plumbear
4 April 2005
Стеклоочиститель : щетки дворников лобового стекла
Эх...
нет времени доехать до дачи что бы поменять крепление на щетке от эски (750), хотя зрительно прикидывал - сопля пропадает.
Крепление менять вроде не сложно. Достаточно отогнуть 2 язычка, поставить крепление с нашего дворника и загнуть язычки обратно.
Лично меня сопля не напрягает, но жалко как люди от этого напрягаются
Получмл чемпион sf48a.
Прикольная щетка - с одной стороны до отверстия 21 см, с другой - 27, причем судя по всему при установке короткая часть пойдет наружу, то есть сектор очистки малость уменьшится, а сопля имеет шанс пропасть ни за что.
Вот фото, где видно разную длину плечей (отверстием наверх лежит)
и фото замка.
Black Sedan
28 January 2008
Штатная щетка заднего дворника - 28 см.
В субботу поставил 33 см (самая обычная, 95 руб. в КЭМПе).
Рекомендую, чистая зона увеличилась ощутимо, причем кажется, что именно по ширине.
Black Sedan
Щетка 33 цепляет за стоп в спойлере.
Хорошо бы 31-ю.
Пробовал и китайскую (подешевле) и ХОРС. Шире - ДА, лучше - НЕТ.
Из за того что щетка передняя, она не гнётся как надо и получается не полукруг, а плоский сверху "не знаю что".
Мне бы в высоту хотелось полный обзор тоже, не только в ширину.
Кстати китай чистил лучше ХОРСа и не скрипел с 1-й минуты!
Вернул родную.
Мне эти щетки ... (как у Жванецкого про баржу). Покупал SWF , VALEO, CHEMPION, в METRO какие то с переходником -ВСЕ СКРИПЯТ.И вот вчера наконец купил TRICO ( 70 и 48 ) на Полтавской 35 (614-44-82) пока ОТЛИЧНО (боюсь сглазить) . И стоят дешевле.
Coolgene, стр 28 и следующаяCoolgene:
Из за того что щетка передняя, она не гнётся как надо и получается не полукруг, а плоский сверху "не знаю что" |
тож самое. есть у меня подозрение, что это связано с тем, что нижний конец дворника прижимается пружиной поводка (это видно)
попробую наждаком
в-общем как и думал: срезанность полукруга получается из-за давления поводка на щетку. только не пружиной а самим поводком на плечо крепления нижнего коромысла:
рекомендую Бош бескаркас (продаются в комплекте 2 шт, размер штатный). проюзал полгода, около 15000км, щетки не скрипят до сих пор, но сейчас начала появляться водяная пленка на стекле. покупал за 1400р. здесь
http://www.amerigo99.ru/index-5.html
сейчас ищу достойную замену, или их же куплю.
кто тут твердил о скрипучести бошей??? практика доказала обратное. хоть в жару хоть в 0 хоть в мороз. сам удивлен приятно.
кароче, можно заносить в послужной список качественных дворников на Смакс.
удачи.
-Григорий-Правда-правда, эта самая фигня и давит на дворник. Думал, из-за неё вверху не прилегает. Но у Pit_Rs чистит вроде полностью
Я по совету изменил изгиб железок дворника, а вверху вообще добавил обратный изгиб, правда опробовать не успел, отдал машину.
ДенискаСБош бескаркас можно у дилеров за 1100-1200 купить. У меня не скрипели, чистили хорошо, тоже где-то 15 тык.
Фишка-то в том и состоит, что раз в полгода щетки по-хорошему надо менять, потому как у тех, кто много ездит, они банально стирают лезвие и начинают поганить стекло сильнее, кто ездит мало - тем рекомендую снимать или поднимать дворники, т.к. резинка залегает на одну сторону, да и свойства свои, мне кацца, теряет.
Кто меняет, ищет лучшего
(на это у каждого свой взгляд) и хочет избавиться от сопли.
А бош мне нравился, сделан качественно, где-то даже получше чемпиона.
