Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
558,7K
4,1K
Kent89
31 August 2008
flash:
flash
Кабель конечно подойдет, только сечение какое? Изоляция там нормальная, не битая?
Ну сечение вроде бы 50 мм.кв., ну точно я не знаю какое,там просто на нем что-то такое написано. А изоляция нормальная, он новый еще не использовался.
А откуда его протягивать, там есть какая-нибудь впереди дырка? А то я чето лазил там и не могу ничего найти откуда можно было бы его протянуть.
Давыдов
1 September 2008
Я вчера ставил саб и силовой кабель тащил через просверленное отверстие рядо с жгутом проводов, впереди слева.
Wzhick
1 September 2008
Kent89
Есть еще дырка под крылом, у водительской двери. Закрыта заглушкой.
flash
1 September 2008
Под крылом ничего сверлить не надо, только разбирать много ))) - снимать брызговик, подкрылок, бачек омывателя...
Самый простой вариант со сверлением около педалей сцепления и тормоза.
Там тонкий материал очень просто проковырятся - не забыть залить потом входное отверстие силиконом
lachs
11 September 2008
Друзья, коллеги, гуру автозвука!!!
взываю к вашей помощи...
мой моск уже разрушен...
по поиску прочел все что тока можно было...
надеюсь вы наставите меня на путь истинный, сам уже че тока не пробывал, результат один и тот же - плачевный
в кратце суть проблемы:
имеемс - две головы Пион 88 и Пион 5950
- уси 2 шт. - Адажио БСТ 150.4 и 250.2
- твитера Этон ЦэикС 280 В
- миды Хертц 570
- саб Хертц 250Р
- межблоки Дакс 77(на твитера), 55(на миды) и Стингер((не помню модель) на саб.)
- сигнальные провода Дакс (плоские) 12Га.
провода лежат наверное и как у всех - слева по порогу сила и управление, по центру межблоки, справа по порогу сигнал. питание усей и башки идет напрямую с акб чрезе кондер в 1фарад. заземлено все в одной точке. система построена поканально.
что происходит: при подключении любой башки по питанию(без завода двигла), но без подключения межблоков, присутствует легкий шум-зуд. как тока подключаешь 5950 все - тишина. как тока подключаешь 88-ю зуд увеличивается по уровню, но не зависит от громкости, а также если завестись, то имеет место быть наводка от генератора. на 5950 нет ни того ни другого. заметил еще такую фишку случайно - при включении любой башки по питанию, но не подсоединяя межблоков, дотронуться до корпуса тельпана межблока идет заводка усилков. но опять же подсоединяя 5950 все енто пропадает, а с 88 есть. также при подключении пополной 88 пион ловит звук работы привода сиди. да забыл добавить - 88 пион тока что пришел из гарантии, где сказали, что изделие исправно, но хоть я им говорил про режимы работы(поканально и с внешними усями, с выключенным питанием внутреннего уся) - я не знаю как они его проверяли и тестили .
вот как то так.
ПОВЕРНИТЕ МЕНЯ В НУЖНОЕ НАПРВЛЕНИЕ ПЛИЗ БРАТЦЫ!!!
Ответить с цитированием
Wzhick
12 September 2008
lachs
Зуд откуда идет, из головы? Или от акустики, от того что голова уси включает? Если из акустики - попробуй включить уси подав на ремоут плюс с дистра, а голову ваще не подключай, что произойдет?
чета как-то не стыкуется. любой или нет?
Возможно дело в усях а не в голове.
lachs
13 September 2008
Wzhick
шум идет от усилков на колонки, т.к. башка включена по питанию и от нее ремоут к усям. обязательно попробую запитать с дистра ремоут на уси
Андрюх я имел ввиду, что после подсоединения межболков к головам получаем результат - с 5950 становится тишина, а с 88-й получаем шумы, наводки как бы усиленные
про то что возможно дело в усях тожа уже подумал и допускаю, что возможен такой факт - 5950 дубовый аппарат и тянет массу и для усей, на которых могет отсутствовать звуковая масса и они ее берут с ГУ, а 88-я нежная и просто не тянет. вот как то так
Wzhick
16 September 2008
lachs
Я б сначал уси все таки проверил бы и разобрался. Если с ними все ок - тогда дальше думать. Запусти их без головы вообще. и без линеек... Че будет? Если хочешь набери на мобилу.
NEOlitik™
16 September 2008
мм, вопрос не совсем по музыке, но тем не менее к ней относящийся... в фокусе 2 (хетч) рестайлинговом есть из багажника вентиляционные отверстия куда-то вниз... в пластике к которому полка крепится... а теперь вопрос - в первом фокусе подобное есть? кто разбирал все обшивки, просвятите меня:)
pabliksol
16 September 2008
NEOlitik™
Конечно есть, вентиляция, где-то в крыльях. Чет типа клапанов. Боковые обшивки скинешь, внизу должен их увидеть.
