Про переделку поворотников
Собственно возник у меня вопрос по переделки оптики(на американце). Взять стопы с центрального стоп сигнала проблем нет, а вот с поворотниками похуже.
Как я понял есть три типа ламп:
1) В решетке радиатора. Две нити одна - чистый поворотник, вторая - чистый габарит.
2) В бампере. Одна нить габарит-поворотник. Горит при габаритах, мигает при поворотнике.
3) Задние. Одна нить стоп-поворотник. Горят при нажатом стоп сигнале, моргают при повороте.
И самое главное: при перегорании лампы частота мигания изменяется. Тоесть система чувствительна к току. На лампу 21Вт приходится 2А (грубо).
Теперь вопрос: если выкинуть лампы 2 и 3 а на лампе 1 сделать ток в 6А частота моргания изменится или нет? (3 параллельных лампы обеспечат такой ток)
поворотники, переделка, красные, желтый, европа, американец, поворотники в крыльях, реле поворотников
Tester
24 October 2005
117,3K
m6s4i
18 February 2009
вот так я сделал на универсале. Вынимаем фонарь и вот он какой.
ЗЫ Электрическая схема использована от sailor_cool. Большое ему за это спасибо.
m6s4i
18 February 2009
разметка
m6s4i
18 February 2009
набор з.частей
m6s4i
18 February 2009
в собранном виде
m6s4i
18 February 2009
окончательный вариант
maxinat
14 March 2009
Всё прочитал но всё равно остался вопрос как определить какой провод тот самый 7!!! и как будет проще всё же его вытащить или от передка тянуть провод???
maxinat
15 March 2009
Ура!!! ВСЁ получилось... Нашёл я этот провод, действительно он оказался в среднем ряду второй с права!!! Цвет зеленый с красной полосой! Я его обрезал и заизолировал...
sonoamico
21 March 2009
Прчитав на форуме рекомендации попробовал переделать поворотники и габаритки, ну в смысле сделать разводку.
Вот что получилось.
1. Ангельские глазки выполняют функцию габаритных огней, в свою очередь, габаритные огни в бампере и радиаторной решетке теперь не горят и выполняют только функцию поворотников.
2. Ближний свет- работает по стандарту ( Европы) При сигналах ( моргание дальним сыветом) ближний не погасает.
3. Дальний свет- работает по стандарту ( Европа), при переключении на дальний, ближний погасает.
4. Поворотники перекинул с решетки радиатора, таким образом, поворотники выполняют только свою фунцию, на бампере тоже, только поворотники.
Фишки( переходники) брал с Авто Audi A6, патрон в поворотник покупал отдельно в Major- авто.
Вся процедура переустановке заняли около 3 часов, зато теперь- Оптика по стандартам ЕВРОПЫ!
m6s4i
22 March 2009
всё правильно, молодец. Если не лень еще и ПТФ поставь (передняя оптика вообще супер будет - я так сделал).
sonoamico
22 March 2009
m6s4i
Противотуманные фары?
Так они у меня стоят, правда штатные
asw
6 August 2009
Гуру... ответье. У меня интересные вещи творятся! Перегорела нить поворотника в решётке радиатора. Наступил вечер, решил включить габариты и офигел. У меня на панели приборов постоянно загорелся поворотник (без морганий). Вставил новую лампочку - всё пропало, стало работать в штатном режиме. Это что, американский предохранизм, или у меня предохранитель сгорел в голове?
RaceDriver
7 August 2009
это сигнальная лампа.
asw
7 August 2009
RaceDriver ещё раз! Она мне просто сигнализурует о том,что не всё в порядке? При этом задние повороты не горят? Извини за настойчивость! Я в этом деле новичок.
RaceDriver
7 August 2009
asw
Да нет, поворотники должны гореть.
Pierre
10 August 2009
asw
поворотники мигают но только быстрее т,к одна лампа не дает сопротивление
asw
10 August 2009
"решил включить габариты и офигел. У меня на панели приборов постоянно загорелся поворотник (без морганий)."
