Давайте подытожим эту тему про масло, которую на форуме обсудили уже раз 1000
Q:Какое масло в двигатель Американца надо лить?
A:Требуется лить масло соотвествующее спецификации WSS-M2C913-B или WSS-M2C913-А.
Данной спецификаци полностью отвечает масло Ford Formula E 5W30, заливаемое в фирменных сервисах Ford.
Кроеме того данным спецификациям имеют:
1. Texaco HAVOLINE ENERGY 5W30
2. ESSO ULTRA (Formula 913 Plus) 5W - 30
3. Castrol GTX A1, SLX A1 5W-30
4. Mobil Super FE special 5W-30(WSS-M2C913-А)
5. Total QUARTZ 9000 5W30(WSS-M2C913-А)
6. Comma Xtech 5w-30
7. BP Visco 5000 FE
8. Agip Formula LL FO 5w-30
9. MOTUL SPECIFIC Ford 913B 5W-30
Q: А я все равно хочу синтетику! Посоветуйте что лить?
A: лейте масло Mobil 1 0W30. Оно имеет допуск от Ford M2C913-A/B
В Автоматическую коробку нужно лить Motorcraft Mercon V -
XT-5-QM
Maslik
15 June 2007
Масло в ФОКУС
Сами американцы масло меняют крайне нерегулярно, именно поэтому с их машинками надо поосторожнее. Да и вообще за машинами плохо ухаживают. Нет у них нашей совдеповской любви к куску железа.
Бармалейкин
19 May 2008
PRESTONМожет у америкосов нет "бережливости", или у них присутствует самая совдеповская черта - ...?
| +10 и бан на трое суток за скрытый мат. Пункт b.9 правил сайта. |
А может просто
В средней семье американцев, где двое детей подростков, студентов школы или колледжа, обычно имеется 2-3 машины. Это для них не роскошь, это необходимость добраться каждому до места работы и учебы. Во многих малых и средних городах нет общественного транспорта, практически нет железной дороги и пассажирских поездов, за исключением некоторых крупных мегацентров. Редко можно увидеть пассажирский автобус в городе, держать пассажирский транспорт невыгодно из-за малого числа пользующихся им. Поэтому люди вынуждены иметь машины, как одно из самых дорогих удовольствий, выплачивая подолгу кредиты за саму машину и постоянно страховки за свое транспортное средство, оплачивая бензин, техобслуживание и авторемонт. |
Статьи о США
Advokatvlad
А ещё вынуждены стоять часами в диких пробках.
Auxius
Ты масло поменял? Где и во сколько это обошлось.
Хочу сравнить цены.
Товарищи, а кто где маслице берет и для двигла и для коробки, мот уже есть какой нить человек проверенный, у которого можно брать "хорошее и недорого " ???
theDoctor, для коробки брал на Экзисте, можно у официалов.
В двигатель лью Comma 5W30 на станции замены масел (например станции
TEXX
Я покупал на Либерти в Малиновке.
Ждал месяц. Проблема с оригинальным маслом
Цена за 950 гр.- 21000 руб.
exist, 3 дня поставка, я там брал.
А кстать, самому то хоть можно менять, умной елехтроники нет, а то сам поменяешь а мозги потом забодают, что типа неменял
Я вчера сам менял 2 раз, снимаешь поддон сливаешь масло, снимаешь фильтр - сливаешь масло, ставишь новый фильтр, ставишь поддон, заливаешь 3,5 литра масла и катаешься экономя 45-70 000 (времени 1 час тратишь).
theDoctorAdvokatvladВообще-то можно заплатить только 30 000 руб. (если цена не увеличилась за 8 месяцев) избавляя себя любимого от возможности круто обляпаться маслом.
Руки и помыть можно, а обляпаться можно и при смене масла в двигателе если руки кривые.
Advokatvlad:
Я вчера сам менял 2 раз, снимаешь поддон сливаешь масло, снимаешь фильтр - сливаешь масло, ставишь новый фильтр, ставишь поддон, заливаешь 3,5 литра масла и катаешься экономя 45-70 000 (времени 1 час тратишь). |
Есть там одно стремное место - болты поддона торчат концами наружу и часто закоревают так что ломаются, ремонтеры очень неохотно за них берутся. Я когда менял на старом форкусе обнаружил 2 болта неродных - значит до меня заломали.
У меня всё открутилось, после 100 000 пробега. Там болтов очень много, 1 не закрутился сорвана резьба в алюминиевом корпусе коробки куда поддон прикручиваешь, потом поставлю на шайбу (болты проходять насквозь не просто так, а именно из-за того что если резьба сорвана можно поставить с обратной стороны на шайбу), герметик у меня такой, что если все болты открутить, то можно без них ездить, крышка поддона держится на нём не оторвать. Но герметик счищать надо долго, вот это рубит.
