Привет всем.Фокус 1.6 100 пробег 5000.В основном при трогании отпуская педаль слышу звук похожий на скрежет но не всегда Что за хрень на новой машине,может кто сталкивался.
CrutovSN
А обороты по тахометру какие?Может детонация?
CrutovSNВашу же тему уже закрыли! Зачем создавать еще одну!
Вам в другую ветку в эксплуатацию
СЮДА!!!
Смажь металлический трубопровоод кондиционера в точке препления его аграфом, это слева от двигателя.
Спасибо.Что такое аграф и как взаимодействуют сцепление и трубопровод кондиционера ?
А у меня хрень такая - при начале дижения раздается скрежет-гул лухой такой, аж в руль отдаёт, иногда при движении накатом, на скорости приблизительно 5 км в час с правой стороны если из салона смотреть
Визуально осмотрел, подёргал, потрогал, всё ок... Жду прогресса, потом к диллеру
CrutovSNТакая ж ... вчера сквозь музыку услышал, прислущался аж резануло меня. Эт когда ты трогаешься прям всамом начале появляется такой короткий звук как-будто нож на наждаке точат. Такой звук и у тебя?
Точно здорово описал пробег уже 10 000 звуки исчезли
Таже история. Пробег 19000 двиг.1,8 Появляется звук иногда в начале движения и только после пуска мотора! (тоесть один раз после того как завел мотор и тронулся) Отдает в педаль кратковременной вибрацией около 1сек. Бывает не всегда, поэтому ехать к дилеру проблематично. Я смотрю проблема не привязана к мотору. У кого есть версии?
Двиг.1,6: при троганьи с места ,когда ,видимо, чуть проскальзывает сцепление,раздаётся не громкий кратковременный звук,вроде как какой-то моторчик включается(ур-р-р-р),думал ,может,гидрач?Но нет,хоть прямо руль,хоть в сторону-не зависит.Причём,если сцепу отпускать о-о-очень медленно и бережно никаких призвуков нет.А про трубку кондея что-то не понял
Кто в теме-объясните,плиз.
Смажь металлический трубопровоод кондиционера в точке препления его аграфом, это слева от двигателя. |
MadMax-79
25 November 2008
И у меня такой звук бывает, хотя сцепление новое от Фиесты СТ, но это полсе час езды в пробках. до замены такого звука не было
DENIS_427
26 November 2008
И у меня тож самое происходит в основном на утро, такое осчучение что ведущий диск и маховик ржавчиной покрыты=))) з.ы. трубка откручена сейчас эта, нужен был болт такой срочно, вот висит уже полгода=))) а звук снова, да и вообщен взаимосвязи не наблюдаю... Интересно знать были ли случаи именно что при смазывании там чего то звук прекратился? больше похоже на несоосность выжимного и корзины при разболтавшихся немного лепестках... но тогда
другой звук млин при трогании... у меня энто с нова, ща пробег 25тыс уже, пока не отвалилось ничево, эксплуатация город 70% загород 30%
а если в ногу иногда "стреляет" педаль сцепления при трогании(не дожимаю газ, обороты меньше чем 1тыс) и слышу какието звуки щелканья-- ЭТО очень опасно для коробки и двигателя? просто пока ещё не приловчился к механке...
Пока ясно следующее:
1. У многих федотов с МКП что-то иногда щелкает, стреляет, стрекочет и тд в механизме сцепления.
2. Нисмотря ни на что, к серьезным проблемам это пока не приводило.
3. Никаких идей относительно причин подозрительного поведения сцепления пока нет.
Цуцыкцитата: |
CrutovSN Такая ж ... вчера сквозь музыку услышал, прислущался аж резануло меня. Эт когда ты трогаешься прям всамом начале появляется такой короткий звук как-будто нож на наждаке точат. Такой звук и у тебя? |
У меня такая же ..., на оборотах около 1800-1900, чаще при трогинии в горку. FF-2008, TDCi, пробег 22000. Никаких дополнительных ощущений кроме аккустического дискомфорта. Что это?!
Stim Axel
27 November 2008
У меня тоже слегка щелкает (1,8 испанец, пробег 350 км). Но мне как-то все равно. Думаю, это демпферы на ведомом диске. Трогаюсь 1 500 оборотов- чтобы наверняк свалить с перекрестка. Заморачиваться даже не думаю.
GeorgeB3Ездил к дилеру, он послушал, задумался - говорит если разбирать и ничего не покажет, платить мне, а так посоветовал, если будет звук прогрессировать то к нему. Я во переживаю, вдруг "гавкнет" сцепа, и признаю не гарантийным...
Цуцык
Те же мысли...
А если платить, то сколько?
И всё-таки:как связаны звуки эти со смазкой и что конкретно нужно мазать?
Нечего там мазать
Правы те,кто не обращает на это внимание.Если звуки не прогрессируют,то принимайте это как есть
GeorgeB37500 рупий всреднем, мастер говорил по нормо-часы. На НГ плнирую с женой в Нижний пульнуть. Езжу как врачь ухо горло нос)) слушаю звуки, принюхиваюсь. Выявил одно, такие звуки проявляются если можно сказать на прогретом сцеплении... в пробках. Утром до пробки, все ок.
Ох... тьфу тьфу, мож и вправдо так и должно быть, сравнить -то не скем.
некем
Тему то я начал.Долго небыло никого вначале , решил что один я такой со сверчками в сцепе.Смотрю народ беспокойный подтягивается.Уменя с ростом пробега данный трабл исчез почти,наверное притерлось что то.Думаю дефект пустяковый , значительному снижению ресурса сцепы не приведет 3т т т,но доверие к форду упало чуть.
Добрый вечер!
У меня похожая проблема. При трогании, когда сцепление схватывает - появляется скрип. Также он проявляется при переключениях передач, и при проезде неровностей.
На ТО в Рольфе сказали, что смазали тросы, все резинки сцепления и скрип исчез. Исчез на 10 минут, которых хватило, чтобы уехать далеко и потерять желание возвращаться(( Потом все восстановилось. По звуку именно скрип, даже сначала подумал на подвеску. Теперь ломаю голову, или Рольф схалтурил или это все-таки не сцепление...
В эту субботу еду в Рольф Химки, записался чтоб поставили диагноз пока без вскрытия, а там посмотрим.
Сьездил. Признали факт дефекта, но определить не смогли. Даже "всрытие", с их слов не даст 100% что они смогит увидить причину "появления звука"
Вообщем, скалиавтомобильные доктора, как только, так сразу. Будет хоть понятно что сломалось. А так нет смысла. Хороший звук всё равно себя проявит!
. Одно успокаевает, есть запись у дилера что так мол и так, а это уже причина признать если таковое наступить - гарантийным (замена сцепы). Отдельно им спасибо (инженерам из Рольф-Химки) особенно Александру (фамилию не помню
и Крымову Юрию)
Всем привет!
А у меня стрекочет только когда включаешь 3 скорость и подгазовываешь (1500-2500 об). Надоело так, что 3 включать уже не хочется.
Да, жаль, но я не одинок с проблемой сцепления. Честно, напрягает этот скребет при переключении. Причем когда машина холодная, все ОК, а как пробки и светофоры, то ... сами догадываетесь
Добрый день.
У меня вот такая проблема... правдв не знаю.. проблема ли...
когда машина холодная то от сцепления/коробки идёт гул(он не громкий), когда выжимаешь сцепление шум пропадает.
После того как машина прогреется шума нет.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
МАшина 1.6 100 сил
