Ремонт, запчасти, комплектующие
Предлагаю здесь обсуждать все вопросы возникающие при эксплуатацией автомобиля. Это может быть и ремонт, и модификация, и обслуживание авто.
ремонт авто, запчасти, ремонт кузова, поломки
Ivan-ko
30 May 2006
756,6K
8,6K
Oleg-Sever
17 April 2008
mcOrk
Заливать/доливать надо 1336797 (конц-т 171,00руб), но можно и дист. воду в том случае если не подтекает, а испаряется.
Иван там вроде всё просто (выберите время и неспеша ИМХО все пройдет гладко)... на основном форуме есть вроде и рекомендации, надо было вам дисик выдать Ремонт ФФ2 своими силами.
mcOrk
17 April 2008
olegcok
А этот концентрат надо разбавлять, или я чего-то не так понимаю? Раньше было проще - купил тосол, залил и доволен
В выходные собираюсь прокатиться до магазина.
Oleg-Sever
17 April 2008
mcOrk
Я и не разбавляя в своё авто лил, но так то да надо разбавлять водицей.
-BeGeMoT-
17 April 2008
mcOrk
имхо стоит в полярку заглянуть...
у меня на фокусе не было ни разу такого чтобы мне самом приходилось ОЖ доливать... (уровень ее проверяют на ТО - и этого за 1,5 года, два ТО, и 40 тысяч пробега было вполне достаточно)
Prophet
17 April 2008
Ivan-ko
Ктонить самостоятельно менял задние тормозные колодки (дисковые тормоза)?
Передние дисковые менял. Все просто и элементарно. С задними думаю так же. В основном форуме есть куча фотографий. Инструмент - ключи шестигранники я брал у Лехи Архфокуса. Другой Леха полный теска первого (SokolAV) менял на днях в сервисе, ему вроде обошлось в 300 руб.
BeastieBoy
17 April 2008
mcOrk
я тут както заглядываю под капот...смотрю на бачок ОЖ, а там ниже минимума...меня чото переклинило что это бачок гидроусилителя...я и рванул в полярку как угарелый
приехал в полярку и мне без проблем долили ОЖ - бесплатно
mcOrk
17 April 2008
BeastieBoy
Фсе, надо тоже тогда лететь, люблю я когда бесплатно фсе делают, заодно узнать координаты, где там мой новый щиток приборов
sair
17 April 2008
mcOrk
Тебе нужно долить просто дистиллированной воды,можешь подъехать в ПЗ они тебе дольют бесплатно и без очереди,я так и делал...
mefody
18 April 2008
цитата (olegcok @ Mar 29 2008, 09:35)
Если кто соберется заказывать футлярчик для очков, то я присоединяюсь!
Олег, я заказал 2 штуки по 280 руб (себе и тебе), как получу - сообщу
Oleg-Sever
18 April 2008
mefody
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
macnail
25 May 2008
Всем привет, подскажите на каком сервисе лучше менять ремень ГРМ на ff1 в Архангеьске?
arkhfocus
26 May 2008
Ivan-ko:
Я где то выкладывал подробную инструкцию по замене колодок с фотками.
BeastieBoy
5 June 2008
вчера почистил дросельную заслонку. пробег у мня 27,5 тыщ км - бензин 95 (роснефть)
снял заслонку...а там чееееееернь!!!
результат:
-абсолютно пропал затуп на холодной на 1й и 2й передачах.
-сегодня после ночной стоянки завелась с первого раза без чиханий и тд (а до чистки заводилась как карбовая девятка с невытянутым подсосом).
-стрелка тахометра стоит как вкопаная на ХХ, до этого слегка плавала
Ivan-ko
5 June 2008
BeastieBoy
Если бы ещё рассказал, как ты её чистил (с фотографиями), цены бы тебе не было.
BeastieBoy
5 June 2008
Ivan-ko
фото нет(((
могу показать на фокусе
или есть фото подкапотного пространства??
