ФФ2 (рестайлинг) в Екатеринбурге
http://www.vz.ru/economy/2007/9/24/111635.html
вот так всё быстро...
презентации, новый Форд, новый Фокус
tem
24 September 2007
46,1K
Katerinaoss
29 August 2008
GhostCat
Посмотрите л/с.
GhostCat
29 August 2008
Katerinaoss
Ответил вам туда же...
Katerinaoss
29 August 2008
GhostCat
Спасибо
А этот самый ETIS доступен на http://www.etis.ford.com/ только зарегистрированным прользователям и он платный?
Или возможно самостоятельное использование?
Katerinaoss
29 August 2008
Вобщем я "рискнула", зарегистрировалась и даже нашла информацию о машине, но... на кирилице как то не задалось наше общение каракули одни.
GhostCat
29 August 2008
Katerinaoss
Вводишь свои регистрационные данные с этиса на этот сайт и тебе выдаст туже инфу что и я
Katerinaoss
29 August 2008
GhostCat
Работает, спасибо
Flars
29 August 2008
Тт вычитал одну интересную вещь.Тест с бортового компа.
Чтобы войти в тестовый режим переведите ключ в положение 1, зажав кнопку сброса одометра, затем в положение 2 и держать кнопку примерно 5 секунд до тех пор, пока на дисплее не загорится слово TEST. Если отпустить кнопку, то машину можно завести. Перелистывать меню можно короткими нажатиями на ту же самую кнопку. Чтобы выйти из тестового режима зажмите долго эту кнопку, либо просто выключите зажигание.
Циклически компьютер проходит через следующие пункты меню:
1.GAUGE SWEEP – выходят на максимум и возвращаются стрелки всех приборов.
2.LCD TEST – закрашены все пиксели дисплея
3.LED TEST – все индикаторы подсвечиваются
4.ROM LEVEL=0541 – версия прошивки компьютера
5.NVM TARGET ROM=0541 – версия NVM ROM
6.NVM EEPROM LEVEL=0001 – версия NVM EEPROM
7.MANUFACTURE=START 66 – информация о дате производства
8.MANUFACTURE=HOURS 6B06 – информация о дате производства
9.DTC #01=D900 – код последней ошибки
10.ROAD SPEED=___0.0 MPH – скорость, мили в час
11.ROAD SPEED=___0.0 KM/H – скорость, километры в час
12.SPEEDO GAUGE=0051 – положение стрелки спидометра (HEX)
13.ENGINE SPEED=0000 – тахометр об/мин
14.TACHO GAUGE=004D – положение стрелки тахометра (HEX)
15.ODO ROLL COUNT= дневной пробег
16.FUEL A / D INPUT=
17.FUEL GAUGE=0251 – положение стрелки топливомера (HEX)
18.FUEL FLOW=00 – расход топлива
19.FUEL PERCENT=2B – процент заполнения бака (HEX)
20.ENGINE TEMP=__77 C – температура двигателя в цельсиях -35 (0 здесь = -35 на улице)
21.TEMP GAUGE=00B7 – положение стрелки указателя температуры (HEX)
22.BATTERY=11.9 – напряжение в сети, вольты
23.DIST TO EMPTY=154 MILES – пробег до пустого бака, мили
24.RAFE=36.2 MPG – Rolling Average Fuel Economy (Miles Per Gallon)
47.PERSONALITY 01=57 – информация о дате производства
50.PERSONALITY 04=57 – информация о дате производства
Если кто сталкивался,может есть еще пункты ?
Может кто знает где это можно выискать,только более конкретно?
Katerinaoss
29 August 2008
Еще вопросик, думаете возможно установить розетку 230 вольт на штатное место? просто отдельно инвертор занимает много места, а в предложенном варианте не заказана данная опция(
Mishgun
29 August 2008
Flars
Тебе сюда: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...%F0%E5%E6%E8%EC
Пользуемся поиском.
Показания тестового режима в нашей ебуржской ветке затрагивали здесь:
Flars
29 August 2008
Mishgun
спасибо огромное!Почитаю.
Katerinaoss
30 August 2008
Всё получилось, сегодня уже поставили на учет и повваливали (в пределах разумного ).
Около ГИБДД встретили одноклубника, правда не знаю кто и как зовут, но думаю узнаете!