а без них никак.
NEOlitik™
17 September 2008
хехе... а в них давление стравливается) поэтому для достижения большего SPL надо их позатыкивать будет... ок, спасибо за инфу, будем ковырятся
***кстати вдогонку, никто не измерял резонансную частоту салона фокуса? а то самому вломственно:)
Wzhick
18 September 2008
NEOlitik™
резонансов много, так как салон это не единое целое. свип тон погромче и сам все услышишь.
NEOlitik™
18 September 2008
Thanks:) а про "свип-тон" подробнее можно?
buty72
18 September 2008
прошу помощи!
имею фокус американец 2004 год,заменил родную магнитолу на другую фирмы JVC и при проигрывании дисков они останавливаются (иногда на первой песне,иногда на десятой и только при движении ) и диск не вынимается пока не выключишь и снова не включишь зажигание.Магнитола на 100%рабочая,но напряжение подходит 15,2В(на холостом ходу)! может в этом проблема?
Wzhick
18 September 2008
NEOlitik™
это звук с меняющейся частотой от 20 герц до 20 килогерц. можно найти на диске fsq аудиодоктор.
B
buty72:
прошу помощи!
Может. Что-то 15,2 многовато - проверь генератор.
Nexo4uha
4 October 2008
Pauls
привет! У меня такая же проблема... если ты ее рашил...отпиши что и как ...так хочется мп3 слушать в любом формате )))
shabalin
4 October 2008
-стоит магнитола сони, мр3
-колонки стандартные в дверях, звук нормальный только высокие не очень нравятся,
-поставил саб Rockfor Forsgate 10 дюймов в коробке с отдельным усилком Prology
-играет и ладно, конечно не хайфай, но звук во всем диапазоне более менее выравнивается эквалайзером магнитолы...
хотел бы поставить 2-дин магнитолу с экраном жк во всё лицо, но думаю что кроме понта толку никакого не даст...
хотел бы поставить пищалки в дополнение к штатным динамикам опять же париться и ковыряться лень да и не приделать их красиво никуда а воротить с новыми накладками на стойки трата денег лишняя и опять же лень.. )
_OgOgO_
6 October 2008
shabalin
Почитай где-то страниц 5 последних хотя бы.
Коротко:
1) 2DIN только с существенной переделкой панели под магнитолу - увеличение 1,8 ДИН места путём распиливания, шпатлёвка, покраска целиком бороды.
Судя по тому, что "геммороиться" ты не хочешь - не твой вариант.
2) Поищи, недавно Gravity выкладывал ссылку на как раз кажется Рокфоровские высокочастотники не привязанные к каким либо средне-низко частотным головкам.
BIG-MAX
12 October 2008
всем привет! вот собираюсь брать новый автомобиль не фокус а авто другой марки! в салоне работают знакомые и есть возможность взять авто без родной музыки а поставить сваю музыку! посоветовали такой вариант голова JVC KD-G747EE колонки JBL GTO-507C к ним усилок JBL GTO-75.4 сабвуфер JBL GT5-1204BR к нему усилок JBL GTO-301.1 !!! как вам такой вариант ваши коментарии!? и еще! нужнили конденсаторы на колонки и на саб? какие посоветуете лучше взять в маем случае? и вобще для чего нужны конденсаторы? зарание огромное спасиба!
godnet
12 October 2008
lachs:
- миды Хертц 570
- саб Хертц 250Р
вот как то так.
Поставил 88... о ужас
сначала стоял такой свист что испугался за моск
потом частично исправили
1. отключить внутренний усилок ГУ
2. убавить чувствительность на внешнем усилке
3. с корпуса ГУ протянуть проводок, ну например на неиспользуемые выходы сабы (у меня)
помогло сильно, остался едва уловимый фон, который причем я, не особый меломан - слышу, а некоторые нет
uranman
15 October 2008
вопрос где найти отверстие чтобы силовой провод от аккумулятора в салон протянуть из капота
AnthraX
15 October 2008
У меня снизу под рулём была, прикрытая кусочком обшивки отдельным
RaceDriver
15 October 2008
ТЫНЦ (F.A.Q)
werstyanoi
16 October 2008
Всем привет!вот тут взял саб RTO 20см (8"") активный корпусной IMPULSE NIC-200!но чёт проблемы с поключением..в комплекте с ним кроме крепежа ничего не было...ниодного провода!магнитолка пионеровская с отдельным каналом для саба...пробовал колокольчиками...нифига...свем чем было подсоединял...даж помех небыло!!!мож ктонить подкинет мысль в чём дело!??
