Омыватель : бачок, насос, датчик
12 years
Ехал по трасе за окном 11 ниже 0, заморгала лампа сигнализирующая об уровне жидкости, остановился, купил баклажку незамерзайки . Открываю капот, а на бочке с охлаждающей жидкостью преспокойно лежит отломанная крышка от омывателя . Господа ваше мнение произведут ли замену по гарантии. Или у них такие крышки как расходный материал.
омыватель, бачок, насос, мотор омывателя, бачок омывателя, насос омывателя, омывайка
Erik
28 February 2005
170,7K
АлекС 52
10 February 2008
Duke_VDA
Авто произведено февраль 2007 года.
комп ничего не говорит... проверили - НЕТУ ЕГО!!!
Дорестайл -лотерея.
Рестайл, похоже нет, никто не откликнулся. Новички в эйфории ещё не знают, или молчат.
chanceux
10 February 2008
Я жду когда кончится. О результате напишу. Самому очень интересно.
lexaXD
10 February 2008
по моему много заморочек
вот
написано как снять подкрылок, как сняли видно есть ли датчик или нет. Если есть но не работает к дилеру на прописку\замену. Если нет покупаем датчик вместе с уплотнением (резинкой). Снимаем бачок делаем дырку, собираем. Проводка до разъема (который вставлен в арбачок) у всех одинаковая, там есть и провода на датчик и провода на мотор омывателя фар. Соединяем, ставим все на место, едем прописывать. Естественно не актуально для тех, кто закал авто с датчиком, а его нет. В этом случае едем ругаться.
Зы
2004, тренд,Изначально без ксенона, без омывателя, датчик есть
не было бы поставил
lexaXD
10 February 2008
Сбылась еще одна мечта. Поставил доп. бачок омывателя
Нужны для этого несколько вещей, сам бачок, резинка-уплотнитель, пимпочка (сапун) для выхода воздуха, болт и штатный саморез под "торкс". Ставится "за штатный бачок"
как добраться до бачка тут
lexaXD
10 February 2008
пимпа - сапун
lexaXD
10 February 2008
делаем отверстие в бачке
lexaXD
10 February 2008
вставляем резинку-уплотнение
lexaXD
10 February 2008
отверстие под болт есть уже с закладной гайкой (ФМК ) саморез вкручиваем через готовое отверстие Скоба для самореза уже стоит на бачке
lexaXD
10 February 2008
ну и в сборе, с залитой незамерзайкой
+1,5 литра
все. На все 1,5 часа
АлекС 52
10 February 2008
lexaXD
"Путь" установки датчика уровня омывателя давно понятен. Надо разобраться вообще есть ли он на рестайле, может ФМК усё там "обрезал". Мне два дилера по VIN ищут установлен датчик или нет, всё никак не найдут.
lexaXD
10 February 2008
aaa52
ну так и способ выяснения описан, занимает 30мин свободного времени. Полностью закрывает тему "обрезан" или нет
ab_dachshund
14 February 2008
Рестайл-гия (брал в октябре, Рольф-центр)
Форсунки омывателей фар: нет
Ксенон штатный: да
Адаптивные фары: нет
Датчик дождя: есть
Датчик уровня жидкости не запищал ни разу. Вожу бутылку. Сегодня вот жидкость кончилась когда торопился на работу, ехал "в тумане". Зол страшно.
В Рольф-центре еще в октябре сказали что датчик только с омывателями. Но - внимание - омыватели на рестайл не существуют в природе. Следовательно, датчика мне не будет, даже за деньги.
Скорпионъ
14 February 2008
ab_dachshund
При штатном ксеноне омыватель положен по ЗАКОНУ ,а не по прайсу, иначе тех осмотр НЕ ПРОЙТИ.
ab_dachshund
14 February 2008
Сразу вопрос к владельцам рестайла. Как у вас задняя форсунка работает?
Моя просто льет струйку строго вниз (не разбрызгивается), в результате смачивается только половина щетки, и то при удаче, в основном вся водя оказыввается на земле. Регулировки просто нет. В Рольфе почесали репу и сказали "а фиг его знает, как должно быть".
Скорпионъ
Так и я так думал (судя по опции в прайсе). А мне сказали что мол нету в природе - дорестайловый льет мимо, а других просто не изобрели (за что купил, за то продаю). Инструменталку прошел без вопросов.
Да, добавлю, ксенон ставили в Рольфе
Скорпионъ
14 February 2008
ab_dachshund
Тогда вопрос по ксенону снимаеться,он не штатный.А в конфигураторе омыватель фар есть.
https://www.fordconnection.ru/car.asp?car=C...=C...ngine=1
А вот на би ксенон https://www.fordconnection.ru/car.asp?car=C...=C...ngine=1
Mig 07
14 February 2008
ab_dachshund
аналогично, льет прямо без брызг.
но я сам уже приноровился в нужный момент воду подавать на щетку, это уже дело привычки
Скорпионъ
14 February 2008
Пока был новый лил веером, теперь в две струйки ,но у меня до рестаил, и похоже с моторчиком что то, до лета доезжу потом разберу почищу.
ab_dachshund
14 February 2008
Скорпионъ
Попробую тогда доставить, 3200 - нормальная цена. С ним, полагаю, и датчик придет. Позвоню сегодня в Рольф
Mig 07
А у меня получается смочить не более половины поверхности щетки, как ни пробовал Но и вообще - немного обидно в машине за такую цену мучаться с омывателем...
