Сограждане! Есть ли у кого опыт установки Громкой связи?
Насколько проблемно поставить, понимаю что ставить надо у официалов во избежание проблем с гарантией. Какую систему ставить (какой производитель), в смысле какая лучше согласуется по входу с родной балалайкой?
TGurovДа, именно эту! Как я и писал, сначала установил на левую стойку. Пришлось снять, пользоваться неудобно, шум от окна итд. У меня Тренд. Чтобы снять потолочную консоль снимаешь стекло плафона (поддев отверткой), потом сам плафон (на защелках, их будет видно), затем увидишь два винта-звездочки, откручиваешь и сдвигаешь метал. рамку под потолком в сторону лобового стекла. Вынимаешь потолочную консоль. В ней дыра под микрофон сантиметра в три в диаметре. По центру усанавливаешь свой микрофон, прокладываешь паралоном и фоксируешь за штатные ушки пластиковой пластиной. Я это проделывал около 2-х лет назад, поэтому может что-то и запамятовал, но помню что сложностей не возникло. Защелки сломать сложно!!!
Штатные провода там какие-то было, но помоему они от штатной сигналки, а не от ХФ. Инструкция на даче, до весны туда не попаду!
Магнитолу снимать нужно, в нее заводится провод mute, который выключает колонки при прохождении звонка, при это на дисплее пишет phone.
Спасибо за ответ, буду эксперемнентировать :-)
магнитола у меня уже другая...Тогда ещё 2 вопроса:
1) как подсовывается провод под потолочную обшивку?
2) как снимается кожух правой стойки?
Ak-Cmax
22 November 2011
TGurov
Потолок мягкий, просто просунуть провод от микрофона между потолком и стеклом до стойки. Накладка стойки фиксируется двумя стандартными пружинными мет пистонами и двумя пластиковыми, просто аккуратно потянуть на себя. Я снимал левый кожух, тк микрофон изначально крепился на левую стойку.
TGurov
Магнитола может и другая, а разъемы на старой и новой одинаковые
на ff647 уже встроенный хендс фри, там всё работает изначально... (кроме микрофона), встроенный микрофон - полный отстой
Оживим темку!
Купил вчера МР-3 плеер самсунг, в нем блютуз, подключил через AUX,законектил с телефоном, теперь у меня громкая связь через динамики машинки!
Николай_Херсон
23 April 2008
СкорпионъГлавное звук делай погромче, что бы все разговор слышали
Николай_Херсон
Обязательно, и окна ещё открою.А то в машине все один да один.))
Скорпионъ:
Оживим темку! Купил вчера МР-3 плеер самсунг, в нем блютуз, подключил через AUX,законектил с телефоном, теперь у меня громкая связь через динамики машинки! |
Через дин. машины слышно только когда Нажата кнопка AUX ? Глупый вопрос , но мало ли .. .
Serg C-MAX
Да все правильно!
А PARROT 3000 кто нибудь ставил?
Скорпионъ[/B]
Я себе поставил parrot-3000 в начале лета. Работает нормально пока доволен. Если есть вопросы отвечу - сам устанавливал.
Bogdalex
С переходниками или проводку резал?
Скорпионъ[B]
Только сейчас добрался до интернета.
Я на провода питания ставил пробивные клеммы. а провода из Parrota - которые идут на колонки - вытаскивал из колодки ISO и вставлял в колодку магнитолы ну и соответственно родные провода от колонок (вытащенные из колодки) вставлял в маму от Parrot. В какой-то степени это колхоз, но жаба не дала купить переходник в четверть цены самого комплекта. Ну и само собой сохранил целостность проводов от колонок.
Недавно приобрёл SonyEricsson HCB-300 установил, незнаю куда лучше подключить к магнитоле или к прикуривателю ( я имею в иду питание ) и ещё вопрос Куда подключаются поровада от гарнитура к магнитофону ?
Вс е. Поставил сегодня Parrot. Подключил к магнитоле через переходники, микрофон в штатное место, учень удобно. Пульт такого же цвета как и торпедо, прилепил с лево от приборки, в темноте его и не видно.
Скорпионъ[B]
Я вначале тоже микрофон в штатное место поставил. Но многие с кем разговаривал по телефону жаловались что плохо слышно и помехи(шум). я тогда привесил его на комплектную клипсу между козырьком и зеркалом - теперь жалоб на плохой звук нет. Кстати это даже стало очень заметно по голосовому набору, он теперь плохо распознает имена - нужно перепрограмировать.
Джойстик я поставил на декор. панель рычага КПП а проводок продел через кожух рычага т.е. дырок не сверлил.
Sерёга:
Недавно приобрёл SonyEricsson HCB-300 установил, незнаю куда лучше подключить к магнитоле или к прикуривателю ( я имею в иду питание ) и ещё вопрос Куда подключаются поровада от гарнитура к магнитофону ? |
Сегодня заехал в мастерскую, подключили аппарат SonyEricsson HCB-300 к питанинию ( + взяли из пучка который едёт к рулю, - тоже посадили на рулевую колонку ) но аппарат чёта не работает. провода идущие к магнитоле решил не подключать, если есть соображение по этому поводу???
Всё, я смог реанимировть "аппарат" оказывается кроме питания надо ещё подключить ещё один проводок в цепь зажигания. сёводня выложу фоку как это выглядит.
Установка обошлась в 200руб.
Sерёга
Что у тебя с рукой на фото???
Wizard-757
12 October 2008
Вот еще очень качественный и дешевый вариант.
Цена аппарата 10 000. Звук Очень хороший! Микрофон выносной, можно повесить на штатное место. Купили такой для фокуса2 скоро будем ставить. вывешу фотки.
Недостаток один - не понимает русские буквы из телефона.
Что у parrota с этом делом?
Wizard-757
12 October 2008
еще не разбирались, но похоже только синий. но выглядит зачотно.
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/1...80BT/index.html
отдельный кабель-удленнитель для USB его в бардачек можно провести.
Wizard-757
а рамку под сиё чудо уже приобрели???
Wizard-757
22 November 2011
Mickael:
Wizard-757
а рамку под сиё чудо уже приобрели??? |
Рмка есть, причем ставиться баз установки доп рамки от мафона. Короче конструкция дырка-большая рамка и сразу мафон. Очень качественно. Завтра утром ставим.
Wizard-757
14 October 2008
Сегодня поставили. Подсветка только синяя, телефонную книжку закачивает полностью, русские буквы поддерживает, работает отлично. Звук очень хороший. Без усилка перед и зад Focal. Родная сони отдыхает!!!
Wizard-757
Фотки давай. Выглядит очень красиво, без лишней елочности, строго, солидно.
Есть вопрос к владельцам штатного синезуба, нужна информация, как блок соединяется с магнитолой, отдельным жгутом, или из обшего жгута торчат разъемчики. Очень нужно, знаю что есть одноклубники с таким девайсом, и даже в Москве, готов подъехать, помочь снять магнитолу, есть заводские съемники, процедура на пять минут без последствий. Помогайте. Заранее спасибо.
Скорпионъ
Андрей, в дорестайле в жгуте было на один проводок больше, подавление звука mute, в рестайле синий зуб в магнитолу зашит. Помоему так!
PS А разве у кого-то был штатный? Я в свое время живого не нашел! Удачи!
Ak-Cmax
Нет не зашит, отдельный блок, соединен проводами( про БТ).Да был,( про соконфетника) когда знакомился он сказал что у него есть такой. Может откликнится.
