А каковы по крепости бамперы в жизни?
19 years ago
По моему у Феди нет полноценного бампера, вместо сложной структуры которая выдерживает удар на скорости 10-15 км\ч, у нас по моему, внешняя накладка из тонкого пластика, а подней металическая балка - это видно если открыть капот. Если я не ошибаюсь и это так то понятно как ФМК удалось удешевить Покус - порядка 1000 $ за два
andreyyy
2 January 2006
49,9K
kost0606
13 September 2008
28 августа получил сильный удар в заднийй бампер , машина на два метра откатилась! Вышел . посмотрел ... маленькая мятина от болта крепления и немного краска в низу лопнула! Мужика отпустил с миром, мало ли ещё зимой может быть приключений! Черным лаком прошёлся по сколам на этом и всё! Понял одно никакой прочности в себе он не несёт! Очень гибкий!
Zoldaten
13 September 2008
Alex99rus Если КАСКО, то тока в свою СК, по КАСКЕ обычно предлагают либо ремонт на их СТО, либо деньги, с учетом износа и без, + может быть обязательная франшиза, т.е. оговоренная сумма или % от страхового возмещения вычитаемые из онного(обычно если клиент пострадавшая сторона она не взымается), по этому поводу читай договор, я все эти вещи знаю, за сим не парюсь и все эти вещи вычеркиваю.
По ОСАГО, иск к СК аппанента по договору КАСКО станет регриссивным от твоей СК. С твоей стороны надо тока заполненную анкету которую выдают с ОСАГО, ее потребуют в твоей СК, дабы компенсировать свои убытки.
noname_rus Это первое, что бросилось в глаза и не понравилось в рестайле...
bc529
13 September 2008
Позавчера получил хороший удар в задний бампер, машина метров на 5 откатилась(катилась-бы и дальше, но на тормоз нажал)
Из моих повреждений - мелкие царапины на бампере и видимо отломало одно из креплений, немножко увеличился зазор между бампером и крылом.
У противника, старенькой вектры - попорчен бампер и вмята внутрь на ~5см решётка радиатора, вместе с окружением.
SuperCat
15 September 2008
Ситуация:
FF2 не был поставлен на ручник и съехал с бордюра, при этом бампером ударил/коснулся пластиковой части бампера 6-ки.
Результат:
краска/грунтовка цела, НО бампер сместился на 1-1,5 см вниз, так что имеет быть щель.
Я посчитал, что бампер слетел с креплений (честно говоря, не представляю, как он крепится), позвонил в Рольф. Где мне стали рассказывать, что бампер держится на кронштейнах, которые при малейшем ударе деформируются, и их можно только менять :-( С учетом того, что их там несколько(?) плюс снятие/установка бампера => ремонт обойдется 7000 руб.
Ни в коем случае не сомневаюсь в любимом дилере ;-), но как-то кажется крутовато по деньгам. Может у кого-то был такой случай, есть понимание, что с бампером могло произойти?
SashaN
15 September 2008
SuperCat
Фотки выложи надыть посмотреть
noname_rus
15 September 2008
было похожее, только при съезде с бордюра зацепился нижней частью бампера и выдрал из креплений.
междй бампером и крылом стала щель 1-2см
в итоге каско (без справки) = покраска бампера + замена креплений
Цюрих+Превокс
-Volk-
15 September 2008
SuperCat
Попробуйте показать знающим людям, может делов-то...
Длинный
15 September 2008
SuperCat
Лудше обратись к CD или Commics... думаю у них это будет не так дорого... )) ну и на развод точно не попадёшь... )) удачи...
_ViC_
15 September 2008
Нету там кремплений...
Там только пластиковые защелки, которые лопаются именно на бампере, после чего ...хочешь ремонтируй сам или меняй в сервисе.
SuperCat
16 September 2008
Длинный:
SuperCat
Длинный
Первое, что сделал после Рольфа - позвонил ребятам. НО у них кузовной не делают :-(
_ViC_:
_ViC_
А можно чуть поподробнее - у Вас такая проблема была? И во что это обошлось?
