Установка 1 DIN магнитолы
1. Покупаем заглушку почти везде где продают магнитолу
либо рамку (например с карманом)
2. Переходник со штатной проводки на ISO почти везде где продают магнитолу.
Вариант 1: Переходник подключения Ford CARAV 12-004
Вариант 2: ISO-разъем для подключения к штатной системе Phonocar 4/728, "...FORD FOCUS I ‘98>’04"
Вариант 3: ISO-адаптер Dietz 19434 "...Ford Focus"
Не забудьте сверить то, что на картинке с тем что у Вас.
3. Переходник для антенны на любом авторынке
Подключается всё согласно распиновке
Разьем А – силовой (С443 multi plug)
1. Аккумулятор +12B [Оранжевый-Черный толстый]
2. Общий [Черный-Желтый]
3. Зажигание +12B [Желтый-Зеленый]
4. Подсветка +3..+12B [Оранжевый-Черный]
5. Сигнализация [Черно-Оранжевый]
6. Общий [Черный-Зеленый толстый]
7. Антенна +12В [NA]
8. Не используется [NA]
Разьем С – акустический (С442 multi plug)
1. Front Left + [Белый-Черный]
2. Front Left – [Серый-Черный]
3. Rear Left + [Белый-Фиолетовый]
4. Rear Left – [Серый-Белый]
5. Front Right + [Белый-Красный]
6. Front Right – [Серый-Красный]
7. Rear Right + [Белый]
8. Rear Right – [Серый]
p.s. немного поправил и дополнил Malish 05.05.2013
магнитола, 1 дин, 1din, звук магнитолы, установка музыки, переходная рамка
RaceDriver
2 December 2009
270K
RaceDriver
18 December 2008
FordNik
Неужели нет у Вас рынка где магнитолами торгует... Я свой именно на рынке и взял.
Такие вещи как переходники, заглушки, рамки обычно продаются вместе с майфунами.
ЗЫ
по теме, подходят оба, разные производители.
И ещё как купите переходник, проверьте правильность установки проводов в разъёме "питание".
FordNik
18 December 2008
RaceDriver
Спасибо, попытаюсь
pabliksol
18 December 2008
FordNik
Я тут другой способ предложу. Покупай ИСОшные колодки, продаются на любом рынке радио деталей по 150 рублей с проводами.
Штук 10-12 клемм по подобию что стоят в колодках. Я брал по рупилю в запчастях. Из колодок имеющиеся клеммы с проводами вынимай. Отрезай у себя в фуксе от косы проводов колодку штатную (если еще стоит) и согласно распиновке из ФАКа и надписям на ИСОшной колодке вставляй клеммы (предварительно соединенные со штатными проводами).
Вот и все - твоя машина теперь имеет колодку ИСО, и теперь без проблем можешь менять головы, так как у большинства их подключение через такой разъем.
Я скажу - это намного проще, надежнее и удобнее чем крутить на изоленту, ставить еще один переходник ФОРД/ИСО (такие переходники еще и дороже стоят) или паять.
FordNik
22 December 2008
pabliksol
Спасибо. Я тут заезжал в специализированный магазинчик, спросил про колодки и рамку для ФФ1, в наличии нет, но обещали привезти. Не особо они сейчас пользуются спросом, т.к. первых Фордов гораздо меньше, вот их и мало привозят. Накрайняк, на авторынок сгоняю, 500 - 700 р. некритично, штатные колодки что-то не хочется отрезать и переделывать. Ну как вариант, спасибо..
FordNik
27 January 2009
Всем привет
И так, что имеем.
1. Купил новую 1 din магнитолы, т.к. штатная накрылась, да и нет МП3
2. Заказал рамку заглушку в Exist, других с карманами в нашем городе не нашел и под заказ не возят
3. Купил переходник ISO Dietz 19434. Заказал в ИнетМагазе, т.к. также в городе нигде не нашел и под заказ не возят
По 2 и 3 смешно, конечно, но это ФАКТ. На авторынке ВААЩЕ для иномарок ни проводов-переходников, ни рамок-переходников нет, направляли в СпецМагазы, кот. для ФФ1 ничего не возят, а точнее у их поставщиков нет в наличии, как говорят. Короче, нет спроса - вот и не возят.
