Подсветки дверных ручек, ног и тд.
Сопутсвующие темы о подсветке салона
Плафон освещения со штурманским светом.
Плафон освещения у задних пассажиров в Фокусе
Плафоны подсветки туалетных зеркал
И еще тут: Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #4777904)
Установка света в багажник.
Вариант установки освещения в карманах дверей от skat76 Подсветки дверных ручек, ног и тд (сообщение #700332)
Товарищи, просьба, если вы придумали инновационную схему подсветки - постите их в соответсвующих темах, для большей наглядности и следуя логике.
Подсветка педального узла в тренде, доработка – установка
подсветка в салоне, подсветка ручек двери, подсветка ног, подсветка, ручка двери
pabliksol
28 March 2009
380K
1,7K
malinind
4 August 2008
strattec
А почему повторители желтые?
от ФМ3 в цвет по 250р
pabliksol
4 August 2008
strattec
Точно точно Сергей!!! Низачет!!! Повтроители от СТ170 ставь!!!
skat81@list.ru
4 August 2008
strattec
а где пошаговая фото сессия! пока +4от чего подключил? от габаритов или сигналки или центрального света салона?
malinind
5 August 2008
pabliksol
Не от СТ170 не очень они просто белые матовые, лучше от ФордМондео3 т.к. они уже гламурные(хрустальные/прозрачные и т.п.)
pabliksol
5 August 2008
malinind
Туфта полная, через мондейные желтую лампочку видать, не айс!!! Тоже банально, на любом жОпеле такие стоят - хрустальные. Я впервые как увидел опплевался и переплатив купил родные от СТ, беленькие с шариками , чем очень доволен
Disbalance
6 August 2008
Всем привет.
Вот почитал тут про подсветки и себе тоже решил сделать. А именно решил установить подсветки дверных ручек в салоне и подсветку ног водителя и переднего пассажира.
Вот с последним пунктом и возник вопрос.
Подсветку ног пассажира я решил сделать с помощью двух светодиодов. Но не нашел подходящего места куда их крепить.
Подскажите пожалуиста самое удачное место, буду очень благодарен
pabliksol
6 August 2008
Disbalance
Ну это куда приткнешь
Тут был вариант такой - купились плафончики подсветки номера от классики или от десятки, туда вставили диоды вместо ламп, ну и место - по центру, так чтобу не было видно плафончик или лампочку. Все по месту сам прикинешь, строгих правил нет. Тем более на водительском месте на полке найдешь штатное место подсветки. Я не пробовал, но туда можно кажись замастячить патрон под бесцокольку от тазовских повторителей. В обчем, дело такое - что нафантазируешь то и будет
Disbalance
6 August 2008
понятно.
Подсветку ног водителя я сделал без плафонов. Просто два диода, слева и справа.
Выглядит забавно
malinind
6 August 2008
pabliksol
Я в повторитель от мондео поставил обычную безцокольную лампу и все белым/бело))
strattec
6 August 2008
malinind:
pabliksol
Так лампа должна быть желтей ?
навено не догоняю
_OgOgO_
6 August 2008
strattec
Так он жёлтую поставил
pabliksol
6 August 2008
strattec
Хм, по ГОСТ поворотник должен быть оранжевого свечения, соответсвенно в белом плафоне оранжевого цвета не добьешься, потому были придуманы лампы с оранжевым фильтром. Но некоторые эстеты (не перехожу на личности, т.к. таких много на дорогах) ставят в поворотники обычные лампы. И еще забавнее это выглядит, фасадные повторители оранжевые, боковые бело-желтые
Был бы гаишником, без радара план бы выполнял.
serser549
10 August 2008
сделал подсветку дверных ручек в салоне- повеселее стало) и цвет изумрудный красивый
apih
10 August 2008
serser549
Покажи что получилось. Выложи фотки. Днём и ночью.
serser549
10 August 2008
apih
блин фотка есть но качество жесть (с сонериксона 320)
поэтому не выкладывал, но раз народ требует...кароч потом заменю
не отвлекает ни днем ни ночью. Сопротивление припаял в 800 Ом. Комплектация Гия.
Y-ilya
11 August 2008
strattec
Я так и не понял когда горит подсветка ручек или постоянно? Куда цеплял если не постоянно горит?
Жаль что нет отчета что и как сверлил-фрезеровал чтоб не изобретать
dabu
11 August 2008
Y-ilya
горят как только поворачиваешь ключ зажигания. Цепляют к стеклоподъемникам. Стоит это 350 р. - 1 ручка.
У меня подсвечены все ручки и подстаканники фотки постораюсь вылажить сегодня вечером.
skat81@list.ru
11 August 2008
dabu, Y-ilya имеет ввиду уличные ручки у strattec!
strattec говорил что подключал как-то хитро через колодку дверную!если я не ошибаюсь
но отчёта так и нет!
strattec ми ждём.
хочется замутить такоеже и подключить к сигнализации
чтоб загоралась когда к маффынке подходешь.
но это не главное,главное как сделанна механика!
ФОтки в студию плиZZZZZZZZ!
strattec
11 August 2008
Y-ilya:
strattec
Подсветка горит не постоянно, увы фото как делалось нет
Диоды подключены к подсветки ног (у меня гия там есть эта опция)
подходишь к машине, открываешь двери с штатного брелка диоды в ручках загораются касота
делалась (сверлилось) все фрезой
skat81@list.ru:
[strattec ми ждём.
Я уже писал, вся проводка подключена как в штатном варианте
через штатные разъёмы двери
skat81@list.ru
11 August 2008
strattec
ТЫ меня не понял.
электрика меня мало интересует ,я когда делал поворотники
в зеркалах заложил провода в запас 2 шт
как сверлилось всё это. хотябы схемотично расскажи!
и сделай плиз фотку ночью без фспышки или на большем расстоянии
чтобы вспышка не перебивала диоды.А лючше и так и так!
Y-ilya
12 August 2008
Ищется ручка внешняя для экспирементов!
Отчет будет за мной!
skat81@list.ru
14 October 2008
Пересвеченные кнопки управления стекло подъёмниками.
Гараж
skat81@list.ru
14 October 2008
В задних дверях по мимо пересветки добавлено подсветка ручек.
Гараж
skat81@list.ru
10 November 2008
Подсветка уличных дверных ручек!
Лево
skat81@list.ru
10 November 2008
Право!
Andrey2106
10 November 2008
skat81@list.ru
Прикольно получилось)))
skat81@list.ru
10 November 2008
сами ручки до установки!
со сверловками и проводами!
Andrey2106 спасибо!
skat81@list.ru
10 November 2008
пересветка кнопок в салоне
общий вид!
замена светодиодов!
skat81@list.ru
10 November 2008
и крупный план
для кнопки центрального замка добавил проводку,
в вутри кнопки был диод зелёный заменил на красный!
в блоке управления светом тоже заменил диоды.
положение off красное
положение габоритов фиолетовое(смешение красног и синего)
положение дальний/ближний синий
Andrey2106
10 November 2008
skat81@list.ru
а ты приборку тоже пересвечивал!?она без тахометра?!?
