Маршрутный компьютер Престиж V55. (Р)
http://microline.ru/prestige_v55.php
Нашел вот такую вещь,как заверяют производители должно работать на наших машинках-европа + россия,а америкосы не поддерживаюся,в пятницу должны доставить,поставлю отпишусь. (За рекламу не считать!)
компьютер, бортовой компьютер, маршрутный, престиж, установка маршрутного компьютера, бк, маршрутник
LEx_x
15 October 2007
349,7K
2,2K
apih
10 July 2008
А когда можно будет парктроник подключить? На сайте ничего по этому поводу не нашёл.
Ослик ИА
10 July 2008
D_SH:
Позавчера был глюк - на ходу погасла вся приборка кроме указателя топлива и поворотников, чекендж загорелся и сам БК погас. Передернул диагностический разъема БК, приборка восстановилась, но БК на половину кнопок не реагировал, выдернул еще раз разъем на минуту, все заработало.
Microline Что это было?
Посмотреть код ошибки, вызвавшей глюк приборки, с помощью БК пробовал?
D_SH
10 July 2008
Ослик ИА:
БК ошибок не показал, естественно, он же тоже вырубился.
Selik
10 July 2008
Y-ilya
"в баге 0 градусов тоже есть своя прелесть..."
Тем, кто переживал о пропаже бага "0 градусов", сообщавшем о включении вентиляторов. Теперь выскакивает "112 градусов" независимо от настройки монитора. Баг окончательно превратился в фичу по просьбам трудящихся.
_OgOgO_
11 July 2008
D_SH
Странно на сёт приборки..., может ты ДУТ криво подключил...
То есть, мне кажется. компьтер через ЭБУ врядли мог дать такое эффект.
Не свзяны они.
Hooligans
13 July 2008
Ослик ИА
Тогда жду письмецо в личку... Возьмём по пиву и за дело!!! (разумеется когда тебе привезут комп)
Microline
а когда можно буит подключить говоруна??? \И скока денег???
Microline
14 July 2008
Hooligans:
Ослик ИА
Microline
Пока не могу сказать, все в разработке.
FordNik
14 July 2008
Добрый день.
Прикупил тут этот самый компутер (спасибо Microline за отправку наложенным платежом), почитал инструкцию по тарировке Виртуального бака и с ДУТ. Возник вопрос, кто ездил с виртуальным баком, может огласить тарировочную таблицу и сделать сравнение ? Тогда остальным владельцам БК, кот. тока что его приобрели, можно будет просто ручками выставить данные параметры. Понятно, что данные могут отличаться, для каждого они свои, но может попробовать ? Та же самая байда и с ДУТ.. Спасибо за понимание
BorisMan
14 July 2008
Microline
Что глючить стал прибор, переодически гаснет, а потом включается вновь, причины не понятны, и от форсунки почиму-то работать отказался.
D_SH
14 July 2008
F
FordNik:
Добрый день.
Виртуальный бак тарировать не нужно, потому что он виртуальный, вводится только топливо при заправках. Тарировать нужно при подключении к ДУТ.
Hooligans
14 July 2008
[QUOTE=Microline,Сегодня в 09:54]
Microline
а когда можно буит подключить говоруна??? \И скока денег??? [/QUOTE]
[/QUOTE]
Хорошо, буду ждать данного девайса!!! Сообщите когда что-то прояснится!!!
apih
14 July 2008
Microline
Ну как же на счёт парктроника?
D_SH
14 July 2008
F
FordNik:
Отъездил почти полный бак, получилась вот такая примерно таблица ДУТ.
Первые литров 8, пока стрелка мертво лежит справа, напряжение не меняется, видимо поплавок упирается вверху, соответственно отследить тут уровень не получается. После 47л уровень меняется согласно изменению напряжения с ДУТ. Лампочка загорелась где то на 5л (странно до этого вроде считал, что она загорается на 7-8л), после этого заправил - 50,4л до полного. До пустого бака ездить не стал, стремно, поэтому примерно прикинул, что при 0л, ДУТ покажет ~0,5-0,6В. Точность данных замеров думаю, что-то около +/- 1л/0,1В.
pabliksol
14 July 2008
D_SH
А технологию снятия показий, пару слов. я чет не вкурил до конца, как можно каждые 5 литров снимать показания Кажись солнушко сделало свое дело, самовар не варит.
D_SH
14 July 2008
pabliksol:
D_SH
Сначала желательно поездить и настроить ДРТ, чтобы расход был примерно правильный. Далее заправляем полный бак, допустим это 55л. Ездим и смотрим за расходом за день. Через каждые к примеру 5л добавляем новую точку (перед этим все значения в таблице надо стереть) в меню "точная настройка ДУТ", тут нужно изменять только литры, а БК сам подставит напряжение с ДУТ. Значения нужно вводить при заведенном двигле на ровно стоящей машине (чтобы поплавок в баке устаканился). В таблицу влезает только 10 точек, так что выбираем какие больше нравятся.
pabliksol
14 July 2008
D_SH
В общем как определить, что я именно 5 литров съел, а не 4 или 7??? Вот где не вкуриваю.
