Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
564,7K
4,1K
user048
8 May 2008
Gravityхммм. значит я не правильо понял когда читал перед тем как начать стрить. я думал что правильно наоборот сначала собрать ящик а потом к нему голову подбирать. слушаю электро на средней громкости или громче. тогда возникает следующий вопрос: как и где установить вазоинвектор? объясни по поервой фотке когда он в богажнико установлен где эту дырку делать...фазоинвектор в смысле.
Gravity
8 May 2008
Иногда сожалею что не имею модерских прав на этом сайте...
_OgOgO_
8 May 2008
Gravity
А чего не так?
Мона думаю организовать тебя модером чисто по ентой ветке =)
Ты у нас тут один такой остался =)
ЗЫ
Я б ещё раз заслушал бы твою систему
Причём по возможности стравнил бы на определенных треках (набралась у меня подборочка) свою самопальную двухполоску, твой с САБом и без саба...
Просто всё ж хочу оценить своё "творение" гавённое - стоит с ним еёщ возиться или купить уже "достойную" двухполоску и уже потом думать о САБике
Flash28
9 May 2008
Что можно собрать за 30 тыров рублей? Машина седан... ; динамика штатные в дверях думаю пока неменять... нужна голова и саб ну и есесенно усилки на 4 динамика и саб + кондер.
user048
10 May 2008
Gravity
я что то нето спрашиваю? просто это мой первый саб ваапще ничего незнаю как делать вот и спрашиваю. потому что нехочу что бы потом все мои усилия были бестолковыми. можешь объяснить в каком месте устанавливать фозоинвертор и какой длины. Возможно установка в задней стенке коробки? что бы он дул на заднее седенье. там растояние до самого сиденья примерно см 30. и собственно какой саб покупать? для моего объема. про усиление все понял.
Gravity
11 May 2008
_OgOgO_
Давай попробуем во вторник на клубной тусе.Но предварительно спишемся.
user048
Я уже написал Вам что так не делается!!! Сначала выбирается и покупается головка а потом под нее делается корпус!
Как Вам теперь подобрать головку в ваш корпус я ума не приложу...
Могу посоветовать Fusion PP-SW12E Там как раз рекомендуемый объем ФИ около 60 литров.
Могу выложить формулу расчета ФИ.Осилите?
user048
12 May 2008
Gravity
Да просто денег нет пока на усилок и голову. но как раз пока есть время материал инструменты и гараж. вот и решил замарочится:) А что если фазик вообще не ставить а поставить голову 15? К примеру SPL S2-15M.Рекомендованный объем закрытого ящика 56,6 л
или 15" Kicker C154 Рекомендованный объем закрытого ящика 61 л.
Gravity
12 May 2008
user048
Ну можно и 15" Только зачем? Проще ящик уменьшить в объеме..
DriverXXXL
12 May 2008
Всем ПРИВЕТ!!! Кто может подсказать, можно ли на родную(штатную) музыку SONY МР3 подключить усилитель и саб??? Раньше был Фокус1, голова стояла ALPINE, саб JBL 1200вт, усилитель Lanzar 1000вт., теперь заказал другой фокус2 (Испанец), а вот штатная музыка смущает...
ВТОРОЙ Фокус обсуждается в соседнем разделе - FF2.
А в этом разделе только ПЕРВЫЕ ФОКУСЫ!
user048
12 May 2008
короче решил забить на старый ящик. буду делать новый и МДФ 2.5 см.(старый был фанера). Хочу сделать чуть поменьше. тогда посоветуйте саб для начала:) сегодня в магазине предлогали Инфинити 1400 ват. модель не помню. помоему каппа? норм?
Gravity
12 May 2008
user048
1400 ватт.Это каким же усилителем его раскачать то?
Вот неплохой вариант Hertz HX 300. 600 ватт в номинале.Потребуется ящик объемом 30 литров.