CHiCHo:
-Григорий- Правда-правда, эта самая фигня и давит на дворник. Думал, из-за неё вверху не прилегает. Но у Pit_Rs чистит вроде полностью Я по совету изменил изгиб железок дворника, а вверху вообще добавил обратный изгиб, правда опробовать не успел, отдал машину. |
Эта самая фигня
не давит на дворник, дворник не соприкасается с поводком. Чемпионовский дворник в свободном состоянии имеет изгиб наружу дворника, нужно вытащить резинку с железяками, и перевернуть железяки на 180 гр., так что бы изгиб был во внутрь дворника. После этой процедуры, все становится нормально.
Переходник использовать Чемпионовский. Это относится только к дворниками Чемпион, другие фирмы не пробовал.
PS. Коряво объяснил, но надеюсь поймете
Pit__RSC поводком не соприкасается, а внутри поводка как раз проходит "эта самая фигня"
, которой касается щетка (внутреннее коромысло).
Чего за фигня, не знаю, пружина, может быть.
По поводу разных плечей на пассажирской щетке SF48A:
наружная часть длиной 21 см уменьшит зону очистки, но в теории полностью уберет соплю, т.к. короче плеча штатной щетки (если они одинаковые, но чет никто не откликнулся) аж на 3 см (21 против 24). Плюс 70 см водительская дает прибавку в своей зоне на 2,5 см, итого 5,5 или 5 см бермудского треугольника уходят.
а че мучаться, фирменные щетки на перед (2шт уже всё в сборе) стоят 1180 руб у диллера. ЗАмена от 40 сек до 2 минут
вот поганец!
Pit__RS:
нужно вытащить резинку с железяками, и перевернуть железяки на 180 гр., так что бы изгиб был вовнутрь дворника |
а что сразу не сказали? пойду мастырить
заодно поставил под нижний торец резинки трапециевидный кусочек ластика, чтобы она (резинка) была все время сдвинута вверх
завтра, может, порадуюсь
PS щетка SWF 340 мм работает не задевая, но у нее железки не придают изгиб резинке, а просто держат ее, посему такой же срезанный верхний сектор
CHiCHo:
Pit__RS внутри поводка как раз проходит "эта самая фигня" , которой касается щетка (внутреннее коромысло) |
наждаком ее (щетку), наждаком
pkalyuga:
фирменные щетки на перед (2шт уже всё в сборе) стоят 1180 руб у диллера |
а трайко 706+456 стОят в экзисте 1 210 руб
Ну короче так!
Или у меня руки нижу пояса растут или одно из двух.
Все сделал как написано. И переходник родной от Чемпиона, и Чемпиону железки перевернул, и даже Чемпиона на китайский переходник сажал (еле сдернул назад млин).
Результат отрицательный!
Трет половину стекла (в высоту) и при варианте Чемп. + Чемп.переходник скрипит так что ребенок пугается и просит выключить!!!
Приемлемо было Чемп. с китайским (от китайской щетки за 45р.) переходником - чисто и не скрипело, но все равно полстекла.
Кстати,
КАСАЕТСЯ! Точно как на фотке от
-Григорий-:
Скорпионъ
18 February 2008
У меня трет все полностью.
CoolgeneЩетку относительно оси крепления разверните..
CoolgeneНу начнем с того, что фотка это моя. Теперь повторяю ещё раз, у меня дворник НЕ КАСАЕТЬСЯ поводка.
Условия успешной работы:
Дворник Champion 33 с переходником идущим в комплекте.
Развернуть металлические полоски-пружинки на 180 гр., чтобы в свободном состоянии резинка дворника была вогнута к каркасу дворника.
Устанавливать дворник так
Никандров
18 February 2008
Пробовал по разному, но у меня не получилось установить чемпион на 33.
(руки не кривые!!!)))
И переходники разные и переворачивал.
наверное не у всех это возможно.
Там защелки очень хитро расположены, это пупырыши вовнутрь на округлом конце переходника, соответственно, нужно изловчиться и повернуть саму щетку так, чтобы пупырыши расположились ВНЕ металлического каркаса щетки, иначе Вы их только отломаете.
testov-test
20 February 2008
А никто не пробовал убрать "соплю" заменой водительской щетки на более длинную? В вертикальном положении мЕста до верхней кромки лобового стекла достаточно. Тогда более длинная щетка будет подтирать соплю, оставленную пассажирской щеткой.
Какую щетку можно для этого приспособить?