RaceDriver
16 October 2008
werstyanoi
Необходимо докупить комплект для подключения 2х канального усилителя, например такой
http://mysteryaudio.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/c10ca69e37380519e084d9ec0aad5944.jpg
Потом согласно инструкции в магнитоле подключить линейники, провод управления и проложить их по салону до саба, протянуть провод до аккума, как это можно сделать пост выше, подключить землю, управление на сабе ну и всё по идее должно работать. Если всё же не работает проверьте полярность и предохранитель на сабе.
itema333
23 October 2008
Я собрался ставить музыку в фокус первой серии 2004 года,кто уже делал,подскажите пожалуйста:
1) можно ли к родной магнитоле подключить саб и пищалки?
2) как снять обшвку с дверей и пола?там какие-то клипсы специальные?
3)как вытащить родную магнитоллу?
Если есть схема на эту тему или сервис мануал,буду очень благодаоен!!
хочу поставить магнитоллу, саб и пищалки!а родные колонки использовать под средние частоты,они меня в принципе устраивают!
FF2002
24 October 2008
посмотрите вот здесь:
h**p://avtolook.ru/
не знаю есть ли там насчет замены автомагнитолы, но по ремонту неплохие манулы помоему
uranman
25 October 2008
Очень интересное дело происходит с сабом после дней семи стабильной работы он начал издавать хрипящие звуки причем во время когда скидываются обороты или когда нажимаю тормоз. бесит страшно. Кто-нибудь знает как его можно излечить и в чем тут дело
CD
25 October 2008
uranman
Скорее всего, проблема в магнитоле или усилителе.
shabalin
25 October 2008
хорошая тема...
у самого седан...
сам люблю хорошие басы, а хорошие басы может дать только большой динамик в большом корпусе...
к тому же при правильной настройке от основной акустики и усилителя магнитолы отводится сигнал с частотой ниже 120/80/60 герц как уж настроишь взависимости от качества основной акустики, который энергоемкий для усилителя и колонок... чем повышается качество воспроизведения остальных частот выше указанных и снижаются искажения...
и так, хотел получить сабвуфер тысяч за 5.. потому что не аудиофил и денег на всякую технику выкидывать жалко... почитал обзоры сходил послушал в салон звука для автолюбителей и пришел к выводу...
-поделки от мистери (саб и усилок всё в одном) наборы только красивые и то очень спорно, почти все модели их сабов могут быть как активными так и пассивными, но послушал 2 модели активных интересовавшего ценового диапазона и был удивлен что при хороших физических размерах корпусов и головок они выдают только хрюкание, ни о каком более менее приличном басе не шло и речи...
сходив ещё в пару магазинов подтвердил это свое мнение... продавцы попадались хорошие и на вопрос "покажите мистери" почти в один голос переспрашивали "а вам точно его надо?" короче забил на пару дней с мистери и дешевым сабвуфером прикинул что притется потратить минимум 10ку на что то поприличней...
вторая попытка приобрести бас была удачней послушав еще пару вариантов активных сабвуферов понял что тратить даже 5-6 тысяч на подобные изделия смысла нет, и замахнулся для интереса на вариант пассивного сабвуфера 12" вроде от Rockfor Forsgate в корпусе.. как только подключили его я понял на что надо ориентироваться... бас был великолепным, очень низким, очень мощным очень динамичным, но цена 4,5 за сам саб усилок, провода всё вместе более 8 тысяч- вне бюджета, продавец понял что я заинтересовался вплотную предложил вариант попроще... достал со стенда головку этой фирмы, только диаметром 10" вытащил из угла отказной корпус и присобачил к самому дешевому усилку Prology 2х канальному, включил... и я сразу сказал "пакуй", дал скидку как по карте лукойла, всё вышло на 5,9 тысяч.. я доволен... установил саб к креслу динамиком в направлении зада машины, усилок бросил рядом на пол багажника, монтаж произвел сам, была только проблема провести провод питания усилка через переборку моторного отсека-просверлил дрелью... играет не сказать что как на дискотеке или как из мажоных девяток и десяток, но волосы на большой громкости на голове шевелятся, общее качество звучания системы повысилось субьективно в разы... пока доволен, желаю дальше прицепить пищалки в дополнение к штатной акустике в дверях...
вывод не всё то хорошо что дешево, и не всё так дорого что хорошо... )
дерзайте ребята, в нашем мире столько возможностей и вариантов что лучше искать и пробовать по месту...
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
