Двойное запирание дверей
19 years ago
Коллеги! Хотелось бы услышать достоверную информацию, как всё же должны работать замки с двойным запиранием. Первыми это дело начали применять на АУДИ, если не ошибаюсь. Есть ли у кого опыт общения с данным устройством? Заранее спасибо
Gattus
7 October 2005
29,4K
statist
23 January 2007
ЯКУДЗА
Все двери закрываются только при закрытии водительской двери. При закрытии одной из трех оставшихся - нет.
У меня закрывается с водительской и с передней пассажирской
Trance'r
23 January 2007
Al10
У меня при закрытии передней пасажирской закрываются все . Может это зависит от наличия ПБ №5. У меня он есть.
Sanya_1™
23 January 2007
ЯКУДЗА
Короче, все двери можно закрыть и с водительской двери и с пассажирской...открываются если открыть любую из передних дверей, при этом заднии двери всё равно можно будет открыть не смотря на то, что Вы их заблокировали.. , косяк, но тем не менее
Trance'r
23 January 2007
Sanya_1™
Задние двери можно открыть снаружи когда они были заперты центральным замком?
Sanya_1™
23 January 2007
ЯКУДЗА
С наружи не откроешь, а изнутри да...
Tankard
23 January 2007
А если включить двойную блокировку с ключа, то, по идее, изнутри не откроешь не спереди, ни сзади.
irzik
23 January 2007
может не в тему... но у меня тут приключилась неприятность... В субботу компутер стал писать что открыта пассажирская дверь. Прошлись по периметру - похлопали все двери - все закрыто... А компьютер пише, что открыта... пытаюсь закрыть машину - она ее закрывает и в туже секунду открывает... Возможно ли, что это происходило из-за снега, который (возможно) попал на датчик открытой-закрытой двери... Если да, то где он находится? Облазили всю дверь... нигде ни следа...
Trance'r
23 January 2007
Sanya_1™
Надо у себя проверить, может это баг отдельной машины. Или у всех так?
Polarbuza
23 January 2007
voovius
Не понимаю - неужели ключ сделают любому, кто предъявит VIN??? А документы на машину разве не нужны для того, чтобы сделать дубликат?
У меня дома замки стоят Мультлок.Прямо на ключах написано"До нот дабликэйт!" И к ключам на оба замка пластиковые карточки-паспорта.Без них НИ В ОДНОЙ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНЕ НЕ СТАНУТ ДЕЛАТЬ ДАБЛИКЭЙТ!!!
А у нас за 300 рублей в мастерской,в переходе, возле метро.Я интересовался. И нмкакой паспорт не нужен!
То же самое касается Вашего ВИНа
Sanya_1™
23 January 2007
ЯКУДЗА
Так вообще-то должно быть у всех..
Marty McFly
23 January 2007
фунцкия двойного запирания есть на всех FF2?
Sanya_1™
23 January 2007
Marty McFly
Нет, только на тех, у кого стоит Пакет безопастности №5
Ampere
1 April 2008
товарищи, а окна с обычного пульта можно закрыть или только с ПБ5/двойным запиранием?
Alex_VM
1 April 2008
Ampere открыть все окна можно с брелка, менеджер при выдаче машины показывал, значит и закрывание должно быть реализовано. Т.е. при запирании машины окна закроются сами.
IRET
1 April 2008
Marty McFly
нет - только если установлен ПБ2 или ПБ5
Agitator
6 April 2008
А двойное запирание можно поставить на авто без ПБ в качестве допа?
A. V. M.
6 April 2008
я тут решил проверить двойное запирание дверей, нажал два раза как и положено, двери закрылись, я в машине. пытаюсь открыть дверь пассажира, не открывается, а водительская дверь открывается. Почему так? или у меня не исправность?
Vladimir_E
6 April 2008
Не должно. У меня не открывается.
PanD@
6 April 2008
Б Р О Д Я Г А
Гарантийный случай. Замена замка.
#Aviator#
1 May 2008
Народ подскажите, компутер стал писать что открыта водительская дверь. Прошлись по периметру - похлопали все двери - все закрыто... А компьютер пише, что открыта... пытаюсь закрыть машину - она ее закрывает и в туже секунду открывает... Через некоторое время глюк пропал (с утра после простоя ночью), потом днем постояла и опять тоже самое, заметил что это происходит когда машина постоит на солнцею. Чего это может быть подскажите пожалуйста
Witall
1 May 2008
А у меня все двери закрываются ТОЛЬКО с двери водителя, соответственно и багажник. Если пассажир выходит - остальные двери с багажником остаются закрытыми, в т.ч. и водителя.
guest_valeryp
3 May 2008
А у меня на ПБ5 странный глюк произошел. Уже неделю как дверь багажника не открывается вместе с водительской, а открывается только по кнопке с пульта. С одной стороны радуюсь, с друго
й хотелось бы знать почему так произошло.
