двух релюх R18,R19 стоит одна большая,это нормально?
пробывал массу от моторчика кидать на кузов,когда вкл зажигание моторчик жужит постоянно даже кнопку жать не надо. Оно так должно быть? или...???
vint_peredelkin
25 August 2008
Maslik
у меня есть релюшка от противотуманок, подойдет???
Maslik
2 October 2008
vint_peredelkin, надо смотреть, у меня нет противотуманок.
Bilog
19 January 2009
Спасибо за фотоотчет ,оч мне помог!
ха-ха
9 February 2009
ув. форумчане,
сломалась кнопка омывателя!
подскажите где прикупить подешевле?
мож б\у?
CD
9 February 2009
ха-ха
Список разборок-
Разборки на FF1. (Р)
ха-ха
9 February 2009
CD:
ха-ха
Список разборок-
весьма признателен)))
ха-ха
9 February 2009
ха-ха:
CD:
ха-ха
Список разборок-
на разборке Вешних вод есть б\у 1000 р.
а свой всё-же разобрал и сделал
мама ЧЁЛИ
10 February 2009
CD
SORRI) Помоги с ремонтом подрулевого переключателя, не брызгает лобовое стекло.ПОДСКАЖИТЕ КАК СНЯТЬ ЕГО.
CD
10 February 2009
мама ЧЁЛИ
Опустите руль вниз и выдвините его на себя. Затем отщелкните верхнюю крышку рулевой колонки. Рычаг держится на одной защелке... Думаю, легко разберетесь.
bagz35
10 February 2009
CD спасибо за подробное руководство по ремонту,очень выручило,правда решил брать новый,свой сделал,но боюсь не на долго((( хоть какое то время поездил с работающим омывателем,а то уж и забыл что это такое
Sanekf
6 March 2009
Подскажите, на универсале не "писает" задний омыватель, хотя все остальное (дворники и передние омыватели) работает как положено. Протечек нигде не нашел. И в каком положении он должен "писать"? Куда лезть в данном случае?
petrakov
6 March 2009
Sanekf
Правый подрулевой переключатель на себя - 1-е положение включается задний дворнег, 2-е положение (тянешь дальше) - работает дворнег и писает.
Sanekf
6 March 2009
petrakov
понятно, но всетаки если не брыжжет, куда лесть то??
petrakov
6 March 2009
Sanekf
Надо поставить машину в темный лес ночью, открыть все окна и двери, побрызгать и прислушаться. Насосик жужжит или нет? Если жужжит - тогда резиновая трубочка испортилась и не проводит воду. Если не жужжит - тогда электричество не поступает на насос, либо он сам сдох. Вообще-то если проблема брызгалки вызывает столько наводящих вопросов - может лучше в сервис?
Chily
7 March 2009
Sanekf
Если у Вас на лобовое поливает, значит насос работает. Плясать надо от него (как от печки ), находится под левым передним крылом в бачке омывателя. Схема снятия тут. Либо там трубка соскочила на заднее стекло, либо с контактами не лады (прозвонить проводку), удачи.
Elmo
27 March 2009
приветствую... вчера вдруг перестал брызгать и назад и вперёдт водицей мой форд фокус 1 Хеч...
до моторчика с насосом не добрался, пока тольк опроверил именно переключатель дворников, нажимаю дворкини работаю а вода нельётся, моторчика вроде не слышно, сдох ?
сколько стоит родйно и не родной ? и будут какие советы, може тсамому починить.. зарания благодарен :-)
