Сломался ограничитель открывания двери
16 years ago
Сильным ветром водительскую дрерь вывернуло вперед. При этом видимо сломался ограничитель. Жестянка не помялась, но дверь теперь открывается очень гостеприимно. Раньше угол между полностью открытой дверью и кузовом был примерно 80 градусов. Теперь можно и на 150 градусов повернуть
Что там могло такое сломаться и возможно ли самому починить дверку?
Саша_197
13 February 2009
1,4K
Москвич
13 February 2009
Саша_197
Как можно дать совет не видя? Хоть фото выложи.
Если сломался ограничитель, то замена, а если вырвало, то все сложнее.
Саша_197
13 February 2009
Согласен) Требуется вскрытие.
Но я рассчитываю, что найдутся товарищи по несчастью, у которых была похожая история.
Ибо, скорее всего, ломаться тут должно что-то одно.
Witall
13 February 2009
Саша_197
В Химках ураган прошёл?
Саша_197
13 February 2009
Witall
Почти) Дело в Лобне было, в ноябре прошлого года. Стопор сломан с тех пор.
sanekk
13 February 2009
Саша_197
Я менял ограничитель сам. Там на конце ограничителя стоит типа стопора что-то. Он то и слетел с планочки. Меняется все в сборе, для замены нужно снимать обшивку в двери, снимать металличестую панель, ослаблять стекло. В общем, повторить инструкцию по разбору двери из топиков по шумоизоляции. Единственное, это не нужно никакие провода трогать, только лишь освободить щель для руки, чтоб подлезть и выащить старый ограничитель и втавиь новый. Ограничитель стоил летом в районе 600 р в Экзисте. Я купил за 200 на разборе на Зеленоградской ул. 18Г.
Ограничитель держится винтом на кузове и двумя гайками на двери.
М
Москвич:
Вырвало и сломался - в данном случае одно и тоже.
Саша_197
13 February 2009
sanekk
Благодарю Вас за исчерпывающий ответ.
      Сцепление
