Устанавливаю музыку своими руками
18 years ago
Приветствую!
Решил я обзавестись нормальной аккустикой для соего серебристого друга. Так как ранее все что я делал это просто менял голову, остовляя динамики прежними, никаких навыков по прокладке, настройке, подключению усилка и саба пока нету. Но все собираюсь делать своими силами. Бюджет средний порядка 1000 убитых енотов (без материалов), поэтому на призовые места не расчитываю но хорошего звучания всеже хочеться. На форуме все что касается шумовибро изоляции, проставок, прокладки кабелей нашел. Остались мелкие вопросики да и просто нужны советы знающих людей.
Что слушаю: по настоению, радио Энергия, Радио 7.
Что планирую ставить:
голова - Pioneer DEH-P7750MP
фронт - Hertz HSK 165.3 (тут есть вопрос, если вместо них поставить коаксиалки Hertz_HCX165 сильно ли я потеряю в качестве? или при таком наборе можно и не замарачиваться на подиумы.
тыл - Hertz HCX 570.3
усилок - DLS CA 450 (по совету Вжика)
саб - Prology AT-1200 (активный, корпусной) Тут нужен совет, ибо понимаю что активный саб наверно не есть хорошо, но ставить 2й усил это доролнительно 150 усь + 150 саб пассивный, выходит дороговато.
провода - с силовым все понятно, а звуковые тут есть нюансы, тоже нужен совет чтобы не переплачивать. + есть у знакомого бухта кабеля (маркировка Canare cable 305 L2T2S) можно ли его использовать?
Нарисовал схему как планирую все подключить и развести, возможно что то напутал, подскажите если не так что. И еще, где лучше взять массу?
-пух-
12 January 2006
5,4K
IRBIS666
12 January 2006
Говорят что если ставить два услилка то желательно поставить Конденсатор (из расчета 1Ф=1000W)
Вроде как Он служит для того что б разгрузить генератор и улучшить качество звучания.
Стоит не так уж дорого я себе поставил (правда у меня 2 усилка) вроде работает.
А по поводу схемы. Зачем тебе тянуть два плюса до багажника если можно проложить один большего диаметра, а в багажнике развести их на 2 по средствам модной штучки которая дистребьютером завется.
Ну что знал написал.
Garison2
12 January 2006
правельно... на счёт двух плюсов.. конденсатор нужен полюбе...
-пух-
12 January 2006
IRBIS666 Garison2
Думаю два не помешает на случай если буду 2й усилок ставить, да и при увеличении диаметра сопративление тоже увеличится...К томуже все провода в гофре будут.
А конденсатор, естественно если 2й усь будет...
kkb
13 January 2006
Сорветую убрать тыл насовсем. тыл даёт только громкость и сцена будет смещена назад. Плюс искажения будут выше. А эти деньги потрать на саб и фронт. Активный саб - забудь. Лучше купи Корпусную двенашку или сколоти крпус сам под головку ценой ок 100 долл. И усилок к нему 2хканальный мостом (на моноблок денег не хватит думаю). Я долго ездил с активным сабом - это баловство как часы с калькулятором. Колонки на фронт купи за 180-200 долл. Голову можешь и 6й пионеровской линейки взять - тебе хватит (ну если сэкономить).
Коаксиалы не бери - наличие пищалки на пути звуков. волн вызывает искажение.
силовой кабель возьми 4ga - тебе хватит. Акустичекие провода - не парься серебро всякое не бери - возьми безкислородную медь сечением 2мм типа Орис.
Кондер ставь если РМС усилков 500 ватт и более.
Я жене в фокус поставил следущее - система тоже бюджетная. Пионер 5й линейки. усилок Art Sound 4канальный 2 канала на фронт 2 канала мостом (220дол) на саб MTX SLHT4512 (200 с лишним долл) . Колонки впереди плохие - тоже МТХ, просто дома валялись поэтому поставил через фанерн проставки, они середину плохо отыгрывают.
Если есть ещё вопросы, или на что-то не ответил - пиши. лучше в личку - чаще проверяю.
-= 40 =-
13 January 2006
1000 енотов и 2 усилка для радио энергия в самый раз
-пух-
13 January 2006
Это стеб такой?
Ничего зазорного в том что мне нравится эта радиостанция я не вижу...