Или это все из БКшки берем, типа, отчет за день и все дела?
FordNik
14 July 2008
D_SH
А имеет право на жизнь мой алгоритм, сразу скажу, тока что придумал ?
Итак... Просим заправить бак по горлышко, т.е. 55 л., но просим заливать порциями по 5л. После каждой порции запоминать напряжение (показания). И так много раз. В итоге, последнее измерение будет неровным, т.е. до полного бака залилось менее 5л, но мы точно узнаем, сколько было литров до заправки и соответственно на каждом 5 л шаге заправки. Таблица готова, только её записать, а потом всю завести руками.
1. Вопрос, после записи каждого показания напряжение, кот. БК сам подставляет, видно на экране ?
Плюс... Не надо этого "Сначала желательно поездить и настроить ДРТ, чтобы расход был примерно правильный"
Минус.. Неудобно как-то спартизанами, с работником заправки и теми кто позади тебя решил заправиться..
Ну как, мысль улавливаешь или плохо объяснил ?
D_SH
14 July 2008
pabliksol:
D_SH
Ну да, я и смотрю в БК ДВИЖЕНИЕ>Параметры за день>Расход топлива за день
FordNik
Можно наверное и так, только както неудобно на заправке изголяться. Самое точное вообще будет если слить все до пустого бака и потом заливать из канисты или на АЗС порциями и метить точки, только ктож так будет делать? А ДРТ все равно настраивать нужно, чтобы расход верно показывался. Все записанные показания напряжений потом видны в пункте "точная настройка ДУТ" и их можно корректировать или удалять в дальнейшем.
pabliksol
14 July 2008
FordNik
Еще проще и точнее вариант!!!
Берем литров 50 бенза в канистры. Берем бадью в 5 литров и заливаем в деревне или во дворе бак.
И тут мы даже поправку на недолив уберем! А на заправке таким сексом вам никто не даст заниматься.
Вот бы еще как нить бак до пустого опорожнить не снимая его, ваще кул, хоть наконец узнать сколько под горлышко влазит.
FordNik
14 July 2008
pabliksol
D_SH Полностью согласен по поводу секса на заправке, но как вариант (50 л = 10 раз по 5л и по канистрам тоже самое) достаточно точно можно определить эти самые точки тарировки, только не кратные 5. Самый точный конечно, это полностью сливать и заливать канистрами бак, тем самым определяем точное кол-во влезаемого бензина, ведь на заправке могут и не долить !! . Жать, что нет дырки для полного слива, чтобы не снимать бак..
Было бы неплохо иметь еще одну таблицу для сверки..
FordNik
14 July 2008
D_SH
А больше глюков с приборкой не наблюдалось ?
Selik
14 July 2008
А кто нибудь уже подключил ДВТ - внешней температуры? А то у меня почему-то не показывает и не настраивается...
BorisMan
14 July 2008
Selik
Подключил, вывел пока через проем двери за петлю, под крыло, и вроде как, подстраивается, правда с родным показания расходятся.
pabliksol
14 July 2008
FordNik
Не знаю какие канистры в Ярославле, но обычная канистра 20 литров! Берем 3 штуки и на заправку.
А у меня ваще есть на 55 литров канистра!!! Наследие СССР
-Volk-
14 July 2008
pabliksol
Поставил себе престиж, а вот настроить не получается, ну ладно потренируюсь...
D_SH
14 July 2008
Selik:
ДВТ вроде как подключен к разъему изначально, только вывести его надо кудато и настроить. Повесил слева под крылом, рядом с гудком, греется до 40-45С от двигла, надо искать другое место. Может кто подскажет куда? А где кстати штатный должен стоять ДВТ от штатного компа?
FordNik
Глюков больше не наблюдалось.
BorisMan
14 July 2008
D_SH
Штатный где-то под замком капота, но он тоже греется особенно в пробках, и после выключения двигателя, лучше куда нибудь в боковое зеркало вывести, там точно грется не будет.
-Volk-
14 July 2008
BorisMan
А не под бампером???
BorisMan
14 July 2008
-RNG-
Возможно, но все равно где-то в районе замка, под замком.
pabliksol
14 July 2008
BorisMan
А у кого темный цвет машины? В корпусе зеркала тоже думаю некисло греется.
Кароче нажили себе на одно место забот.
Имхо поставил бы где нить рядом с бачком омытеля.
-RNG-
А что конретно не получается сделать?
Совет прост - надо протыкать все менюшки и подменюшки, на предмет что все значит. А там легче будет со временем тыкаться по меню.
FF1 оборудование и з.ч.
Маршрутный компьютер Multitronics (Р)
Диагностический компьютер.
Персональный Компьютер в ФФ1
Прошивка ЭБУ.
Виды АКПП.
Прокладка поддона АКПП
Установка замка на КПП
Замена штатной ручки АКПП