Теперь вопрос, сложно ли устанавливается эта рамка-заглушка ?
Непонятно, к чему крепятся детали с кодами 6 772 080 и 1 668 942 ?
И вааще, прочная ли будет эта конструкция, магнитола хорошо держаться будет ? Не будет ли болтаться ?
И еще. А рамка-то оказалась просто заглушкой без рамки ! Т.е. только её нижняя часть с картинки
Спасибо..
pabliksol
27 January 2009
FordNik
Детали выброси, а рамка защелкивается намертво. Майфун будет держаться в своей корзине без проблем. И! Заглушка ставится сверху, снизу она не встанет
FordNik
27 January 2009
pabliksol
Спасибо. Что заглушка сверху должна быть, это я понял. Сначала расстроился, думал, что закругления у рамки и снизу и сверху одинаковые, и поэтому при установке заглушки и магнитолы между ними должны остаться "дыры". Но потом, когда внимательно присимотрелся к штатному аппарату с радостью обнаружил, что закругления тока сверху, как раз туда и рамка должна сажаться, а внизу для магнитолы остается прямоугольник.
Т.е. корзина магнитолы будет крепиться тока по бокам и снизу ? Ну да, ведь она будет лежать на площадке, как и штатная, а не висеть..
Кстати, а 1 017 778 - переходник для антенны ?
pabliksol
27 January 2009
FordNik
Именно, на человеческие магнитолы фордовскую антенну не подключить.
А язычки корзины сверху тоже загибай, заглушка позволяет держать корзину сверху, там все продумано
CD
27 January 2009
pabliksol
С переходником без проблем подключается.
Или я твою мысль не улавливаю?
FordNik
27 January 2009
pabliksol
CD
Как интересно..
Сегодня попробую все подключить, проверить и установить, либо хотя бы проверить. Завтра отпишуся, как получилось, подходит антенна или нет. Дело в том, что у меня тока этот переходник для антенны из комплекта, другого нет. Не подойдет - верну штатную на место, пока либо другой переходник не найду, либо еще что-то.
pabliksol
27 January 2009
CD
FordNik
Простите! Тупо написался, как раз переходник то что надо, без него никак
У меня еще с мафоном такой же был.
FordNik
27 January 2009
pabliksol
CD
Все случилось. Переходник для антенны из комплекта заглушки подошел без проблем, переходник Dietz 19434 встал, как родной. Установка магнитолы заняла минут 20 (если не торопясь и с одним перекуром), все работает отлично. Теперь нужно изучить возможности новой магнитолы, но это дело техники. Особо понравилась функция Bluetooth, теперь гарнитура не нужна. Мафон сам выключает звук, пишет номер вызывающего абонента и т.д., пока тащусь, как я так долго терпел этот штатный мафон ? Не понимаю.. Да еще без MP
Спасибо pabliksol за советы по установке магнитолы ! Всем рекомендую отказаться от штатных магнитол без MP3 !!
pabliksol
27 January 2009
FordNik
Смари, есть еще майфуны с ДВД и телеком - эта аще жесть, в машине можно жить
FordNik
27 January 2009
pabliksol
Я в курсе, что есть такие, но вот по каким критериям выбирал..
Во-первых, цена - 4150 руб, в новогодние праздники в Эльдорадо со скидкой
Во-вторых, в машине не живу, и фильмы по ящику в машине смотреть вряд ли придеться.
В-третьих, кризис сейчас, и планируется реальное увеличение случаев воровства всего, в том числе и дорогостоящих магнитол, и дешевых тоже.
И наконец, Форд Фокус, тем более первый, в конце концов не Мерседес или еще там чего, субардинацию надо знать, а то получится как в анекдоие, где в Запорожце и душ, и столовая, и сауна и т.д. т.п.
Минусы тоже есть.
