Снять кондиционер / короткий приводной ремень.
Извините что не совсем по теме, но близко. Н ехотел создавать новую ветку.
ФФ1, европеец, 1,6 ЗЕТЕК-СЕ, без кондиционера. Как осуществляется натяжение ремня генератора (помпы, ГУ)? Натяжного ролика нет, генератор закреплен жестко в 3-х точках. Фирменного сервиса нет, сервисмены - многостаноцники смотрят с умным видом, но бараньим выражением глаз и ничего внятного произнести не могут.
Помогите кто знает плз. надо ремень поменять, а как?
6РК1980 - короткий приводной ремень для обхода кондиционера Zetec 1.8/2.0
кондиционер, приводной ремень, охлаждение салона, кондей
wowan
10 February 2007
86,3K
Commics
10 February 2007
wowan
Есть там натяжной ролик снизу
Commics
10 February 2007
картинка
wowan
10 February 2007
Ага, в мануале тоже такая схема. Мануал похоже на Росс ФФ. т.к. издательство Москва. А на практике, считаем шкивы: коленвала- есть, ГУР - есть, помпа - есть, генератор- есть, и ВСЕ! Ни натяжного, ни направляющего (сверху на схеме). А снизу... интересная, мысль, снизу кожух, сразу невидно. Завтра посмотрю и отстучусь. Спасибо!
ПСЫ: Какой ремень на 1,6 ЗЕТЕК- СЕ? У меня 6РК - 1038.
Commics
11 February 2007
wowan
Эта схема на зетек SE. Другого варианта быть не может. Если только присутствует кондиционер.
wowan
11 February 2007
Только из гаража. Лазил под капотом с переноской, смотрел, светил, разбирался. Все точно как я писал. НУ НЕТУ НАТЯЖНОГО РОЛИКА хоть тресни!!! При отворачивании двух верхних болтов крепежа генератора он немного отходит от блока и ремень прослабляеться. Это все что удалось нарыть. А как натянуть остаеться загадкой. Посмотрите пожалуйста у кого тоже испанец с таким дрижком.
Commics
11 February 2007
wowan
У вас явно что-то переделано.
Нарисуйте хоть схематически как у вас расположены ролики и шкивы - попробуем разобраться
Commics
11 February 2007
вид сверху
Commics
11 February 2007
а вот как натяжитель крепится
wowan
11 February 2007
Полчаса рисивал схему, а как вставить незнаю. В целом все как на первой схеме, только участок между шкивом коленвала и насосом ГУР горизонтальный и шкив помпы приводится на участке между коленвалом и генератором. Кстати, стоит ремень 6РК 1038
Commics
11 February 2007
wowan
скорее всего у вас закис натяжитель ремня. Каким способом вы диагностировали отсутствие натяжителя?
wowan
11 February 2007
wowan
Визуально отсутствие диагностировал. Прошел с лампой по всему ремню, посчитал где какой шкив. Получаеться закисать просто нечему!
Не подумайте что я совсем лох в технике. С детства с автомобилями дело имею, а тут незадача такая. Позже, если народу интересно, выложу фотки
Commics
11 February 2007
wowan
А ключ одеть на указанный ролик и повернуть его по часовой стрелке не пробовали?
wowan
11 February 2007
wowan
Ну какой нафиг ролик если проблема в том, что его нету! Шкивы пытаться крутить?
Commics
12 February 2007
wowan
Давайте фото - уж очень интересно.
wowan
12 February 2007
Фото будут, но нескоро т.к. машина стоит в гараже, пользуюсь служебной. Со временем катастрофа! Сделаю в выходной. Посетила мысль, т.к. машину брал неновую, может раньше на сервисе пытались открутить закисший ролик и свернули его нафиг. Чтобы выйти из ситуации, подобрали ремень и проложили без ролика, все работает. Вот такая версия. Ремень стоит 6РК - 1038, интересно какой должен быть родной?
wowan
12 March 2007
Извините уважаемая публика, что так и не выложил обещанные фотки. То некогда, то фотоапарат забуду.
Ну вобщем ремень-шкивы сам досконально там изучил. Похоже, что версия изложеная в предыдущем моем посте правильная, натяжной ролик просто не поставили и подобрали другой ремень, красиво его проложив. Теперь опять стою перед дилеммой:
1. Оставить все как есть. Ремень поменять на такой-же (немогу найти).
2. Поставить штатный ремень и ролик.
