КПП на ST/RS
7 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
468,9K
3,9K
VIKMIR
1 September 2008
Сеньор Помидор
Спасибо завтра куплю. Уже устал без машины.
Aleksei T
2 September 2008
Я хочу поискать Silkolene Pro SRG 75. Литровые бутылки. Нам сколько надо заливать? 2 литра вроде?
VIKMIR
2 September 2008
Aleksei T
Чуть больше 2 литров. Поэтому покупать нужно 3 литра.
116
2 September 2008
VIKMIR
Во сколько в итоге встал ремонт? Запчасти\работа!?
Aleksei T
2 September 2008
Узнал про Silkolene Pro SRG 75. Срок доставки 6-8 недель, цена за 1 литр 846 рублей... стоит оно того??? )))
А вот тут оно уже стоит 12 евро и срок доставки меньше.
VIKMIR
4 September 2008
Сегодня забрал машинку из сервиса. Установка диффа влетела в копеечку. 18300р. за работу . Это самый негативный момент из всей авантюры с покупкой и монтажом диффа.
Ну а теперь о плюсах:
- разгон с места очень понравился, субъективно есть прирост (нужно проверять со старыми соперниками)
- в повороты машинка заруливает на порядок лучше (Ренату в Мячково я думаю очень даже поможет), правда к управлению нужно привыкать по новому
- почти пропал эффект вырывания руля из рук при ативном разгоне
- руль стал более тугим и информативным.
зы это пока всё, нужно ещё поездить.
Bris
4 September 2008
VIKMIR
Поздравляю! Наконец-то первый нормальный отзыв.
Несколько вопросов:
Где менял, у официалов что ли? А то чего-то действительно дороговато получилось.
В крутом повороте под газом внутренее колесо буксует или нет?
Как на неоднородном покрытии машинка себя ведет?
VIKMIR
4 September 2008
Bris
1) Ставил у официалов, но со скидкой. Так ценник 30000р. 12т.р. снять-поставить коробку, 18т.р. разобрать-собрать.
2) Пока трудно понять. Немного офигеваешь от того как машинка вкручивается в поворот. Сразу задумываешься о глубоком тюнинге подвески, чтобы реализовать весь потенциал. ИМХО
3) У нас сухо. Пока негде проверить. А вот на неровностях и колее руль немного играет, т.е. не вырывает из рук как раньше. Руль мягко уходит то влево, то вправо на несколько градусов. Приходится подруливать. Ну это мелочь ИМХО.
mmmike
5 September 2008
VIKMIR
А можешь мини фак сделать все про покупку диффа, установку и т.п.?! Очень полезно я думаю будет для людей. А то всю ветку читать собирать по крупицам немного неудобно ) С ценами и сопутствующими расходами. Было бы круто, я думаю многие бы запарились, если бы была инфа удобоваримая.
Сенск! )
kvint23
5 October 2008
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? На Фокусе СТ есть небольшое щелканье когда отпускаешь сцепление и трогаешься и когда переключаешься на вторую передачу. Звук не сильный, похоже на то, что диск сцепления потихоньку притирается в зацепление. Что это может быть???
ShortyEVO
5 October 2008
kvint23
такая коробка у нас...
kvint23
6 October 2008
т.е. все нормально, можно не париться???
Bris
7 October 2008
VIKMIR
Расскажи свои ощущения по итогам эксплуатации диффа, в сравнении со штатом какие самые заметные изменения?
Cossie
8 October 2008
kvint23:
Подскажите пожалуйста... есть небольшое щелканье когда отпускаешь сцепление...
Интересно... А только у меня нет таких "щелканий"? Мне кажется это неисправность...
shtil88
24 October 2008
а я вот свою коробочку закосячил...перекрутил пяточков и она не выдержала...услышал глухой звук...вышел..лужа масла и куча стружки...хорошо хоть признали гарантийный ремонт)...вот только от 1месяца до 2 ждать коробочку...
Aleksei T
26 October 2008
shtil88
А фото есть?
shtil88
26 October 2008
не..нет растроился и повез в major...
Yaro
10 November 2008
поздравьте меня, купил блокировку Quaife, теперь возник вопрос где ставить. Не посоветуете ли адекватное место в москве, где его можно поставить.
И еще, как я понял надо менять два подшипника 32008 X/Q. Стоит ли менять сальники и какие, если не сложно, дайте номера.
mmmike
10 November 2008
Yaro
расскажи схему покупки плз, как что по деньгам встало, куда обращаться?
Yaro
10 November 2008
525 фунтов, www.pumabuild.co.uk, привезут из Англии. Это конечная цена как я понял, уже без VAT (ндс-а).
P.S. На данный момент остался один осадок, что сняли деньги, потом перезвонили и сказали что доставят на неделю позже, в следствие чего пришлось менять билет.
11 November 2008
VIKMIR:
Bris
1.Ценник просто конский...(((
В спорт конюшнях от переднеприводных тазов:
Снять/поставить - 1500, с разобрать - 4500р включительно
До эвиков:
Снять/поставить - 5800, с разбором 12тр включительно. Так там надо разобрать пол подвески, подрамник, раздатка, кардан и прочие геморы.
Думаю что фокус ближе к тазу.
2.3 Попробуй зажать ... и входить на полной дыре.
Чутка вкатишься и поймешь, что по асфальту блока очень нужна. Все намного быстрее в поворотах, без выносов наружу.
По поводу щелчков, это скорее всего дисковая блока, жесть, но живучая.
Червяк, при большем преднатяге тоже живет долго, но не комфортен сначала.
Я обычно ставил осенью преднатяг не менее 8кг. К лету оставалось около 3-4-х, для асфальта самое оно. Если сразу ставить комфортные 3-4кг, при активной зиме, к весне будет ноль.
Сеньор Помидор
11 November 2008
Изменить преднатяг у диффов компании Квайф можно только на заводе-изготовителе при предварительном заказе.
По поводу ценника на замену диффа на форд- 30000р- много, 12000р- мало.
Нормальный ценник- 15-17000р.
mmmike
11 November 2008
а что такое преднатяг?
11 November 2008
С
Сеньор Помидор:
Ооо.. пасиб буду знать.
А чем обусловлен столь высокий ценник на работу?
Москва?
Yaro
11 November 2008
Честно говоря, за 15-17к рублей я ее сам сниму, разберу и поменяю дифф. За свою жизнь на тазах наменялся достаточно. По памяти коробку вдвоем снимали минут за 40, ставили примерно за час, разборка кпп на тазе долго времени не занимает. Вообще цены Москвы меня просто пугают.
OM!
По всей видимости переезжаю в декабре в питер, можешь подсказать куда обратится по поводу замены.
Сеньор Помидор
11 November 2008
Причем здесь тазы?
Как в мультфильме 38 попугаев- все измеряется в попугаях
Yaro
11 November 2008
mmmike
http://blog.vokrugavto.ru/blog/2008/03/blo...orsen-i-dr.html
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=161532
11 November 2008
2 Yaro
Без проблем.
2 Сеньор Помидор
Вы игнорировали мой вопрос...
ORK
11 November 2008
Насколько помню с агллицких форумов...у них работа по установке диффа стоит вообще смешные 100 фунтов
Для них это все-таки ТАЗ
11 November 2008
Не согласен с сылкой.
Давно вывели, что идеал это винтовая с преднатягом.
Без преднатяга кака одноразовая.
С дисковой устаёшь бороться, того и гляди пальце переломает.
