Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
219,4K
4K
BorisMan
6 January 2008
dimua
Судя по всему у вас разобралась часовая пружина, для того чтобы все заработало надо руль снимать и смотреть что там произошло, скорее всего часовую пружину придется менять.
Пружину можешь посмотреть у меня в подписи (в смысле как выглядит), тебе не подойдет там без круиз контроля.
ALS-FF1
6 January 2008
Подскажите плиз, надо срочно)
makcc
7 January 2008
ALS-FF1
по поводу магнитоллы ничего сказать не могу заедте в лыбой сервис и прокансультируйтесь, может просто дело в могнитолле. а по поводу стеклоочистителей не поскупись потрать чуть больше(в районе600-900руб.) и купи бескаркасные(и хватит на дольше и очищают лучше)
ALS-FF1
7 January 2008
а что за бескаркасные такие щетки, можно поподробней!) или сцыллочку дайте плиз)
makcc
7 January 2008
ALS-FF1
ссылки нет. если решиш покупать просто попроси такие и сразу все увидеш. поверь они лучше простых!!!
Интеллигент
7 January 2008
аэрографию кто-нибудь делал?
CD
7 January 2008
OUR
Пользуйтесь поиском
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=S...%EE%E3%F0%E0%F4
dabu
7 January 2008
Всем привет, во время движения у меня падает на "ноль" стрелка спидометра,
если в это время поставить на нейтралку, то вместо того чтобы катится она начинает притормаживать, если нажать на тормоз, тут же падают обороты и она глохнет (хорошо если скорость маленькая), набирает тоже с трудом, такое чувство что жмешь не на газ а на тормоз, тускнеет все освещение, а через мин. 5-7 спидометр начинает работать и все становится нормально.
Commics
7 January 2008
dabu
Замена датчика скорости - 100%
Михалыч!
7 January 2008
Это болезнь фокусов, обсуждалось не раз!
Сюда!
Yur4a
8 January 2008
Хелов. Нужны номера деталей на американца, 2000г, седан, сплит порт 2л.
Подушка двигателя со стороны водителя (под воздушным фильтром)
И... не знаю точно ка называется, вроде моховик
И еще, какой код краски Е4 (Вин 1FAFP34PXYW426419 на всякий)
CD
8 January 2008
Yur4a
Специально для вас топик-
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry2489101
pabliksol
8 January 2008
ALS-FF1
Бескаркасные дворники не лучше. А если ценник увидите - вообще не лучше. Все о бескаркасниках ТУТА. Для пущего понту поставить можно. Но проблем зимой столько же что и с каркасниками. ИМХО.
sersh8
8 January 2008
подскажите пожалуйста где можно купить б.у амортизаторы на рус фокус . за ранее благодарен. sersh8@rambler.ru
-Volk-
8 January 2008
На разборках.
Mariya1987
8 January 2008
В конце февраля/начале марта собираюсь покупать б/у ФФ1. Хотелось бы уложиться в 270-300 т.р. Подскажите какие слабые стороны у б/у-шных фокусов, на что следует обратить особое внимание, будут ли в дальнейшем проблемы с эксплуатацией?
-Volk-
8 January 2008
Mariya1987
Смотри форум,есть такие темы.
pabliksol
8 January 2008
Mariya1987
Тема номер раз
Тема номер двас
Читаем, что не понятно задаем вопросы - в этих же топиках, новые темы создавать незачем.
makcc
8 January 2008
pabliksol
зимой возможно, но у меня пока проблем с ними нет очищают хорошо(гораздо лучше чем коркасные) а то что стоят дорого, так при желании можно найти иподешевле(я покупал по 800 руб.)
Commics
8 January 2008
Yur4a
на фото шкив коленчатого вала.
Тапак
9 January 2008
горит лампа абс шумит колесо переднее левое
проблема однозначно в ступ подшипнике или может быть ещё в чём то?
до этого загоралась переодически в течении недели
заведёшь проедешь 5км и гаснет, шума не было
сейчас говрит постоянно
заметил что пожрало внутреннюю сторону резины
причём на обоих калёсах
схождение развал делал месяц назад
может ли быть связан износ обоих калёс со ступ подш?
pabliksol
9 January 2008
Облазил поиск, фак, ничего не нашел толкового. Сразу признаю, тема была. Но не найду никак!
Собственно как снять повторитель в крыле без откручивания подкрылков и прочего, да чтобы краску не поцарапать и сам повторитель не поломать.
В догонок вопросик - белые повторители это от Мондейкина предыдущего ставят? Садятся нормально?
den76
9 January 2008
Объясните,пожалуйста,для чего на коробке-автомат помимо положений D-N-R есть ещё положения 1-2??В сервисе на Савушкина мастер почему-то не смог мне ничего по этому поводу сказать(или не захотел)!!!
Round
9 January 2008
den76
Положение 1 и 2 ограничивают включение передач АКПП, соответственно, не выше 1й и не выше 2й передачи.
adler
9 January 2008
Сильный белый дым после прогрева и во время движения. ФФ-1 1.6. В чем может быть проблема? Если это вообще проблема.
urus
9 January 2008
Вообще то такая проблема возникает при попадании тосола в камеру сгорания. И не только на фокусе 1,6, но и на любом ДВС. Проверь тосол. Если уходит - к мотористам. Если уровень в норме - не парься, на морозе такое бывает...
9 January 2008
ФФ американец, печка работает через ж...пу, воздух с улицы не сосет, причем заслонка работает, но как то самопроизвольно открывается закрывается. Режим на стекло и в ноги вообще бесполезен, моментально стекло запотевает если у кого опыт есть, подскажите к чему готовится.
И еше, на машине ездит жена и поскольку зеркала на амер ФФ нескладные расколола корпус правого зеркала (хотя говорит что на парковке кто то расколол))) отдельно эту штуку можно найти?
9 January 2008
Подскажите пож-та кат номера колодок Фокуса VIN X9FFXXEEDF3U13800
Cпасибо
DEMON 508
10 January 2008
Посоветуйте,что сделать или проверить!? Недавно поставил ксенон..сначала всё было в порядке, а потом начал тупить левый поворотник, мигает один раз причём вся машина,как-будто включил аварийку, а с правым всё в поряде и со всем освещением тоже!
PutL
10 January 2008
Печка
или заслонка заела, смотреть заслонку
По зеркалу, на разборках, объявления или через exist
Cпасибо
ФАК
Запрос на коды
Лямбда-зонд
Система охлаждения
