Вытек антифриз
19 years ago
Привет всем.
Сегодня ставил на учет своего ФФ2.
Пока стоял в ГАИ на площадке осмотра с открытым капотом, обратил внимание на следующее.
К расширительному бачку приходит тонкий шланг (выше уровня антифриза). это видимо "обратный слив" или как его назвать... неважно.
Рядом с этим шлангом есть еще один вход в бачек под шланг такого же диаметра. на этот вход одета пробка.
Так вот у меня на машине хомуты у тонкого шланга и у пробки находятся в разном состоянии. По-моему хомут, который на шланге не защелкнут!!!
жаль фотика под рукой нет...
я говорю именно незащелкнут, т.к. хотумы там хитрые. они видимо одноразовые и при сборке их надо защелкивать, чтобы "язычок" выскочил из петельки и обжал шланг.
вечером в гараже попробую защелкнуть...
обращайте внимание!
антифриз, тосол, замена антифриза, патрубок, радиатор, утечка, охлаждающая жидкость
konoff
22 November 2005
Вытек антифриз
15,9K
чучело
8 June 2006
-George-
А у дилера есть свои эвакуаторы,,,
koreec
8 June 2006
чучело
есть, их много у него...
чучело
8 June 2006
Дилер АВТОПАССАЖ.
-George-
8 June 2006
чучело
Своих обычно мало, но они работают со "своими" фирмами по эвакуации.
Цены на эвакуацию по Москве практически не отличаются, около 1100р.
чучело
8 June 2006
-George-
[QUOTE]Цены на эвакуацию по Москве практически не отличаются, около 1100р
так я не понял кто будет ОПЛАЧИВАТЬ?
-George-
8 June 2006
чучело
Вот ты непонятливый!
1. Вызываешь эвакуатор дилера.
2. Если его не могут вовремя предоставить, то вызываешь любой.
3. Изначально можешь оплатить сам, но получи на руки счет с чеком, которые потом тебе дилер компенсирует!
чучело
8 June 2006
-George-
теперь понял,,,,,я просто растроен.
Odin AS
9 June 2006
-George-
Не надо, не стоит растраиваться, это даже поломкой сложно назвать, вот если-бы у вас блок цилиндров треснул... тогда можно и расстроится, а так фигня, поставят патрубок и зальют водичку и усё
Chizhan
9 June 2006
чучело
Читай пункт № 7 статьи 18
Razozlitel
9 June 2006
если маёр то эвакуатор бесплатный
Timuss
9 June 2006
Manu
Нету в Маере бесплатных эвакуаторов... ну по крайней мере мне не предоставили((
MED6PAT
9 June 2006
Timuss
вы абсолютно правы, мне менеджер Дикарев Д. дал визитку, там написанно; " круглосуточная эвакуация и бесплатная техническая помощь на дорогах", специально у него уточнил (эвакуация за бабки, помощь бесплатно, вот только чем сможет помочь водитель эвакуатора).
далее я заикнулся, а как же закон о защите прав потребителей, он сказал что где-то в сервисной книжке есть пункт, что при поломке доставка к дилеру за счет клиента, правда я такой надписи не нашел, к тому же не могут быть пункты противоречащие законам РФ, на что он мне ответил, вот если бы вы вольво купили у них бесплатный эвакуатор
з.ы. когда-то работал инженером по гарантии у дилера GM, там без проблем оплачивали эвакуаторы, даже для шевинивы.
если разводят на бабки стойте на своем
Volkodav
9 June 2006
Если поломка гарантийная, то эвакуация за счет дилера и не важно, кто предоставляет эвакуатор. Берите чек, счет или что там еще. Дилер оплатит эвакуацию при предоставлении чека.
LordAlex
9 June 2006
Эвакуация за счет диллера, только если вы к примеру сломались в 800 км от ближайщего диллера и у вас коробка - автомат - вы попали более чем на 15к...
Кстати невозможность эвакуации автомобиля с помощью тросса было одним из аргументов для меня, чтобы не заказывать автомат. Второй арумент - нет 2.0 для АКПП.
nik777
10 June 2006
LordAlex
Что за странные цифры?
Эвакуатор Будет оплачен, хоть из "Магадана", хоть "из-за угла" к ближайшему дилеру.
igor133
17 August 2006
Пробег 6000 т. появилась течь антифриза, заметил случайно в гараже, думал конденсат из кондея, но нет уровень жидкости в бачке ниже минимума (почти на дне), причем заметил странную тенденцию на холодном двигателе уровень почемуто больше чем на горячем (на горячем бачек вообще пустой), при доливке жидкости течь усиливается
Хотелось бы услышать мысли...на сервис поеду завтра
С-Максимка
18 August 2006
igor133
варианты:
1. радиатор (худший)
2. трещина в бачке
3. трещина в одном из патрубков
igor133
18 August 2006
Вот блин, дилер говорит нужно снимать панель для точного определения утечки
С-Максимка
igor133
варианты:
2. трещина в бачке
1 и 2 не подтвердился, скорее всего 3 или хомут, машину пришлось оставить у дилера, что очень нехорошо..., да еще нагнали страху, что если не будет нужной трубки на складе, придется заказывать и
ждать...я много плакать...
