Все что связано с Фордом, обслуживание и т.д.
15 years
Собственно спрашивайте, постараюсь ответить...
обслуживание, ремонт, Самара
Demo
13 May 2006
190,6K
2,1K
HAS
14 January 2008
SLK_77
во, такая же фигня, тачку ставил от дома до гаража - 300 м., толком не прогрелась, оставил как есть... правда аккуль живой... буду смотреть свечи... пасиб!
Дмитрий Никитский
15 January 2008
SLK_77:
заменил на чистые (поставил снятые с Хундай НФ Чемпионы)
Не слишком жестоко для форда Скорее всего они не в один с одним с оригиналом
SLK_77
15 January 2008
Дмитрий Никитский
и чО? заворачивались по резьбе без проблем..
визально размеры теже, едет авто без проблем..
а что еще может произойти?
я думаю главное чтобы длинна была тойже чтоб до поршня не достала
и чтоб резьбу на блоке не запороть..
Krause_(home)
15 January 2008
HAS
Ну что со свечами? Смотрел уже? Машина работает?
HAS
16 January 2008
свечи выкрутил, мокрые. Прокалил, прочистил, поставил, завел, куча черного выхлопа сначала, потом выхлоп норма, но плавают обороты и горит лампа неисправности двигла...
Krause_(home)
16 January 2008
HAS
Ну что же, звелся - уже хорошо, теперь можно ехать на станцию!
Скорее всего свечи менять надо (хотя не факт). А лампа "движка" горит как-раз из-за того, что обороты плавают.
HAS
17 January 2008
Krause_(home)
поставил седня другие свечи от другого авто (4-х контактные Bosch), завелась нормально, работает тоже нормально (ровно, тихо), но лампа горит... что можете подсказать кроме того, что надо ехать на станцию?
bsg
17 January 2008
HAS
Ошибка если мне память не изменяет сбрасывается через какое то время.
Правда в инструкции кажется написано как ее сбросить самостоятельно
HAS
17 January 2008
bsg
в инструкции чето никак не найду. Единственное что приходит в голову - сброить клеммы аккумулятора...
bsg
17 January 2008
HAS
поговори с кем нибудь с аналогичной комплектацией
или поиск на основном форуме
PDVSam
17 January 2008
Помнится мне тоже, что клемы АКБ сбрасываются и нужно подождать несколько минут. Если не помогает, то в сервис.
17 January 2008
мне тоже самое в голову приходит.
SLK_77
17 January 2008
HAS
Привет! сбрасывай аккамуль минуты на 2-3,
тока не забудь код от магнитолы а то будешь сам себе мурлыкать песни под нос..
так что там за свечи то поставил?? как работает?
говорю же железо оно и есть железо...
HAS
17 January 2008
SLK_77
свечи пробовал от десятки 16-клапанной, а купил не те... приехал в магаз, напротив сервис... взял все свечи на 16 клапанные и к сервисникам, что лучше... насоветовали блин... привез, сравнил, оказались длиннее моих... ставить не стал :-(
зы: свои тупо забыл взять, обнаружил это уже в магазе...
ззы: свечи BOSCH с платиновым наконечником, то ли 3-х то ли 4-х контактные лучше или никакой разницы?
Krause
18 January 2008
HAS
То, что не стал устанавливать свечи длиннее - абсолютно правильно, если не хочешь гарантированно на сервис залететь. Даже не залететь, а "заползти".
Ошибка ДВС при дальнейшей нормальной работе свечей (в твоем случае) должна сброситься через 16 км пробега. Если не сбрасывается, тогда можно сбросить на сервисе - с помощью компьютера. Если после сброса ошибки она при некотором пробеге возникнет снова, значит дело было не только в свечах (тьфу-тьфу, как говорится).
Удачи на дорогах!
HAS
18 January 2008
Krause
ок, думаю поставить платиновые свечи Bosch, нормально? единственные свечи, которые по всем визуальным и метрических данным идентичны штатным...
Krause
кстати, какой все таки у свечей правильный зазор для 1.8?
Krause
19 January 2008
HAS
Вообще-то официально на а/м Ford применяются свечи только Ford и Motorcraft. Другие - не используются. Так что с вопросами по Bosch - извините.
Соответственно и по зазорам говорить не корректно, т.к. у каждого производителя они свои. Что касается фордовских свечей, то зазор 1,3 мм. Бывает 1,1 мм.
esn
19 January 2008
Krause:
HAS
Вообще-то это NGK
KRIK 163
20 January 2008
Сегодня ехал и очень сильно занесло двигло заглохло и на компе показало неисправность в движке, лампочка об ошибках двигателя не горела завел и поехал дальше. Это не страшно ?
П.С. машина работает нормально.
Build
20 January 2008
К299ВУ 163
Не парься, просто не большой глюк.
невиДимка
20 January 2008
К299ВУ 163
у меня вон в морозы на непрогретой машине индикатор ЕСП загорелся и не гас, выключил зажигание, завел, все ништяк, бывает
PDVSam
22 January 2008
В -15 и ниже при долгой стоянке (6-8 часов) на улице, сцепление становится тугим, как будто жидкость загустевает. А еще случай был, в -22 ехал по трассе где то 120-140 и у меня стало подмерзать сцепление (жидкость), оно становится тугим и в верхнее положение педаль возврвщается плавно! Приехал на дачу, постоял минуть 10 у магазина и все отогрелось. Кто сталкивался с таким или у меня с жидкостью что то!?
alexeef
22 January 2008
PDVSam:
Болел подобной болячкой...на трассе сцепление и бывало тормоза подмерзали при минус 15 и ниже
В прошлом году поменял тормозную жидкость, к сожалению этой зимой на трассу на дальняк в морозы не выходил, поэтому не могу 100% быть уверенным, что избавился от загустевания тормозной жидкости, однако пока с вышеуказанной проблемой не сталкивался
Demo
24 January 2008
PDVSam
исключительно замена жидкости
PDVSam
24 January 2008
alexeef
Demo
Спасибо за ответ!
Это гарантийный случай или нет?
невиДимка
24 January 2008
alexeef
Demo
PDVSam
кстати о птичках, у меня тоже самое, в морозы первое время едешь, а педаль сцепления жесткая при движении вроде мягче становится
PDVSam
24 January 2008
невиДимка
Дим, вот на форуме нашёл:
"Да привод сцепления гидравлический, тормозную жидкость берет из бачка тормозов."
Demo
24 January 2008
PDVSam
на счет гарантии... я думаю можно попробовать
fokus-979
24 January 2008
с бензонасосом были проблемы
Это к чему?
PDVSam
24 January 2008
Demo:
PDVSam
Что для этого надо?