Из недорогих усилителей (моноблоков) подойдет Mystery MB 1.700D V2 .
user048
13 May 2008
Gravity
Не правдоподобно что ли? Мне так продавец Сказал. я просто в этом ниче не понимаю:)а если не из недорогих. а из средних. и саб тоже:) теперь просто уже можно купить:) Просто у меня еще не получается маленький ящик сделать. в смысле что бы он нормально смотрелся в богажнике получается как минимум 40 литров. Как вы делаете не понимаю:(
_OgOgO_
13 May 2008
Gravity
Он имел в виду, что это какая-то "кЕтайские" ватты..., они даже не пиковая, а суперпиковые
user048
13 May 2008
Gravity
А хотя норм цена? а где покупать без разницы?на магнитоле ру не дорого?
Да походу продовец имел ввиду максимальную мощность как у Hertz HX 300 1200 ват.
user048
13 May 2008
а что если в старый ящик внутри приклеть на все стенки еще МДФ мм1.8 или 2. заодно и объем уменьшится.
Gravity
13 May 2008
user048
Купите себе готовый саб.Не заморачивайтесь Вы с изготовлением ящика...тем более с переделкой старого.
Hertz EBX 300.2R
ЗЫ Саб играть должен.А "смотреться" это уже имхо второстепенно.
Установите его в плотную к спинке заднего сидения,диффузором назад.
Если заднее сидение не раскладываете то его можно жестко закрепить к спинке.
Сайт магнитола.ру принадлежит компании АвтоАудиоЦентр.А там, имхо, дешево не бывает.
Пежон2
14 May 2008
Почитал FAQ по этой теме. Написано ток то как снять обшивку и как посмотреть штатную акустику оторвав сетку. Подскажите пожалуйста, для смены акустики, без замены проводов, необходимо ли снимать всю обшивку ? И если надо, то какой инструмент нужен для снятия ручки ? Замена в передних дверях.
kalek
14 May 2008
Пежон2
да, тебе надо будет снять обшивку двери, это совсем несложно, а сетку в обшивке ты просто так неснимешь, так как она запаяна, надо то всеголиши отвернуть 9 самарезов в обшивке и 4 на окустике, тока если хочешь ставить круглые динамики, необходимо купить проставки под них , удачи в замене
кстати для снятия ручки нужна плоская тонкая отвёртка, и отвёртка крестовая
Пежон2
14 May 2008
Спасибо большое !!!
Slav
15 May 2008
kalek:
Только не нужно плоской отвёрткой выковыривать вставку в ручке - только края попортите.
Снизу ручки есть квадратное отверстие, сквозь которое нужно вставить какой-нибудь Г-образный предмет и им выдавить накладку изнутри. Усилие потребуется небольшое. Так ручку не попортите.
werstyanoi
18 May 2008
всем привет!я тут решил взять себе саб...хочу напрямую к магнитале подключить..какой лучше брать активный или пассивный?иещё такой вопрос...смотрел сабы одной ценовой категории...и примерно одной мощности...а частотный диапозон отличаеться у них на очень большие числа...как быть?
BIG-MAX
20 May 2008
привет всем сегодня купил две пары Soundstream xt-573s заменить родные динамики! хотелось чтоб было погромче и побасистей! т.к. времени у меня было очень мало приехал в гараж и успевал поменять 1 пару, решил начать с задних дверей! поменял! включаю музыку и сожусь на задние сидение! послушав несколько композиций показалось что бас немного пропал а я хотел наоборот но звук стал намного чище! потом выключаю передние колонки и офигиваю баса пачти нет играет чистый качественный звук(по сравнению с родными динамиками) что очень радует но тише чем роднвые и меньше баса что огорчает! вот даже незнаю радоваться или огорчаться! что будет если передние поставлю воще бас пропадет! продавец говарил что они будут хорошо под усилок может и вправду он исправит положение, да и голову я тоже еще не менял! что может сказаться на качестве звука! могут динамики играть тише из-за того что я их без пайки подсоединил ,на изоленту пока!?
вот фота что написано на магните родной колонки! ну типа для сранени! за качество извиняюсь с мобилы!