По второму пункту вопрос. Как ролик крепиться к блоку? Я в нужном месте нашел в блоке резьбовое отверстие под М8, это для ролика?
nikolaev_ia
27 September 2007
wowan картинка у Commics правильная этот ролик натяжной. Просто возьми ключ на 15 оттягивай его и снимай ремень. Одевай также, при наличие ямы можно не снимать не колесо, не опору как написано в книжках, а ремень на двигателе 1,6 v16 EZDA без кондея, но с ГУРом аналогичен двигателю 1,8 ZETEC с ГУРом, но без кондея. У меня такой же позовчера поменял за 20 минут.
ухо
20 March 2008
А когда вообще надо менять этот ремень?
CD
20 March 2008
Ухо
60 000- 70 000км.
ухо
21 March 2008
А я уже 105000 км проехал, вроде все в порядке. Но постараюсь в ближайшее время поменять.
wowan
23 March 2008
nikolaev_ia
Ребята, тема конечно уже давно не новая, но для тех кто невнимательно читал (или я так писал), объясню. При попытке замены ремня привода навесного (аксессуаров) обнаружилось полное отсутствие какого либо натяжного механизма (и ролика в том числе)!!! Картинка у Commics
действительно правильная. Но ролика нету!!! Было обнаружено место его бывшего крепления. Похоже болт крепления не сервисе ранее оборвали. И вышли из положения довольно оригинальным способом, проложили ремень вобще без ролика. Только ремешок не родной, а грамотно по размеру подобрали. Отсюда первоначально и возникла проблемка маркировка того что стоит не совпадала с каталогом Итак: для ЗЕТЕК 1,6 без кондея в обход ролика подходит ремешок 6RК - 1038 проверено. Может кому в трудную митнуту пригодиться. Для посадки ремня надо ослабить болты крепления генератора. Потом по мере их затяжки ремень немного натягиваеться.
automike
24 March 2008
Полезная информация для владельцев 1.6, как временное лекарство Но постоянно и долго так ездить не будешь, ремешок ведь растягивается, а натянуть его будет нечем.
wowan
25 March 2008
Тыков 10 прошел, не растянулся, подтяжки пока не требует. Хотя такая возможность все - таки есть. Не для агитации, так PS.
evdum
1 April 2008
Вопрос почти по теме .У меня ФФ1 европеец двигатель FYDA4 c кондиционером. Схема прокладки ремня такая же как на картинке. Порепался ремень навесных агрегатов и слетел .Купил новый и установил. Через 3 дня он слетел и его порезало. Стал разбираться, думаю что проблема в натяжном ролике. Забугорные спецы установили вместо него 203 подшипник с поперечными насечками . Я по незнанию при замене ремня его тоже поменял. А как должен выглядеть родной? Должны на нем быть продольные пазы ,например как на шкиве генератора ? Чем можно заменить? На фирме предлогают на заказ и в сборе 3 800 руб. По моему это дорого. Сам натяжитель работает (ослабляется ремень против часовой стрелки).
Shteff
2 April 2008
wowan:
Картинка у Commics
В руководстве для станций тех. обсл. как то не внятно написано, что до 03/2002 натяжитель в комплект не входил. Возможно это место его будущего крепления. Сам смотрел не очень внимательно но тож не нашел. И мастер у которого ремонтируюсь вроде говорил что нет его.
evdum
2 April 2008
На двигателях с кондиционером прокладка ремня отличается
Андрей Самсонов
3 April 2008
evdum
У меня ФФ1 испанец с правым рулём. Двигло 1,6 Zetec-SE с кондёром. Проложен ремешок как на картинке выше. Но эта картинка немного провёрнута. Ролик натяжителя находится почти в самом низу. Как его открутить не представляю. Туда ничем не подлезишь без спецключа. А потом ещё и отпустить надо пружину, что бы ремень снять. Кто придумал такую систему?
evdum
14 April 2008
Я свою проблему решил заказал ролик натяжителя токарю. А подлазить к натяжителю лучше снизу ,предварительно сняв пластмассовый защитный кожух. И натягивать удобнее в двоём.
steds86
8 October 2008
А
Андрей Самсонов:
evdum
Вопрос такой где находиться натяжной ролик (1,8 с кондеем) и как к нему лучше подлесть, что снять для удобства, каким ключем крутить???
А то зараза ремень засвистел в дождливую погоду, каждую лужу приходиться объезжать!!! Если можно порядок действий*
