Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
564,3K
4,1K
YarKaz
3 March 2006
2CD
В принципе мне Вжик несколко причин и проверок рекомендовал, я все (кроме одной) сделал.
А эта одна заключалас в подключении к магнитоле линамика на максимально коротком проводе(в руках) и послушать есть фон иль нет... но поскольку динамика я не нашел - вопрос висит в воздухе... Я так понимаю если фон будет то значить наводка идет внутрях магнитолы, или по питанию. кстати не могу на заведенной машине его четко услышать, толи он есть толи нет... из-за работы двигателя не слышно...
Wzhick
3 March 2006
Черт... какого... профиль открывается в том же окне что и форум... писал писал тут и все пропало...
Эх...
СЕРЕПУН
Кондер имелся ввиду как фильтрующий элемент 1го порядка. это такой мааааленький кондерчик. Нужен потому что тот режим в котором ты планируешь подключить центр называется тримод и мощность там будет больше чем в одном канале. А кондерчик срежет низкие частоты которые это динамик по любому не споет и спасет его от перегрузок, так как НЧ опасны для динамиков которые для них не преднозначены.
Шамиль
Просто меня штатную на что-нить вроде херц 570 нет. Еще неизвестно что лучше. Плюс херца только в том что он большу нагрузку держит. Однако не факт что магнитола не начнет перегружаться, когда ты юудешь ее выкручивать на полную. Так что я бы или дела по полной - шумка, круглая акустика или не парился ваще.
ffantom
Возьми саундстрим, у него хар-ки получше - кни и сигнал/шум.
YarKaz
Что бы магнитола работала всегда надо плюс с зажигания переключить на акк, туда же куда и дургой плюс идет. Но боюсь это никак не связано с наводками. Найди все-таки динамик и послушай на руках. Если шумы будут - тебе надо голову в ремонт нести.
На сегодня все.
YarKaz
3 March 2006
Wzhick мне надо не просто чтоб магнитола работала всегда, но и чтоб она выключалась когда я перевожу ключ зажигания в "полный офф" и чтоб я мог после етого ее опять включить... такой алгоритм был у моей 6000 но только когда ключ в "полном оффе" и я ее включал, она работала 1 час и сама потом вырубалась (но этого мне от алпайна не надо). просто я к тому, что у алпайна есь два контакта 1- на зажигание 2- на + , вот я и предположил что смогу я добиться чего хочу путем подключения и того и того . Так так ли Это?
Wzhick
3 March 2006
YarKaz
Нет. То что ты хочешь это фича магнитолы, а не способа ее подключения. Алпайн так не умеет.
YarKaz
3 March 2006
Вжик, ты извины меня за назойливость, но зачем тада магнитоле 2 плюса?
Их там реально два!!! один желт(общ) др красный(зажигание)(вродебы). А ты в принципе пробовал подключать одновременно 2? В теории ее не разнесет на разные части, или не сгорит там внутри ничего? если нет то я попробую...
FFantom
4 March 2006
Wzhick, огрымный приогромный тебе респект! Его я и хотел купить, а теперь точно возьму!
СЕРЕПУН
4 March 2006
СЕРЕПУН
у меня 5-канал колонки имеет диапазон---200Гц-50кГц... и ват 40 в максимале...так какой мне нужен кондеи...и где его взять...подскажите кто знает! ))
пожалуйста!
Gena703000
Я так и подключил...+ к + - к -...без 5.1 системы...
пожалуйста!
Bond_007
5 March 2006
Уважаемые гуру автозвука, подскажите что лучше взять! Другу будем делать музыку, у него новый Hundai Accent, мы в нете посмотрели - стандартный размер передней акустики 13". Хотим сделать пока только фронт, позже будет и саб. Подскажите какую акустику (компонентную) и усилитель лучше брать?
Бюджет мероприятия - 8000 руб. Музыкальные предпочтения - рэп, рок, электроника.
flash
6 March 2006
Если не хочешь чтобы слетали настройки каждый раз при выключении зажигания так и вешай желтый на постоянный + красный или вместе с желтым или на зажигание
ничего там не сгорит + он и в африке +
у меня подключено всё на постоянку
Гуша подключил после зажигания алпайн 7998 очень эфектно включил зажигание морда выехала выключил она спряталась.
SERGEI666
6 March 2006
один это управляющий, чтобы выключалась когда зажигание выключено - типа европейский стандарт.
а второй - основной.