_OgOgO_
20 May 2008
BIG-MAX
Сразу оговорюсь - я ниразу не считаю себя разбирающимся в автозвуке, но мои скромные три копейки:
1) На фотке родные фордовые колонки, которые многие считают очень даже ничего для определенных целей (в качестве мидбаса, например)
2) Судя по всему, колонки которые ты приобрел, как вариант, имеют существенно большую "чувствительность" и родная голова (да и в принципе "головы" не в состоянии раскачать её, а про искажения наверное вообще думать не стоит. => усилитель должен помочь.
3) Люди, которые разбираются в звуке, не считают целесообразным "озвучивать" задние двери в принципе...
Ну и напоследок САМОЕ ГЛАВНОЕ для БАСА - почитай эту ветку хоть немного..., поищи про проставки и шумоизоляцию дверей - писали уже раз 100 наверное.
Удачи!
werstyanoi
- подразумевает исключительно "активный" саб (то есть со встроенным усилителем).
Ни одна даже самая крутая голова не раскачает саб (не ну может конечно и существуют варианты).
Ну и "как говорят разбирающиеся в звуке люди" - "активных" сабов более-менее хорошо играющих единицы, если такие в принципе существуют.
Вывод - хочешь "бум-бум" в машине - бери любой активный САБ по своему бюджету.
Хочешь качественное "бум-бум" - бери "пассив" от именитого производителя (какой - не подскажу, не разбираюсь) + нормальный усилитель, в идеале "моноблок".
+читай ветку.
BIG-MAX
21 May 2008
_OgOgO_
спасиба за совет!
да и вобще если усилок брать то какой лучше брать для маего случая и если брать то для калонок один а для саббуфера (который в будущем будет покупаться) другой или можна один?
_OgOgO_
21 May 2008
BIG-MAX
Посмотрел чего ты себе купил в размере 2х комплектов..., ты явно подбирал тупо по "размеру".
У тя "коаксиалки", то есть о "поканалке" речи нет.
Не знаю на сколько целесообразно в этом случае тратиться на "дорогой" усилок".
Купи себе либо 1н двухканальный на фронт, и потом что-то на САБ (если потом действительно захочешь) либо сразу четырёхкаанльник (два канала пустишь на фронт, два мостом на саб).
задние колонки тупо можна от магнитолы оставить (и включать туда фэйдером, када надо, шо б чиксы попищали) - они нужны пассажирам, а не тебе..., на твоё восприятие звука, кроме "размазанности" они никак не повлияют.
Касательно производителя - не посоветую особо - я даже не любитель в этом деле
Как вариант в виде соотношения цена/качество УМНЫЕ люди тут мне советовали такого производителя как ADAJIO.
ЗЫ
Ещё как вариант - 2х канальник на фронт и моно усилок на САБ.
А вааще если есть возможность сдать колонки, то сдай и купи на фронт 1н "хороший" НЕ КОАКСИАЛЬНЫЙ комплект, а сзади оставь родные.
На мой взгляд они очень неплохо играют от как раз головы в силу своей хорошей чувствительности!
snv
21 May 2008
что думаете о связке Alpine 9812 -- PPI PC 4100 -- Polk MMC 6500 ??? в моём случае вопрос -- брать или нет PPI
user048
21 May 2008
подскажите Сабвуфер Vibe 37,5см (15") пассивный корпусной SLR-15 стоит купить? и какой для него усилок посоветуете?
http://www.magnitola.ru/Vibe-SLR-15-p-7796.html
кстати мафон SONY 8800
steal13
21 May 2008
Эээ может кто поможет?) Дело в том что родная сиди магнитола схавала диск и не хочет отдавать... Тоесть он где то отложился, но магнитола его не видит...
_OgOgO_
21 May 2008
steal13
А "питание" выдергивать пробовал?
Gravity
21 May 2008
snv:
Не брать Полк! Ибо..(с).
BIG-MAX
505 раз уже говорили.Хотите баса? Ставьте саб!
Нет желания купить/установить саб? Купите 2 комплекта акустики DLS R6A LE и при правильном их монтаже получите практичеки сабвуферный экстерьер.
А "лопушки" от Саундстрим это...выброшенные денюжки.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