-= 40 =-
13 January 2006
soja
я не про энергию, я про радио вообще. по-моему достаточно долларов 200-300 для прослушивания радио
-пух-
13 January 2006
soja
Я привел названия радостанций лиш для того чтобы было понятно каких направлений музыку я слушаю. Зачем же понимать так все буквально?
Magian
13 January 2006
IRBIS666 Garison2
При увеличении диаметра может увеличиться например лобовое сопротивление
с электричеством иначе
Yuran
13 January 2006
soja
Советую Вам обратиться к Wzhickу, уж он то по ходу плохого точно не посоветует!
Commics
15 January 2006
Вполне нормальная схема. Советовать нечего. Единственное - я у себя ставил под усилитель только два динамика в заднюю полку. Штатные в дверях оставил (пока не дребезжат нечего их трогать, хотя когда у меня был мондео пришлось и их менять - разница небо и земля) Второй усилитель у меня на саб. Покупал специально 2-а разных усилителя с разными характеристиками. Так проще отрегулировать отдельно динамики и отдельно саб. Единственное чего не хватает, так это писчалок спереди - никак не доберусь.
-пух-
15 January 2006
Спасибо всем кто ответил...
немного доработал схему,
Отказался от активного саба, ставлю пассивный и подключаю его мостом, тылы как подзвучку запитываю от стандартной проводки.
VOVAN
23 January 2006
а куда ты кроссовер от компонентов поставиль?
louriekm
23 January 2006
soja
Не забудьте воткнуть предохранитель, лучше автомат! Удобнее бдует. Два провода с + очень хорошая весчь. Но лучше более толстый но один, например 0 Ga. Такой жечь будет не по детски, только вот его хрен протянешь... Кондер нужен сто пудово! Будет до конца помогать сабику на пиковых нагрузках отыгрывать.
Muk
23 January 2006
а я бы посоветовал так: тыл-выкидывай, он нафиг не нужен, усь оставляй, фронт-оставляй, фронт на 2 канала к длс, два остальных канала мостом на саб. саб, естественно, пассивный. исходя из твоего бюджета денег хватит на что-то весьма приличное, либо корпусной, либо купить головку и корпус сваять самому (дешевле и интереснее)
еще и денег останется
-пух-
24 January 2006
ДЛСа так и не нашел...в замен уже взял Hifonics ZX6400 Y2005
VOVAN
в дверях спрячу...
louriekm
пущу всеже 2 кабеля (на случай если 2й усь будет) да и малоли сила понадобится...
Muk
Тылы оставлю как подзвучку, они от магнитолы играть будут... а саб корпусной наверно такой Hifonics ZS12R
kkb
24 January 2006
louriekm
У автомата вроде скорость срабатывания меньше гораздо... так что с ним поосторожнее.
Wzhick
27 January 2006
soja
Фронт...
Если ты заморачиваешся с усилками, сабом, проводкой, то поставить коаксиалы это как нагадить в квартире после ремонта. Однозначно компонентная акустика.
Тыл...
Нафик не нужен. Громко можно сделать и при наличии правильно построенного фронта, у меня например, фронт умеет гораздо громче чем у некоторых с тылом. И самое главное - громко - это не главное. Сэкономив на тыле можно улучшить что-то другое.
Смотри ответ который уже прозвучал:
Правда сечение от 2.5 минимум я бы порекомендовал. Орис, белсис пофик. Канаре лучше на межблоки пустить... Мож поделишься?
Кондер нужен, что бы когда наваливаешь, саб на особо сильных пассажах не обосрался и не выкачал все электричество из сети... Это если с точки зрения обывателя. Ну а на пальцах... акк умеет отдавать ток долго, но величина отдаваемого тока не может превысить опр. порогового занчаения. А если надо больше, чем может отдать акк, то этот мгновенный пик подпитывает кондер. который может отдать очень большой ток, но в течении очень корокого времени.
Можешь особо не заморачиваться, в твой схеме все будет окей без кондера.
Отличие 2х кабелей от 1го, всего лишь одно - в два раза больше работы по их прокладке. Елси кабелей два, на акк болжно быть два преда, для одного - один. в багажнике по любому ставить дистр, с предами, там и разведешь на усилки. Поэтому не морочься - ставь один, большего сечения.
Прикольно... Хоть бюджет указан вполне нормальный, но то что стоимость теперь является критерием выбора... первый раз слышу. А че за 150 хуже звучит чем за 200?