чтобы играла ВСЕГДА - то оба их скрутить вместе там есть фишки, и подключить к хорошему плюсу, который желательно взять с + АКБ.
ну если 8000 на все. то где то 4000 на усь и 4000 на хороший фронт,
т.к. др усилки уже дороже.
т.е. имеем если планируется брать еще и саб потом то надо решить как хотите, либо 4 канальный усь, либо 2 2-х канальных.
по акустике - МБ кварт, ФУЗион, хертц, ДЛС серии басик(не матадор) или классик.
желательна шумка салона или дверей, т.е. корейцы шумные изначально.
т.ч. стандартое -еще не факт что именно такое надо брать, всегда можно что то изменить
Wzhick
6 March 2006
СЕРЕПУН
http://electronics.org.ua/schemes/filters/sh_filt02.htm
R-нагрузка, т.е. твой динамик.
F-частота раздела, например 300, если у тебя от 200 написано.
С-номинал кондера который те нужен.
Подставляешь R и F, получаешь C
YarKaz
Я знаю что их два. Один питание, второй управление. Когда на управлении нет напряжения к питанию подключены только цепи поддкрживающие хранение настроек в магнитоле, потребление минимально. При подаче напрядения на управления, к входу питания подключаются все остальные цепи, в том числе блоки усиления. потребление во втором режиме больше, но у хороших магнитол разница незначительна, исключение Накамичи.
ffantom
Удачи.
СЕРЕПУН
6 March 2006
СЕРЕПУН
ВЖИК, спасибо за советы, но не мог бы ты подробнее обьяснить мне тугому...
R это нагрузка, т.е. 20 ват?...или это 4 ом...
с F понятно-примем за 300...
...просто никак формулу не решу...
И потом, когда я вычислю С...где мне взять этот кондер, в магазине я такие не встречал, или не спрашивал, посоветуй где это приобрести...)))
Kamikadze
6 March 2006
мож нуна комунить попа от альпайна 9855R? (знаю что нета рубрика, но тут все по музыке.
Bond_007
6 March 2006
SERGEI666
Планируем именно 2 2-х канальных усилка.
Если брать ДЛС, то какой конкретно усь под них лучше играет?
Я думаю имеет смысл брать усь с линейными выходами под другой усь, который будет играть на саб, или такие уже дороже?
Тимур
6 March 2006
СЕРЕПУН
можно, ток нафик он тебе, этот центральный канал...
Присоединяюсь к вопросу??? Зачем вам не "обработанный" центральный канал? Редко втретишь такой изврат, извиняюсь, если не корректно сказано, но другого выражения подобрать не смог. Была лет пять-шесть назад вещь, которая была предназначена именно для этого http://www.avtozvuk.com/az/Az_0900/p40-42-1.ht, но с появлением современных головных устройство со встроенным процессором, который может корректировать временные задержки, необходимость в этой вещи полностью пропала.
SERGEI666
7 March 2006
SERGEI666
да нет. в принципе на цене это не сказывается,
мне очень нравится усилки ДЛС серии классик , у меня правда 4-х , но они и 2-х есть, как раз там выходы есть на второй усь.
у меня как раз пара фронт ДЛС классик С6 компонентные и саб ДЛС 12", все это дело от усилка ДЛС классик(модель не помню точно, Вжик недавно советовал ее кому то), очень достойный звук, но я думаю что вы выйдете за бюджет 8000р !!
Wzhick
7 March 2006
СЕРЕПУН
R - нагрузка, 4 ом. но на самом деле не 4 ома а плюс минус. замерь конкретно свой динамик омметром. конечно можно использовать и значение в 4 ома на крайняк, если мерить нечем. в реале может быть и 3 ома. но это особо не страшно.
Kamikadze
А куда морду дел?
Bond_007
Речь насколько я понимаю о DLS CA450. Правда, он 4х канальный, не выпускается больше, и стоит в районе 200 даже бу.
SERGEI666
7 March 2006
да. именно об нем речь. они есть и двухканальные вроде.
отл усь. я радуюсь что себе купил, правда за 8500р брал...
Wzhick
7 March 2006
Неплохой в за свои деньги. В этой нише лучший, ток на саб маловато даже мостом, а в поканалке супер.
SERGEI666
7 March 2006
я читал что реально он выдает больше своих 50 ВТ на канах паспортных. где то 80 ВТ - так ли это?
многие смотрят, говорят - ууу 50 Вт - отстой...
лучше взять блаупонкт, типа 4х100 там, как таким объяснять людям?
