Проблема со стеклоподъемником. (Р)
18 years ago
машина пришла с неработающим подъемником - оказалось мотор крутит а слетел тросик
сегодня разобрал и снял его - весь как из попы - в паре мест даже почти поломан??? что это
при попытке открыть второе окно (тоже заднее) по звуку приключилась таже байда - теперь окно открывается руками
что это и как с этим бороться???
могли тросики просто слежаться так как их редко открывали (в багажник по виду ни разу не лазили тоже)
можно ли поменять тросы вылечится ли это??7 какие купить тросики??
можно ли сделать самому ?? кто делал напишите процесс и устройство???
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
После отключения электропитания например аккумулятора, для того что бы стекла опускались или поднимались после краткого нажатия на кнопку стеклоподъемника необходимо сделать следующее:
1. Опускаете стекло.
2. Поднимаете стекло, нажав кнопку вверх до упора и удерживаете ее после закрытия несколько секунд.
3. Отпускаете кнопку вверх и нажимаете ее снова один раз.
ремонт стеклоподъемника, не работает стеклоподъемник, стеклоподъемник, дверь, стекло
Лысый
27 October 2005
247K
batia
30 April 2006
Вот прочитал в книжке только что если не работает замените предохранители 37,38,43 или 55 основного монтажного блока.
igor_63ff-2.0
30 April 2006
batia
Сегодня разобрал дверь, прозвонил разъем, который идет на электромотор. При нажатии на кнопку напруга идет. Значит все нормально, предохранители тоже живые. Пропшикал разъем WD-шкой и все заработало. Окисляется видно, мало этим стеклоподъемником пользуемся. Про номера предохранителей буду иметь ввиду. Попробуй у себя проверить разъем, он находится прямо на моторчике, дверь тоже разбирается не сложно. Удачи.
batia
30 April 2006
Хорошо попробую спасибо за совет.Думаю завтра заняться.
Вован из Питера
1 May 2006
А у меня такая фишка с задним правым - с водительского пульта он не опускается. Т.е. какой-то звук от моторчика идет, но не опускает. С самой задней двери - опускает и полнимает. С водительского - поднимает.
че делать - пока не сообразил. Наверно опять-таки лезть в заднюю правую дверь и проверять контакты. Или лезть в водительский пульт?
batia
2 May 2006
А я разобрал обивку верхнюю пластиковую а там потом какой то приклееныйпаралон то ли ещё что я незнаю его тоже снимать надо там контакты внутри?Подскавжите подробней если можно.
strattec
2 May 2006
batia
это штатная шумка приклеена на жидкий герметик, окуратно срежь ножом тонким а то порвёшь и тогда твой динамик в двери будет фонить как в трубе
igor_63ff-2.0
3 May 2006
Поролончик тоже надо аккуратненько отклеить с нижней стороны. Я ничего ножом не резал, так потихоньку отодрал, ничего не порвал. Приподнимаешь поролон и видишь моторчик. Разъем у него под брюхом.
nagoHak
25 June 2007
Как же все таки вытащить стеклоподъемник? перерыл форум, ничего не нашел, как к нему крепится стекло? пытаюсь выдернуть но стекло приделано к рейке и никак не выходит..
fufic
25 June 2007
Стекло приделано не к рейке, а к держателю стекла, который и ползает по рейке. Так вот в этом держателе стекла есть шпилька пластиковая, которую и надо аккуратно выбить. После этого стекло и снимается с механизма.
v23
25 June 2007
fufic:
А у меня она сломана (левая - зад.)
где взять
P.S. OFF
Antooooon
15 June 2008
не давно купил себе фокус американец,сразу же вовремя поездки обратил внимание на своеобразный треск (стук) передних стекл,помогите,что делать и откуда он берется может у кого-нибудь такое было
pnz.SCORP
30 August 2008
стекло передне пассажирское само опускается и поднимается...
чтобы может быть
Petrenych
31 August 2008
Вот что я себе заказывал и уже поставил:
Стеклоподъёмник передний правый, фирма Magnetti Mareli, номер 350 10 333 200 0, стоит ~7300 руб,
Стеклоподъёмник задний левый, фирма Magnetti Mareli, номер 350 10 333 300 0, стоит ~7900 руб
Вот такие вот цены .