1. Нет USB. ( но это переживу легко)
2. На ДВД-болванку можно в разы больше музыки записать
Эти 2 минуса (по крайней мере для меня) вполне решаемы, без них я обойдусь без проблем. Ярославль - не Москва, в наших пробках кино особо не посмотришь !
Для особых случаев, типа поход, рыбалка и т.д. может подойти обычный портативный ДВД-плейер, ноутбук, а в магнитоле вход АУДИО есть.
Еще раз спасибо.
Round
29 January 2009
F
FordNik:
1 668 942 - крепится к заднему торцу магнитолы и в процессе установки магнитолы в карман - надевается на металлическую направляющую (посмотри внутрь дыры для магнитолы - увидишь)
как раз для того, чтоб магнитола не болталась, попутно можно отрегулировать угол наклона магнитолы в небольших пределах.
6 772 080 - у мня такого не было, хотя подозреваю, что для того же, просто другой кострукции.
FordNik
31 January 2009
Round
Я без них установил, вроде держится хорошо, не гремит. Пока все устраивает, ежели что выну и попробую изыскать способы использования этих запчастей.
АндрейRS
4 February 2009
Рамка куплена на "Юноне" 470 рус руб, все акуратненько смотрица!!!
4 February 2009
рамку моно купить на Обуховской обороне за 800р,у неё карман снизу(пачка сигарет вмещаеться без проблем).крепитса при помощи салазок магнитолы,разжимаютса упоры и все.не гримит ,не болтаеться,короче что надо
Mitrich51
4 February 2009
Адаптер ISO Vivanco 4003 подойдет для подключения 1 дин магнитолы?
http://www.techhome.ru/catalog/auto/990025A0_2.htm
championoff
4 February 2009
АндрейRS
Клевая рамка, где б такую в Москве купить??? Чье производство??? Финис есть???
Maslik
5 February 2009
Mitrich51, по картинке подходит.
79112012927
5 February 2009
про москву не знаю и чьё производство тоже.
попробуй найти чего ни будь подобное этому(www.instelauto.ru),вдруг они и у вас работают
АндрейRS
9 February 2009
В гараже посмотреть надо, завтра, послезавтра заеду посмотрю!
Nevair
11 February 2009
тоже сменил штатную голову на мультимедиа устройство, правда заглушку пришлось поставить снизу так как широкая морда головы не входит плотно в проём
dima_spider
15 February 2009
Nevair
Стоит Аналогичная заглушка, но правда сверху. Почему не влезла...странно...а нельзя Шахту магинтолки чуть выдвинуть или тогда вообще не смотрится?
У меня стоит JVC KD-AVX2, все стало как родное.
Вот только недавно забрал панельку с перекраски.
А что у Вас за панель такая? Цвет черный какой-то с рисками. Стандартная или перекрас?
Andrey2106
15 February 2009
dima_spider
Это штатная панель от Гии
user048
15 February 2009
объясните в кратце, как снять эту панел. и панел которая под рычагом АКПП?
Energy_zer
15 February 2009
user048:
Достаешь магнитолу, под ней четыре самореза под головку 6 или 8. Откручиваешь и снимаешь накладку.
Панель под рычагом - черная на которой букофки и циферки? Чтоб её снять надо сперва снять накладку между сиденьями , а потом по месту смотреть. Вроде крепится к креплению рычага.
Nevair
15 February 2009
dima_spider
шахту выдвинуть можно но во-первых вид совсем не тот, а во вторых она не крепко держаца будет, пионеры могут спионерить
прально, судя по фоткам у Вас размер морды как раз 1 дин, а у меня она чуть шире и так как фокусовская панель имеет закруглённую форму то голова полность не утапливаеца в шахту. задевает нижним краем морды.
Andrey2106
user048
15 February 2009
Energy_zer
спасибо. 4 болта нашел и снял. а под кпп, сама снялась вообще без усилия. щас буду тюнить свою панельку:) ща пива попью чуть чуть и начну, думаю через пару часиков скину фотки:)
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Штатная магнитола на ФФ1
Переделка штатной магнитолы.
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Подключение джойстика к 6000CD
Штатная навигация