Народ, я же пишу про то,что у меня на панели приборов загорелся поворотник, когда включил габариты. А то, что он моргает быстрее, при включённом повороте, понятно. Электротехника элементарная!
Pierre
11 August 2009
asw
тогда в чем вопрос?
RaceDriver же написал что это указывает на отсутствие контакта(перегорела лампа, не подключен разъем, оборван провод и т.д.)
sonoamico
8 March 2010
Всем привет!
Прочитал тему, но так и не понял, как все таки сделать так, что бы у меня на задних фонарях отдельно работали поворотники и стоп с габаритами???
Если у кого то есть фото очет, может выложит...а то не понятно, что от чего отрезать ( перекусывать) к чему подключать и т.д. ... не все же ту электрики, способные читать схемы...
Люди, пожалуйста, отзовитесь !!!
sheb
8 March 2010
Помогите советом!Собрался переделывать задние фонари на своем универсале-американце,купил фонари с желтыми поворотниками(ДЕПО),панели с лампочками, а вот разьемы ответные которые в фонари втыкаются не могу найти.Может кто нибудь подскажет код этих разъемов,или от какой марки авто подходят?Знаю что на разборках можно найти, но живу от Москвы далековато !
Andrey2106
8 March 2010
sheb
Разьемы отдельно не продаются...только на разборке что"б отрезали
sonoamico
9 March 2010
Народ! Ну кто переделывал себе задние поворотники, поделитесь , как Вы это делали?
mudroff
12 September 2010
Довольно элементарно на FF1 se переделал свет.
Спереди нашлись лампочки в фаре(видимо, старый хозяин менял на европейские). Тут все просто - пара проводов, цепляем на средний провод и черный провод от желтого габарита.
Сзади пришлось повозиться. Лампочка на поворотник была одна, слава богу. потому решил удалить красный фильтр. Первый фонарь аккуратно разобрал отверкой, по шву. Второй, дрянь такая, стал трескаться, его раскрыл только наполовину. Отодрал фильтр(в второй выдавил его изнутри). Заклеил, прошелся герметиком. Вуа-ля. С желтой лампочкой смотрится как соседний русфокус
Посмотрим, что скажут на ТО. Боюсь как бы не предъявили за вмешательство в конструкцию.
stanly62
1 October 2010
начал переделку))). закупил патроны от лады,лампочки желтые осрам,колодки с проводами. снял фонари. пилю их...
stanly62
3 October 2010
в моем универсале в ходе переделки и подключении проводки в багажном отделении выяснилось что в маленьком штекере (синий) имеется не 1 а 2 провода зеленый с красной полосой, и входе раскручивания шлейфа они образуют петлю ,т.е провод заходит в штекер создает петлю и выходит из него. разрезав его получился эффект если разрезать провод 7 на колодке аварийки. тем самым можно сказать что не обязательно делать обрыв на кнопке аварийки,можно и в багажном отделении в проводке на левой стороне. провод который идет на верхний стоп сигнал проходит в большом штекере и имеет зеленый цвет с желтой полосой.
MotoLive
7 December 2010
Может кто нибудь сфоткать "патрончик" поворотника, тот что в евро фаре? А лучше номер экзиста..
cangoo
7 December 2010
MotoLive
4 367 318
MotoLive
7 December 2010
530р за 1шт в экзисте а мне обе надо Тогда другой вопрос: Никто от отечественных авто не ставил этот патрончик?
cangoo
7 December 2010
MotoLive
да хоть просто лампочку с проводами засунуть и герметиком залить прикол стандартного патрона в ом что он контачит с проводкй в фаре и отдельно провода заводить ненадо.а от тазов у меняничо не подошло они все меньше размером
MotoLive
7 December 2010
cangoo Так что ты сделал? Купил оригинал?
Andrey2106
7 December 2010
MotoLive
фото патрончика Ссылка
FF1 оборудование и з.ч.
Повторитель поворотника. (Р)
Задние фонари американца
Переделка штатной магнитолы.
Установка джойстика на ff1 USA