Ну скорее это зависит не от пробега а от условий эксплуатации, как много всякой дряни там наверху скапливается и от регулярности замены масла. При частой замене выше шанс сорвать резьбу - при редкой выше шанс закореть до облома.
Подскажите можно ли залить в Split Port не 5w20 (требуется по мануалу),а 5W30, Спасибо
olga-o 5w30 comma самый раз
Auxius, а почему не оригинал?
Потому что на оригинале написано на минеральной основе. Боятся тут народ платить за минерал как за синтетику. Но если по 15000 можно попробовать и его.
Comma 5w30-это полусинтетика,рекомендованная заводом Форд(я себе такую лью)
marat-239, странно, но проработав на форде ниразу такой рекомендации не слышал и не видел...
А зря.
Европейские масла Mobil выпускаются отчасти на заводе Comma в Великобритании, отчасти в Финляндии, отчасти в Турции.
Смотрите:
http://www.commaoil.com/Product%20Pages/oilsnlubes.htm
Z-CV, marat-239 имел ввиду что Comma 5w30 имеет допуск Форда для использования в качестве масла для двигателя.
Z-CV
А может быть мобил 5w-30 рекомедовано юнион моторс!? Какое достали такое и льют в двигатель а то вобше бодяжат что бы налево продать мосло моторное. А на Либеоти весной фордовское масло было мобил 5w-30 а теперь оригинал форд. Простите но это все фуфло.
Комму возит компания Свиат, а мобил берут либо в Украине либо в Москве, это масло имеет сертификат как в Росси так и в Украине.
Комма стоит 5 литров 55тыс
Мобил стоит 4 литра 65 тыс
А в Украине все наоборот комма стоит дороже а мобил стоит дешевле.
Crimean khan, зачем голословно утверждать то, о чём вы не в курсе, а особенно о том где происходят закупки?! Больше всего такого не люблю!
А если вам так интересно, то могу завтра уточнить что FMC рекомендует в замен оригинального масла...
Z-CV
А Вы не моглибы уточнить мою спецификацию Ford WSS-m2c913-A мотор 1.25 v16 zetec-SE, а то мобил и сомма можетне подходит?
А насчет закупок откуда Вы знаете что я голословный? Мой однокласник работает на станции форд в симферополе он мне и поведал как проходят закупки дилеров концерна форд.Аесли Вы работали на Атлент-М этоеще не значит, что Вам как КГБ надо хранить тайну коммерчискую до конца...
А приятель мой мне поведал что дилер вправе закупать мировые анналоги отвечающие требования концерна Фордмне известно три компании которые приводят стандарты форд это комма, мобил, ливи моли,и если не ошибаюсь БиПи.
Crimean khan, по поводу тайны: тайны нет. Закупки производятся на КОНЕЛ'е - ддиллер мобил (возят напряму с завода).
По поводу остального уточню отпишусь, самому интересно...
Z-CV
Еще, юнион мотрс использовал масло компании шелл производимого на Новокуйбышевском нефтезаводе.
Да ладно вам спорить, тему масла опсосали вдоль и поперек, для европейца:
Q:Какое масло надо лить? A:Требуется лить масло соотвествующее спецификации WSS-M2C913-B или WSS-M2C913-А. Данной спецификаци полностью отвечает масло Ford Formula E 5W30, заливаемое в фирменных сервисах Ford.
Кроме того данные спецификации имеют
1. Texaco HAVOLINE ENERGY 5W30 2. ESSO ULTRA (Formula 913 Plus) 5W – 30 3. Castrol GTX A1, SLX A1 5W-30 4. Mobil Super FE special 5W-30(WSS-M2C913-А) 5. Total QUARTZ 9000 5W30(WSS-M2C913-А) 6. Comma Xtech 5w-30 7. BP Visco 5000 FE 8. Agip Formula LL FO 5w-30 9. MOTUL SPECIFIC Ford 913B 5W-30
Q: Правда ли, что масло Ford Formula E 5W30 «минеральное». A: Отчасти да. Работники фирменных сервисов Ford называют это масло минеральным, так по внутренней документации FMC масло маркируется как минеральное. Однако с учетом технологии производства данного масла корректнее его называсть «гидрокрекинговым». Данное можно называть «полусинтетикой».
Q: А я все равно хочу синтетику! Посоветуйте что лить? A: лейте масло Mobil 1 0W30. Оно имеет допуск от Ford M2C913-A / B |
Оригинал читаем
-=тУт=-Америкосы требуют масло 5W20 спецификация
WSS-M2C153-H но такое масло найти почти невозможно, Так - что дружно льём Comma Xtech 5w-30 т.к. его цена 11400руб. /литр на станциях замены масел.