Wzhick
7 March 2006
SERGEI666
Он выдает как и написано 50 Ватт. 50 ватт номинальной это нормально, вот после таких блау которые при своих 100 не играют не фига люди и думаю что 50 ватт это вообще нисколько. Сравни с магнитолой обычной... там всего 18 ватт в среднем.
СЕРЕПУН
7 March 2006
СЕРЕПУН
итак...имеем 4 ома 300ват...и все по формуле...
тока где его купить?
А может можно перепаять как нить мою голову...кларион 658...там есть какой-то выход...но ом под переходник з-аделан..(
СЕРЕПУН
7 March 2006
WZHIK////i need your HELP!!!
это моя магнитола...
http://www.whitewind.ru/ishop/consumer-ele...o-audio/1/81951
Как бы мне соединить эту магнитолу с колонкой центрального канала...там на голове есть выход типа мама или папа...а от колонки( тоже кларион специально для 5 канала куплена в корпусе и с усилком) провода в усилок идут а от усилка штекер есть...но он как RCA...что делать...может есть переходники.
Помоги пожалуйста!
Kamikadze
7 March 2006
Wzhick
морду пионэры сабаки прихватизировали (документы все есть)
Bond_007
8 March 2006
SERGEI666
Спасибо за советы. Вообщем поедем в Митино, и будем выбирать DLS classik. Должны уложиться
SERGEI666
9 March 2006
SERGEI666
Удачи, рад помочь,
на митино есть чел, Сергей зовут, кличка - китаец, высокий мощный парень, у него по караудио много всего, цены дешевые и скидки делает, не впаривает товар а объясняет. найдите там его.
Wzhick
9 March 2006
СЕРЕПУН
Геморно у тя все... RCA от усилка 5 канала предназаначен что бы его в проц воткнули... ты его никуда не воткнешь у себя...
Забей на него вообще. Или выкидывать усилок от центрального канала...
shalimov
9 March 2006
2 Wzhick, All
приветствую всех - позвольте присоединиться ))
занялся (до)установкой музыки в машину и возникли вопросы, нужна помошь
что имеем: ФФ1, седан
голова Clarion DXZ 558 RMP
http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_magn/74900/spec/
саб HERTZ HBX25
http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_box_subwoofers/25239/spec/
усь Ultimate T3 5600 (установлен под полкой в багажнике)
http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_power_amp/57570/spec/
куплен, но не установлен фронт Hertz ESK 165
http://www.tehnika.ru/catalog/auto/acustics/38/id-1470/
тут уперся в несколько вопросов, которыми хотелось бы прежде всего тебя Wzhick помучить
1. планирую установить пищалки в стойки, в их основание (туда, где угол практически меньше 30 градусов) - т.е. смотреть будут на стекло-вверх - пытался их "прикладывать" сверху и слушать - если честно, ничего не понял - играют "как-то".. (( - может быть сталкивался кто-то с таким вариантом? по сети искал, не нашел ((
2. куда подключать этот самый фронт? от головы (усь, понимаю, не самый интересный) или всетаки от уся (поканально, если возможно)?
проклейку шумкой планирую позже, ибо нет теплого гаража
очень жду ответов/совета по тому, как это лучше (самостоятельно) установить, чтобы оно, на сколько это возможно, заиграло - если кто подключится к обсуждению, буду только рад ))
SERGEI666
10 March 2006
должно быть все не плохо, ибо нормальные компоненты, за данные деньги, проклейку хотя бы дверей настойчиво рекомендую (если что - готов помочь с этим), конешно лучше перед пустить от усилка, думаю что необязательно в данном случае поканально подключать, т.е. пара проводовпойдут на кроссоверы а с них уже на мид басы и пищалки,
я обычно пищалки устанавливаю на пластик треугольки у боковых зекрал, а вот ориентацию можно проверить опытным путем и с помощью двустороннего скотча. каждый любит по своему и уши у всех разные.
shalimov
10 March 2006
SERGEI666
про углы дверей думал, ставил опыты со скотчем )) есть 1 проблема, не врежешь их туда аккуратно без ваяния подиумов (по крайней мере те, что в моем фронте) - а они, как понимаешь, будут по стоимости соизмеримы с фронтом - поэтому ищу какую то альтернативу - если ничего не выйдет, сделаю
про проклейку, знаю, "сам хачу.. эту" (с) праклейку - только холодно сейчас - опытные люди советуют в тепле делать - в любом случае спасибо за предложенную помошь, обязательно обращусь ))
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