TO ALL:
Кстати, не в курсе ИНГОС такое без справки оформит ? В принципе, под один элемент это подходит...
DM-Focus-2
16 September 2008
Обращайся в автосервис на Каширке, там есть кузовной цех. Мне там 2 раза ремонтировали бампер - нет претензий.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=73459
_ViC_
16 September 2008
SuperCat
Если собираетесь делать самостоятельноо, то открутите подкрылок с любой стороны спереди там по-моему 5 саморезов, даже вытаскивать не нужно... все поймете, там на юбке по краю мощные язычки защелок, а на бампере по краю хилые защелки, если между бампером и юбкой щель, то значит защелки на бампере отломились, восстановить защелки на бампере нельзя.
Я сам менял подкрылок (разорвался) - 20 минут и 1300 р.
SuperCat
16 September 2008
_ViC_
Понял, спасибо, посмотрю! А то, что защелки на бампере не восстанавливаются - это бампер надо менять ?!
_ViC_
16 September 2008
SuperCat
В принципе можно стянуть бампер и юбку, для этого нужно что-то "приспособить".
Если есть страховка, то лучше менять. Страховая оплатит, сервис пластик не ремонтирует, да и конструкция похоже неремонтопригодная.
morece
21 September 2008
Аналогичные темы перечитал, похожего случая не нашел. На сфетофоре меня догнали в левую часть бампера, довольно сильный удар, бампер вперед сместился и его проломило прям, дырка в нем, но крыло не повреждено, усилители, держащие бампер тоже целы на вид, только фара задняя вниз ушла на полсантиметра где то, как думаете во сколькко это выльется?
morece
21 September 2008
И еще вдогонку, так понял, что у официалов на такие ремонты как правило очередь большая, а мне ну просто очень машина нужна, возможно ли где комплектующие по быстрому купить, чтом сделать на сервисе каком нибудь побыстрее?
-Volk-
21 September 2008
morece:
При ремонте могут появится "невидемые" повреждения...
morece
21 September 2008
А как думаете реально купить комплектующие самому и отремонтировать у "ашота"?
-Volk-
21 September 2008
morece
Всё зависит от ваших способностей.
morece
21 September 2008
Я имел ввиду кроме как у официалов бампер и т.д. Купить где нибудь можно?
-Volk-
21 September 2008
morece
У офицалов дорого, дешевле всё закупить в "другом" месте.
Vororo
3 October 2008
Вот меня догнали:
Vororo
3 October 2008
Домино:
Vororo
3 October 2008
Результат: задний бампер
Vororo
3 October 2008
Вывод Автоэксперта - бампер на замену. По ОСАГО. У меня возникло несколько вопросов:
- что это за выпуклости (от чего?) - хотя вскрытие покажет
- МОЖНО ли заменить задний бампер на рестайл - подходит ли от по креплениям и профилю, а также по стилю и дизайну?
У кого был подобный опыт - поделитесь, PLZ!
3 October 2008
Vororo, я бы даже менять не стал, стрес бы с них денег и усе!!!
Vororo
3 October 2008
ПыЖиК, Возможны варианты Но вопросы остаются в силе!
K.A.B
3 October 2008
Пару дней назад в задний бампер приехала 10-ка(в пробке). Честно говоря, когда выходил из машины думал что бампер, как минимум лопнул. Очень сильно удивился незаметив на нем даже царапин!!! У чела на 10-ке конкретно помялся номер, но бампер тоже вроде целый.
Так что задний бампер у FF2 достаточно крепкий !!!
megvel
3 October 2008
Не знаю как на 10-15 км,ч, мне на скорости км 50-60 слева ткнулась по касательной ауди, пластику ни фига, а крепление поломалось
Sergey_SHAT
15 October 2008
Недавно мне приехала королла в зад. Удар был на 20 км./ч. У короллы разбит передний бампер, решетка, фары, капот встал домиком, крыло и даже дверь повело, ланжерон погнуло, короче хорошего мало. У моего феди только бампер треснул. ДТП произошло ночью так что думал что с утра встану и увижу мытый металл. Однако все целехонько. Так что прочность проверена. Оценка 5+.