Скорпионъ
14 February 2008
ab_dachshund
Так 3200 это работа, а материалов пойдет на, вот тут паренёк продоёт весь комплект на фф2 за 6.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=82351
ab_dachshund
14 February 2008
Скорпионъ
В конфигураторе - только работа? Вряд ли... Но спрошу - просто пока не дозвонился, совещание какое-то там. К тому же не думаю, что на симакс-рестайл так легко подойдут от фф2 омыватели...
Скорпионъ
14 February 2008
ab_dachshund
Так стоп , машинку только заказали, или уже получили, если только заказали то на заводе доставить 3200, если второе, то у официалов выльеться в копеечку.В конфигураторе стоимость заказанного оборудования дополнительного с ЗАВОДА которое ставиться на заводе, все что ставят здесь,это ставят не официалы, а фирма при официальном дилере.Если я не прав кто нибудь поправте меня,могу чегото не знать.
ab_dachshund
14 February 2008
Скорпионъ
Ну конечно машина готова, давно на руках. Дороже - наверняка, но вряд ли на порядок. Давайте не будем торопиться - вот дозвонюсь дилеру, будет ясно. Может, это вообще из разряда "ставят только на заводе" - меня уже с многими фичами так отшили.
Скорпионъ
14 February 2008
ab_dachshund
ФОРПИК - сервис, запчасти, тюнинг "У ПЧЁЛА"
Вот сюда зайдите, уверяю, все что "на заводе" у них в двое дешевле,и наша проводка ( то что не установиле на заводе ) поставят и на гарантию не скажеться.
АлекС 52
14 February 2008
ab_dachshund
Ксенон штатный: да
ГДЕ ПРАВДА?
Рольф поставил штатные линзованные ксеноновые фары или вкрячил ксенон в штатные галогеновые не линзованные?
Так же льётся недуром двумя струйками.
Mig 07
Скорпионъ
Опять ФМК экономит.
-Евгенич-
14 February 2008
lexaXD:
-Григорий-
а зачем? Технически это не просто но возможно. Только думаю датчик дешевле будет раза в 3
Антон, я про это (бачок в моторный отсек) не ради контроля за уровнем.
а для гораздо более быстрой разморозки зевнУтой в нем воды или излишне разбавленной незамерзайки
FE: на форике бачок стоит в ~ 300 мм от левой головки блока. сам понимаешь как быстро он разораживается, если упустил мороз
lexaXD
14 February 2008
-Григорий-
Есть куча вариантов, без выноса бочка.
Например. Вариант на авто Мерседес. В бачке змеевик к нему подходят шланги с антифризом. Все включено в единую цепь. У меня так было на 2108 сделано. из тормозной трубки (в бачке) и двух шлангов зацепленных на подогрев карба. В нашем случае можно "запитаться" к бочку с антифризом и повторить.
Еще вариант - электрический. Тен известной мощности, компактного размера с температурой 60-70 градусов.
Можно еще много "чего" и много "как" придумать. Есть куча плюсов даже. Горячая вода моет стекло гораздо лучше, что зимой, что летом. На холоде при движении, при помыве, никогда не обмерзает стекло, не появляются разводы. Проблема замершего бачка устаняется прогревом автои\или вкл тена. и т.д. Но если что я за змеевик.
Трудозатраты - это поиск подходящей трубки и полдня работы.
ab_dachshund
15 February 2008
aaa52
Я, навреное, ошибся в терминах, сорри. Ксенон не заводской, ставил в Рольфе.
Насчет датчика уточнил следующее - продаю за что купил - есть два бачка, с датчиком и без. Понять не разбирая, какой стоит - нельзя. Бачок вместе с датчиком стоит чуть менее 2 тысяч рублей. Работа - в основном только добраться. Так как в понедельник ставлю в сервис (замена бампера по страховой), то заодно попрошу проверить - и если у меня без датчика, заменить. 2 штуки за индикатор не жалко.
Насчет заднего омывателя ответили невнятно - мол отметьте это, когда будете сдавать, сделаем регулировку.
АлекС 52
15 February 2008
ab_dachshund
Вот это хорошая инфа, разузнайте пож. отчень хочется иметь и на задней двери распыл, ловить момент вместе с Mig 07 не есть гут.
kapablanka
15 February 2008
Тока шо от дилера.
Сломал подлокотник, хотел по гарантии поменять (кстати - шиша они признали это гарантийным случаем), заодно приемщмку говорю - не работает датчик уровня жидкости. Он это дело записывает, забирает машину.
Ждемс. Час, два. Я уже во всех S-Максах посидел. Три часа минуло. Подкрался голод. Тащусь в ремзону. Наблюдаю: ВПЯТЕРОМ внимательно глядят под правое переднее крыло, жестикулируют, матерятся.
Короче нету у меня там ни то что датчика в бачке, намеков на проводку к этому датчику нету.
А с платформы говорят: так бывает, компания вынуждена на многом экономить.
Много думал.
По-моему, уроды. И в ФМК и дилер.
A.Sysoeff
15 February 2008
almus
Я часто вижу у любителей "погорячее" горизонтальную трещину на стекле вдоль торпеды-это происходит от неравномерного прогрева стекла, а у печки температура не больше 100 град.С