Всё это заказывал на Европейского фокуса, а ставил на американского.
FordNik
1 September 2008
pnz.SCORP
Проверь кнопку отпускания-поднимания стекла, видимо где-то замыкает контакт.
Antooooon
1. Возможно перекосило стекло
2. Нужно разбирать и смотреть, либо смазывать, либо ремонтировать тросик или менять стеклоподъемник. Жаль, что цена высока, но можно и БУ поискать, например, я нашел по Инету, довольно достойная цена 3000 р, все же не 11 500 руб.
v23
Посмотри в автомагазах, наверняка что-то подобное найдешь. У меня есть от старого, но переднего стеклоподъемника, но я далековато..
pnz.SCORP
4 September 2008
F
FordNik:
pnz.SCORP
на кнопки не реагирует
FordNik
4 September 2008
pnz.SCORP
Нужно снять кнопку переднего правого стеклоподъемника и проверить контакты, возможно окислились и не подается 12 V при нажатии.
Как вариант, можно снять и другую (левую), воткнуть её вместо правой и проверить работоспособность правого стеклоподъемника.
PASH_SPb
21 January 2009
С водительской стороны нажимаю опкстить правое переднее стекло - опускается,
нажимаю с водительской стороны поднять правое переднее стекло - ОПУСКАЕТСЯ
с кнопок пассажира всё работает.
Вроде проявляется только при отрицательных температурах и после длительной стоянки (более 2-х дней)
В чем прикол?
Chily
23 January 2009
Ребята, причем тут настройка? У парня глюк самой кнопки на водительской двери. Она функционирует только на опускание двери пассажира, если я правильно понял?. Искать причину косяка надо именно в ней, коль все остальные работают нормально.
PASH_SPb
24 January 2009
Chily
правильно.
Кстати левый передний стеклоподъемник не запоминает верхнего положения - довожу в ручную.
ford81
25 January 2009
PASH_SPb Была у меня такая проблема .У тебя вода попала в блок кнопок на двери,и там окислелись дорожки на плате.Теперь разбирать и пропаивать надо. Или если совсем все згнило ,можно перекинуть на соседние дорожки ,правда поменяються направления на этой кнопке ,где было вниз там станет вверх, и наоборот. Если иногда всетаки работает то есть шанс что просто почистить надо и все пройдет.
McSIM69
25 January 2009
ford81:
PASH_SPb У тебя вода попала в блок кнопок на двери
Согласен. Разбери почисти и больше не мочи А обычно када высохнет, само проходит
rasputin
29 April 2009
С кнопки на правой двери все управляется. На пассажирской стороне снял колодку с кнопки и прозвонил. 12 вольт приходит на контакт 3 (опускание стекла) при нажатии кнопки на водительской стороне. Как только вставляешь колодку в кнопку 12 вольт пропадает (что-то подсаживает?). Уже голову сломал. Посоветуйте куда копать.
OutOfSpace
29 April 2009
rasputin
Кнопка на водительской двери, может?
-GRom-
29 April 2009
rasputin
Для пробы: подсоеденине к любой другой кнопки.
Kolyason
29 April 2009
таже проблема..с водительского блока управления стеклоподъёмниками можно только поднять стекло правого переднего пассажира,и то только если её держать постоянно
OutOfSpace
29 April 2009
Kolyason
А опустить нет?
Сытник
29 April 2009
бывает ,Что именно кнопка 'кончается' из-за воды(например,когда дождь и окно открыто.)
DoctorH
29 April 2009
у меня было так на водительском. Сгорел контакт в дверной колодке разъёмов (машин 2000 года, думаю это старость)... снимите и посмотрите, возможно там собака порылась. Был пущен обходной провод из салона в дверь...
Удачи...
Kolyason
5 May 2009
to OutOfSpace
опустить не получается.вообще никаких признаков жизни моторчик не подаёт.а с пассажирской двери все операции произвести можно.
Jonsons272
10 June 2009
Всем добрый день!
Ремкомплект стеклоподъёмника.
Cегодня наткнулся на EBAY на такую вещь, кто нибудь что нибудь знает об этом, может кто подскажет finis-код