-Григорий-Господа офицеры молчать
testov-testПри все своем уважении...
Если обратите внимание, что это 19 страница обсуждений ВСЕХ идей включая Вашу.. Прочтите и 99% вопросов отпадут сами сабой..
testov-test
20 February 2008
-Григорий-
Очень рад, что поднял вам настроение. Длинная тема, наверно пропустил. Перечитаю.
testov-test
Не обижайся ни на кого! Я думаю, это без зла.
Зато как здорово, что эта идея пришла самому, а не просто взял готовое решение! Согласны?
testov-test
20 February 2008
mefody
Спасибо.
Даже не думал обижаться. Мы ведь здесь не отношения выясняем, а делимся мнениями и опытом. Ну, сел в лужу, не преступление ж совершил.
Значит так!
Всем спасибо!
После выполнения всех вышеперечисленных процедур шаманских плясок с бубном она таки заработала!
X33, железки перевернул, переходник Чемпион, дырка в нужном месте
Чистит всё стекло!
НО скрип при работе остался. Скрипит в момент прохождения вертикального положения.
Видимо что-то с силой прижима?
Это у всех или у меня Чемпион левый какой-то?
CoolgeneНу слава богу
У меня вроде не скрипит, а может внимания не обращаю.
Совместил забор
машины с заменой правого дворника (Чемпион SF48A? правое плечо 21 см., левое - 27) с учетом ОФИГЕННО (4 см)
задранных вверх дворников не то что сопля исчезла, а правый дворник заходит в зону левой щетки сантиметров на 4-5!!!
Понятно, дворники опущу, в связи с этим вопрос - подврдных камней нет - просто открутил, переставил, закрутил? Для пассажирского имею ввиду.
Даже с перестановкой сопля, думаю, исчезнет.
Мои пять копеек, скорее для статистики.
1. Поставил вперёд комплект из Trico InnoVision: слева - 700мм, справа - 450мм. "Сопля", естественно, не исчезла совсем, но расплываться позорным пятном перестала. Левый чистит тихо и неплохо. Правый чистил очень неважно. В средней части, прямо под креплением, оставлял пятно. Снял правую щётку и разогнул её руками так, чтобы в свободном состоянии радиус кривизны стал заметно больше. Теперь чистит прилично.
2. Назад поставил сегодня Valgo 330мм. Взял ту, что в прозрачной коробке в OBI за 75р (по моему). Чистит хорошо. Под стопом до конца не вычищает, но желаемый эффект получен - в ширину область очистки заметно возросла.
И вопрос: писали про перестановку на n щелчков. Это - поворот поводков дворников вверх на креплениях?
-Евгенич-
24 February 2008
если под "щелчками" понимать количество шлицов, то - да
правую трайко просто повернул на 180', избавивишись от того же самого
Кракий отчет:
опустил дворники, теперь положение их соответствует плюс одному зубцу вверх от заводкого положения (отметки на стекле), это где-то + 3,5-4 см вверх от отметки, водительский торчит ещё меньше. бзору не мешает. Вкупе со "смещенной" пассажирской щеткой и 700 мм водительской ПОЛНОСТЬЮ избавляет от сопли. и увеличивает зону очистки в районе левой стойки!!! Проверил при максимальной скорости на влажном стекле - за стойку не цепляет!!! Уменьшение зоны очистки вправо - незаметно. Качество очистки Чемпионами - отличное и без скрипов. Изнутри поднятые дворники не мешают. На теплом стекле без обрызгивания водичкой (большое сопротивление ходу) правая зона заходит в левую примено на 1 см. Считаю тако положение оптимальным. Езжу как человек. После одного взмаха на чистоту стекла из соседних машин заглядываются
При "заводской" установке поводков "недоход" правого до зоны очистки левого составляет какие-то 7-8 мм на малой скорости, на максимальной (дворников, не машины
) - полное перекрытие зон.
Да, когда крутил, как дурик снял часть жабо
, хотя и так все отлично регулируется.
На заднем дворнике просто выпрямил железки, а не ставил обратной стороной - чистит отлично, но резина самой щетки не такая, как спереди - она без графита, и иногда малость скрипит, но не так, как кто-то тут писАл, что ребенок пугается. Тихонько так...
Фото скоро будут.
