Бряканье задней подвески
16 years ago
Поставил назад колодки фирмы Fri.Tech. Через день что-то стало брякать в задней подвеске, преимущественно с левой стороны. Приехал к дилеру, загнали на диагностику. Вынесли вердикт, что дескать колодки не оригинал, следовательно и брякают. Суть в том, что колодки в цилиндре держатся крепко, не имея никакого свободного хода. Т.е. вердикт дилера вызывает сомнения. Подскажите плиз что и как?
madssme
24 December 2008
752
Satelite
24 December 2008
у меня зимой началось брякание заледеневшего заднего подкрылка... постучи по нему, может он и есть
madssme
24 December 2008
Satelite:
Все простучали, все подкрутили. Брякает как прежде...
-Volk-
24 December 2008
madssme
Если всё правильно поставили не будут колодки брякать, пусть и не оригинал.
Chapaev
25 December 2008
Может брякать рамка номера! Или лёд где нить!!! .Такое было!!!
ginairat
25 December 2008
Заедь на мойку, там все оттает потом посмотришь (послушаешь) брякает или нет
StAsUk
26 December 2008
Бред какой то! Как колодки могут брякать! У меня все колодки неоригинал, ничего не брякает! Дело не в колодках...
Р.Б.С.
26 December 2008
madssme
Проверить очень просто. Разгонитесь и чуть-чуть нажмите на тормоз (чтобы колодки слегка прижались к диску). Если брякание прекратилось - виноваты колодки, если нет - что-то другое.
SergM
26 December 2008
Тоже было такое (только с правой стороны). Всё облазил - криминала не нашел. Подумывал уже к дилеру ехать, но после посещения мойки, все стало тихо Прям фантастика
Москвич
27 December 2008
А в каких ситуациях брякает? На поворотах, на кочках, всегда?
У меня был случай - появился стук справа при раскачке с бока на бок. Все думаю опорник или еще что, и вдруг на стоящей машине с открытым окном тот же звук. Посмотрел, а это освежитель-елочка на ручке над задней дверью качается и об обшивку бьется!
maxcmr
27 December 2008
Подскажите! Получил фокус се, пробег 150 км, стало что-то хрустеть со стороны заднего левого колеса периодически, при торможении хруст пропадает! Что это может быть?
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