-= 40 =-
Не стебись над радивой. поставит человек музыку и перестанет радио слушать... Это он ша его слушает, пока нет ниче.
Думаю слабая половина человечества может не согласится с тобой... Толстый не всегда лучше чем тонкий...
0Ga - сильно перебор. 4Ga за глаза, если на соревнования не собирается. А если собирается, то надо считать послетого как усилки купить.
поддерживаю!
НенадА! если уж запаса хочешь, клади 2ga.
Нормальня у него скорость. Пред тоже сразу горит а сначала нагревается. Автомат же не горит, а при определенной температуре биметалическая пластина разрывает контакт. Так что... надо лишь правильно подобрать номинал. Чем он меньше - тем быстрее сработает А че ставить - пофиг... автомат просто удобнее, и на преды тратится не надо если сгорят. Зато если мощность изменится - автомат придется новый покупить, а это гораздо дороже чем пред за 20р. Поэтому надо все обдумать перед покупкой!
-пух-
27 January 2006
уф...писпл писал, случайно "назад" щелкнул и усё...заново...
Шпасибо всем за советы! *пиво (смайлик такой)
Итак, обмозговав всё пришел к такому варианту:
голова Pioneer DEH-P7750MP
фронт Hertz HSK 165.3 писчалки в стойки, однозначно.
тыл Hertz HCX 570.3 Остается лишь наминально, ибо саб будет иногда отключаться ради экономии папмперсов моего сынишки, динамики уже куплены, не выкидывать же...а так ради подзвучки пускай будут, на крайняк отключю если совсем мешать будут.
усилок Hifonics ZX6400 (усь уже куплен
кондер Hifonics XXCAP1000D
саб ЗЯ типа стелс, если в ближайшее время не куплю, по весне сам буду делать а вот голова 12" Hifonics BX12D4
В иделе хочется получить примерно такой внешний вид
Что касается проводов учту все обязательно и "+" наверно один толстый кину и пред естесно. Есть мысль от негоже запитать и свет в багажник, вариант?
От части верно, То что я привел радиостанции это не обязательно, то что я слушаю только их. Репертуар схож с тем что мне по душе, конкретнее если это D'n'B и прогрессив но и спокойная музыка тоже имеет место быть ("модель для сборки", например ).
2ALL
Еще раз спасибо за советы, но никто не сказал конкретно о компонентах, может что то из этого набора не стоит использовать вместе. Пока не позно, акромя усилка и тыла пока ничего нету...
Wzhick
29 January 2006
soja
Подсветку запитать от общего плюса - сам бог велел. Только выдели под нее отдельный предохранитель на дистрибьютере.
А по компонентам - если спрашивать, сколько людей столько и мнений. Сам слушай. Потом может поменяешь че если желание будут и требования вырастут. Идеальной системы не бывает.
Beaver™
1 February 2006
... и никто ничего не сказал про шумку... прикольно
Wzhick
1 February 2006
Beaver™
А что про нее говорить? В первом посте soja написал:
-пух-
1 February 2006
Beaver™
поиск рулит
red devil
3 February 2006
подскажите кто нибудь на фф 1
передние и задние динамики штатные одинакового размера 5*7 или разные.
-пух-
3 February 2006
red devil
почитай правила форума и воспользуйся поиском! всё есть!
Wzhick
3 February 2006
red devil
Одинаковые.
qa7
4 February 2006
Привет честнОй компании и Wzhick-у !
А "черпачок-то" на 12" задуман
P.S: Для Хертцев-немцев "Pioneer-ка" будет суховата, надо бы "увлажнить" , а то час-полтора и Ушки user-ов устанут .
Diablo666
4 February 2006
кста, на самом деле Фокусярки комплектуются очень неплохой акустикой, и вполне можно дополнить фронт кроссами и твитерами и остатся со штатными вуферами получив при этом хороший звук!
-пух-
4 February 2006
qa7
енто ты о чем?
Насколько я знаю Герцы родом из Италии, что то ты путаешь...Не знаю на счет сухости пионера помойму очень не плохо играет..
Diablo666
Да ну...ерунда, ихмо конечно, я недавно поменял фронт родной на герцы 5X7 (коаксиалы) благо ничего делать не нужно было просто перекинуть, естественно никакой шумки нету (пока) звук изменился в разы! это слышно после чего и решил координально подойти к муз оформлению...вот и затеял сей топ...
Все про антифриз ФФ2
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
Замена шаровой