Oleg-Sever
5 June 2008
BeastieBoy
Я бы поменял датчик...если конечно доступен по цене.
BeastieBoy
5 June 2008
olegcok
какой и зачем???
vitasku
5 June 2008
olegcok
этож не ТАЗ, датчика ПДЗ, как и регулятора ХХ в отдельном виде нет, все это реализовано в самой ДЗ и соотв-но этот узел недешев... проще и быстрее почистить
BeastieBoy
5 June 2008
так я чистил не из-за того что чото барахлило! а тааак...просто...ради профилактики!
и тут я описал результат
и все симптомы которые вылечил я приписывал на даблстарт
а оказалось, что банальная чистка дроселя меня от всего избавила
sair
5 June 2008
BeastieBoy
В самом деле мог бы фоток наделать и всё на пальцах объяснить---фокусов не соФФсем новых у нас уже достаточно...зато народ как сразу оживился...
BeastieBoy
5 June 2008
sair
ок, вечером пофоткаю
Icemen
5 June 2008
B
BeastieBoy:
sair
Снова разберешЪ и пофоткаешЪ круто , уважаю, чувакЪ
BeastieBoy
6 June 2008
Промывка дроссельной заслонки своими силами
я чото и не подумал, что сам чистил заслонку по этой теме
там и фото и коментарии.
но, замечу, в топике у автора заслонка идёт с патрубками охлаждения, а у меня их нет.
darkz
7 June 2008
Вообщем у меня металлический стук слышен сзади. Думая, что это крышка багажника брякает. Скажите, сколько времени занимает ее регулировка? Можно ли сделать самому?
BeastieBoy
7 June 2008
darkz
да конешно можно!
гремит на ямах? если да то надо дверь регулировать
если просто гремит, то снимай обшивку и смотри, может чото балтается в двери.
снимается просто: в нишах для рук для закрытия 2 болта (отвёртка нужна хитрая - типа ромашки), откручиваешь их и просто сдёргиваешь обшивку вниз, она на железных клипсах. одеваешь в обратном порядке
darkz
7 June 2008
Гремит на ямах, причем не на всех почему-то... И иногда побрякивает на ровном асфальте, если машинка крениться в повороте. Спасибо за совет, обязательно гляну под обшивкой, как погода наладиться! А то в такой дубак что-то не очень хочеться на улице ковыряться))
Icemen
9 June 2008
На счет грома в багажнике хетчевЪ, когда у меня было подобное, на ФФ1 устраняется в 2 местахЪ, ... первое , самое распространенное, дверЪ бонально стучит ( замок) о штырЪ который держит дверЪ закрытой ( ну в замке) , я просто намотал в один слой изоленты на этот штырь и забыл про стуки на 3 года, через 3 года звукЪ появился, но чуток другой ( пустые банки в багажнике) как оказалосЪ разболталисЪ на задних рычагахЪ сайленблоки , ( ну 2 штыря там резинкой обернутых) смотриш так све нормально , как поедешЪ брякоток, итого просто подкрутилЪ 2 гайки ( кстати появился сразу же скрипЪ в подвеске, который был при покупке) на больших кочках, такое чувство что на пружинной кровати едешЪ, BeastieBoy
ранее помоему тоже мучался с этимЪ , сейчас молчитЪ вобчемЪ это они скрипятЪ резинки !!!
darkz
9 June 2008
Тока что приехал с архангельска. Смотрели с инженером по гарантии эту проблеиу, покатались. В итоге записан на понедельник на осмотр с подьемника. Гремит не дверь однозначно. Вот(((
darkz
19 June 2008
Найден этот злосчастный стук)) Гремел глушитель - слетела одна резинка с крепления. В понедельник успел затонироваться. Наслаждаюсь машиной!
Icemen
20 June 2008
darkz:
ладно хоть она слетела с глушителя а нисчего другого, вот этоБ был бы громЪ