Nike®
3 May 2008
G
guest_valeryp:
Вообще открытие, закрытие можно программировать. Но вот по поводу багажника я что-то не помню, чтобы такое было. Посмотрите мануал, может есть что-то там про это.
MMX111
5 May 2008
W
Witall:
А у меня такая тема. Зимой с утра подошел к машине (29.01.08г.). Открыл её с брелка. Дальше моя машина не закрывалась ни с пульта, ни с ключа и из салона тоже не открывалась. Повез её в сервис. Всюдорогу машина пищала, что двери незаперты. В сервисе не хотели принимать - типа только по записи. Я настоял. Мастер принял машину, удостоверившись в неисправности. Чиса через 3 звонит (мастер)., говорит забирайте - само заработало. Еду. Приезжаю. Само не заработало. Оставляю машину на ночь. С утра забираю машину. Мастер говорит, что всё исправили, кроме, того что из салона с пассажирской передней двери не запираются остальные двери (как с водительской), а должно!!! Мастер пообещал заказать по гарантии новыйс модуль замка передней пассажирской двери (типа всё из-за него). !!Обещал в течении 2-х недель.!!
30.04.08г. наконец-то мой модуль после бесконечных звонков и напоминании о 2-х неделях объявилсля! Записываюсь.
05.05.08г. Приезжаю. Забирают моего Федю. Предупреждают, что работа сложная - оставьте на ночь! ОК
06.05.08г. - Звонок в обед. У Вас всё в порядке! Модуль замка менять не надо! С правой передней пассажирской двери остальные двери открываться и запираться недолжны!!!
Авто FORD DOCKUS 2 SE автомат 1,6 ноября 2007г. (Испания)
Так должны или не должны с передней пассажирской двери запираться и отпираться остальные двери.
P.S. Может не совсем в тему, но раз мы говорим о замках, мож кто поможет?
NetVille
5 May 2008
MMX111
У меня запираются с обеих передних дверей.
Так что, думаю, должны.
Salavat
5 May 2008
MMX111
Должны - обе передние двери одинаково работать.
У меня тоже самое только с водительской стороны - неработает. Говорят надо менять модуль в двери.
ЦЗ - пока работает.
koviryakin
5 May 2008
Сегодня уточнил вопрос в Превоксе - что будет если свернуть замок ФФ2 с ПБ№5 при включенной двойной блокировке замков. Ответ такой: при любой блокировке замков (двойной или не двойной) если даже удастся свернуть замок, хотя этого произойти не должно (есть там какие-то элементы, которые этого не должны допустить) или как вариант - при вскрытии замка отмычкой - снятия машины с охраны не происходит т.к. это процесс не только механический, а еще и электронный - замок двери опрашивает ключ по аналогии с замком зажигания и штатным иммобилайзером.  Вот такой ответ.  Хотя кто-то где-то на форуме высказывался, что опроса ключа в замке двери нет. Не помню только какое было обоснование.  Тем не мение ответ такой.
что запор дело электромезаническое и что отмычкой неоткроеш- развею миф.. когда снимал ручки для покраски проверил. не ставил личину замка и ответную часть повернул проволкой- в итоге двойное запирание снято машина открыта и открыты все остальные двери
ALEHA
6 May 2008
Приветствую! Вопрос такой - кто - нибудь дополнительно устанавливал двойное запирание на авто, изначально шедшее без него? У меня на старой машинке была такая функция - очень неплохая, я считаю. Взял новую, какая была свободной у дилера, а там отсутствует ДЗ. Местные дилеры (Липецк, Тамбов) никогда не ставили ДЗ как доп и не имеют об этом достойного представления. Сегодня меня ошарашили ответом на мой вопрос, сказав, что для этого потребуется разобрать чужую машинку, для того чтобы понять принцип работы этой функции!!! Может, у кого - то уже есть опыт, в какую сумму вы вписались? Спасибо!
Frol83
25 May 2008
Прочитав тему, возникло два вопроса:
1. У меня вобще стоит ПБ? Комплектация Гиа, ключ выкидной с ДУ. 2007 год. (понятно что не ПБ №5 точно.)
2. Как правильно закрывать машину на двойное закрытие. Два раза нажать кнопку закрытия? Открыть - два раза открытие?
Andrew62
25 May 2008
Frol83
Двойное запирание только в ПБ-5