AviatoR
30 August 2008
Katerinaoss
Это злой фокус095 (ака angry focus 095) - Александр
Я кажется видел вчера Ваш Фокус У ГИБДД (без номеров).
Проезжал мимо.
Mishgun
31 August 2008
Katerinaoss
Типа поздравляю!
Первый Титаниум в клубе...
На фото - Злой Сашка. Снимает видимо с учета, продает первого федьку, т.к. второго скоро покупает.
КипишЪ
2 September 2008
да эт я))) федька ушел новый ждет в салоне уж... только птс затормаживает где-то. Продавал еще такого грязнулю, и лобовое растонировал с передними стеклами
MakRo
2 September 2008
angry focus 095
А наклейку клубную с лобового не снял?
"Забибикают" нового хозяина... Или он тоже в клуб?
GhostCat
4 September 2008
Katerinaoss
По поводу розетки, можно попытаться заказать штатный инвертор... и установить его самим или лучше прям в дилерском центре.
crio
5 September 2008
Katerinaoss
Возможно, узнавал в Юге - 4500 кажется.
Katerinaoss
5 September 2008
C
crio:
Katerinaoss
А за 1500, как он стоит в оригинале при заказе с завода, не договориться?
Обычный инвертор ~800 рублей стоит... но как меня досаждает когда он по всему салону мечется и прикуриватель разогревает, ладно в 2112 его прям к усилителю в багажнике подключили, а тут нигде провода защищенные предохранителем >35 не висят(
AviatoR
5 September 2008
Katerinaoss:
C
crio:
Katerinaoss
Катя, прайс на доп. опции устанавливаемые на заводе при сборке всегда ниже нежели эти опции потом докупать и ставить отдельно.
Даже взять комплектацию Тренд и добить её до Гии недостающими опциями пусть по прайсу - выйдет дороже.
Я так когдато вместо желанного Тренда Гию взял.
Тоже пытался добить опциями Тренд.
Так всегда было.
Katerinaoss
5 September 2008
А мне все равно кажется в салоне бабло рубить пытаются.
Например кЕтайский ксенон установить не сложнее чем лампочку поменять, завтра техосмотр пройду, потом "починят" мне оттопыревшуюся паненль слева от руля и с дальнего света 12й переставим ксенон в форд, я правильно понимаю H7 там?
GhostCat
8 September 2008
Katerinaoss
Стоимость работ не на заводе всегда будет дороже т.к. авто там стоит ещё не собранное.
А если это делать в салоне то добавляется стоимость разборки-сборки...
Если гарантия не критична можно попытаться сделать это самим...
Стоимость соответственно будет меньше... Просто если человеку, который этим будет заниматься это будет интересно.
d.suhih
8 September 2008
подскажите - черные фары передние только на титаниуме чтоль?
Katerinaoss
8 September 2008
Нет, еще и на ST такие , они вообще от ST похоже, чтоб подчеркнуть спортивность.
А есть еще и спорт пакет для комплектации комфорт, полистайте конфигуратор, там написано что и в каком количестве к черным обводкам фар можно получить "за символическую плату"!
Можно купить отдельно 3900 стоит.
Enikey
8 September 2008
d!mon
это опция-пакет спорт, только в этом пакете черненькие ставятцо
Enikey
8 September 2008
HELP ME !!!
люди кто может помочь в приобретении мафынки???
бабло есть, авто в наличии нету, ждать не вариант
манагеру платитть не особо то охото
Invention
8 September 2008
цитата (House64 @ Сегодня в 16:40)
HELP ME !!!
А как ещё можно ускорить, если не платить ?
Сегодня только в новостях читал что на блюхера куча машин в наличии
Enikey
8 September 2008
Invention
НЕТУ, ВАЩЕ НИЧЕ НЕТ...
да хрен с ним, заплачу, тока вот кому и как, может кто чем поможет ???
все салоны уже обзвонил, даже в каменск-уральский уже
Invention
8 September 2008
цитата (House64 @ Сегодня в 17:27)
Invention
все салоны уже обзвонил, лаже в каменске
я не звонил конечно, но вот статья
http://www.e1.ru/news/print/news_id-292399.html
Enikey
8 September 2008
Invention, позвонил, грят нет такого
мол акции нет и ниче не знаем
$HEF
8 September 2008
House64
Попробую сегодня, завтра у своих узнать))) может че придумаем!