Misha Kar
18 August 2006
igor133
Если что понастойчивей будь...зооленд народ такой в закромах и не такое найдется!
igor133
18 August 2006
Misha Kar
Хорошо сказал понастойчивей, это что бабло на лапу?
igor133
20 August 2006
Поставили диагноз течет радиатор печки насколько это серьезно и гарантийный ли это случай
vlad24
20 August 2006
У меня на тойоте уходил антифриз. Тек из под хомута на верхнем патрубке радиатора. Какими только герметиками и хомутами я не пробовал устранить течь-ничего не помогало. На горячую не видно, а остынет
маленькая лужица на полу. Когда уровень в радиаторе опускался в уровень с обрезам патрубка течь прекращалась. Машина никогда не перегревалась, поэтому так и ездил.
А если потекшая печка не гарантийный случай, то что же тогда гарантийный? Лишь бы на складе была. Помнится когда менеджер меня убалтывал, одним из
аргументов "ЗА" было то , что за М18 строится склад и любая запчасть будет в наличии в течении трех дней. Святая простота!
.GAV.
25 December 2006
Пробег почти 10000. Недавно заметил, что уровень антифриза на прогретой машине на отметке MIN.
подтеков нигде нет.
Куда он девается то? испаряется чтоль?
-Volk-
25 December 2006
GAV.
Утечку антифриза нужно смотреть на холодном двигателе.
ребус
26 December 2006
Антифриз и должен уходить. Лишнее давление сбрасывается в виде пара, отсюда и низкий уровень. Первые пару раз моджно долить дистилированную воду.
А вот если долили, а через пару дней опять на минимуменадо ехать к дилеру.
Mishgun
26 December 2006
.GAV.
Принимал у дилера новую машину: антифриз был между min и max.
Когда проехал 600км, заглянул под капот - опс! Антифриз на min, даже чуть ниже.
Поехал в Автоленд на Блюхера. Там отказались долить антифриз, сказали: иди в магазине покупай литр на доливку.
На счет того, что уровень упал, сказали: типа ничего страшного! Ну, как всегда, в общем.
В магазине литровой канистрочки не оказалось. Только 5 литров.
Предложили купить... Я послал их всех подальше.
Поехал в Автоленд-Север. Там бесплатно мне мастер-приемщик сервиса подлил. Причем до отметки max. Я ему сказал, что буду наблюдать за падением.
Сейчас пробег 1200км. Тьфу-тьфу-тьфу, уровень держится на той же отметке, до которой подлил мастер.
Будем дальше смотреть.
ИМХО: если уровень чуть-чуть падает за пробег 10-20 тыров - ничего страшного в этом нет.
А вот если он за неделю заметно уходит - значит где-то "криминал"...
.GAV.
26 December 2006
Mishgun
возможно пробки воздушные были, все "утряслось" вот и уровень упал.
тоже долью и понаблюдаю.
Был в автоленде тоже предложили 5-ть литров за (это на доливку) веселые ребята.
Антифриза, который залит в машину, в литровых бутылках (128руб) нет, на Блюхера тоже.
продают Мобил (260руб)
BURVAR
19 September 2008
Со мной, моей семьей и с нашим Ford Focus 2 2007г. произошла следующая ситуация. В начале сентября 2008г. мы поехали отдыхать на машине в Крым (республика Украина). В безлюдном месте, на трассе, бортовой компьютер нашего Форда показал "Высокая температура двигателя". Открыв капот я обнаружил обильное выливание антифриза на поддон двигателя из системы охлаждения. Поймав попутную машину я доехал купил в ближайшем автомагазине антифриз.
Залив в охлаждающую систему антифриз я обнаружил течь внизу радиатора. Благо на наше счастье рядом (в 25 км) была эстакада. Загнав туда наш Форд, открутив поддон, я обнаружил, что кожух охлаждающего вентилятора протер дырку в радиаторе!!!
Подложив между кожухом и радиатором рядом валявшуюся резину и съездив опять же в "ближайший" автомагазин за жидкостью "Стоп-течь", которую залил в систему охлаждения я устранил данную неисправность.
Могу я теперь воспользоваться ремонтом по гарантии???
Assa
22 September 2008
BURVAR
Если машина на гарантии, и следы потертости "на лицо" - то должны поменять радиатор, но гарантию на работу системы охлаждения в целом - вряд ли дадут, потому как стоптечи - палка о двух концах. Я бы хорошенько промыл всю систему при смене радиатора.
BURVAR
25 September 2008
Был сегодня у дилера. Сняли радиатор с вентялятором охлаждения. Оказалось что между радатором и кожухом вентялятора камушек. Он там перемещался и протёр дырку, вот по этому вытек весь антифриз. Заменить по гарантии радиатор отказались!!! Пришлось заплатить за всё про всё 12450 руб. За эти деньги я еще получил старый радиатор + литр концентрата антифриза!!!
Кто в курсе правы они что мне отказали в гарантийном ремонте??? Или меня развели???
