Вопросы по мультимедиа для ФФ1
Я вот думаю, может имеет смысл сделать в задней полке не большую дырку и прикрыть её решеткой от колонки 16" для поднятия баса в салоне. Дело в том, что заднее сидение закрыто усилителями, да и полка закрывает багажный отсек плотно ( саб ведь именно там). А то на некоторых композициях баса как-то маловато. + к этому нужна шумоизоляция багажника - это понятно.
Так вот вопрос, стоит ли это делать, или лучшего эффекта не будет?
музыка, саб, усилитель, магнитола, шумка, шумоизоляция, проставки, инсталяция, колонки, мультимедиа система
Hungry Rabbit
17 October 2003
558,6K
4,1K
alex.ang
17 October 2005
Постоянно мучает такой вопрос: Зачем заказывать в комплектацию магнитоллу с мп3 стоимостью 700$, когда за такие деньги можно приобрести реальный DVD с телевизором и функцией GPS! Возможна проблема с установкой?
Wzhick
17 October 2005
alex.ang
Я конечно понимаю, что это вопрос по музыке. Что топик вроде подходит - вопросы Wzhick'у. Но... на этот вопрос я не отвечу - он меня не мучит. И думаю, что тех кто здесь обитает тоже.
Ростислав
27 October 2005
2Wzhick
Про активный сабвуфер - убедили. Буду ставить пассивный с усилком. Но вот еще вопрос - каково Ваше мнение об аккустике "Prology"? Вроде они выступают спонсорами конкурса по автомобильной музыке и т.д.
Wzhick
28 October 2005
Rostislav_P
Спонсором выступают. Других мнений не имею. Бюджетный вариант для жучек.
30 October 2005
Если такой вопрос уже был - сильно не пинайте...
Хотелось бы узнать (на перспективу) чем крепить саб в багажнике, усилок, панели разные (если корпус стелс например самому пытаться сделать) саморезами к железу ? или есть более гуманный способ ?
FocusNik
31 October 2005
Болтами к предварительно просверленным дыркам. Я именно так и сделал.
Можешь замудрить хитрый кронштейн чтоб использовать штатные дырки. Оно тебе надо?
Wzhick
31 October 2005
pioner
Можно крепить, можно не крепить. Если не крепить - все должно быть очень точно подогнано, что бы вставало в распор и не сдвигалось ни при каких обстоятельсвах, иначе саб может при очередном резком торможении влететь в салон. Если крепить - болтами помощнее, варить какие-нить проушины у кузову... Усилители - на фальш панели, крепление панелей опять же зависит от того в распор они стоят или нет.
Иван Тушино
5 November 2005
Всем привет!!! Нужно поставить хороший фронт в ФФ но я даже незнаю какие там штатные колонки!!!Присмотрел DLS R6 LE но вдруг они неподойдут! и где мона купить проставки и подиумы под твитеры? Заране спасибо!!!
Yuran
6 November 2005
Wzhick
Подскажи Please, что можно сделать со штатной CD, хочу поменять на MP3, но если из штатки можно че-то выжать, готов попробовать!
Wzhick
7 November 2005
Иван Тушино
По поводу колонок - подойдут не подойдут, в ФАК. Проставки можно купить у Андера, но лучше самому сделать, то что продается - галимый пластик. Подиумы под твитеры - только делать самому или на заказ (~100$).
Yuran
Выжать больше чем есть особо не получится. Или тебя все устраивает, или нет. Качество звучания всей системы не выше качества звучания самого худшего компонента. Хотя конечно если всю голову перепаять... только это дороже будет.
serpent-77
7 November 2005
Приветствую всех!
Есть один интересный вопрос: Как подключить к Alpine 9830 плэйер mp3 c HDD? У кого какой опыт?
Идея подключить HDD появилась так: в дальней дороге даже целого диска с mp3 становится маловато. Менять диски руками надедает, а CD Changer занимает много места, да музыки в него помещается все равно меньше чем на HDD!
Есть один вариан решения: купить переходник Alpine - iPod, и собственно iPod. Но! Смущеает, что iPod принципиально не проигрыват WMA да и будет стоить больше любого другого менее раскрученного mp3 плэйера...
Такая закавыка
YarKaz
7 November 2005
Господин Wzhick и все Фокусоводы, доброго вам времени суток!!!
Кажется я созрел для замены родного 6000CD на Alpine CDA-9851R или Alpine CDA-9853R, прошу подсказать какой из них лучшее(по соотношению цены и количества правильного звука). А еще скажите пожайлуста на сколько необратима будет эта замена, всмысле когда буду продавать мафынку, думаю поставить "родню" обратно. Сопутствующий вопрос что нужно для установки нового девайса (и мож цены подскажите ориентировочные )?
Заранее благодарен, с уважением фокусник YArKaz
choosen
7 November 2005
Сопутствующий вопрос что нужно для установки нового девайса?
понадобятся: Рамка для магнитолы (с карманом или без); переходники со штатного фордовского разъема на ISO. Если фордовский джойстик подключать не планируете - это, кажется, все. Если ошибаюсь - поправьте
YarKaz
7 November 2005
А если планирую?
и где ивановскому парню это все взять (желательно чтоб в одном месте)...
choosen
7 November 2005
А если планирую?
Тады вам сюды:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=446
По поводу где купить - кажется должно быть в Орбите-Авто. Переходники с алпайна на штатный джойстик видел на techhome.ru.
Поковыряйтесь в поиске - найдете несколько полезных ссылок, это уже обсуждалось.
flash
8 November 2005
YarKaz
Лучше 9853
FocusNik
8 November 2005
А если планирую?
Рамки у undera.
интерфейс подбирай здесь, цены нормальные, бывают в наличии.
http://www.carhifi.ru/index.php?a=1&par=55&elid=58&oldpar=53
YarKaz
8 November 2005
Господа, если вам не трудно скажите где вы брали переходник с фордовского разъема на стандартный (чтоб в алпайн втыкнуть)? По ссылке что дал FocusNiK сказали что ваще их не выпускали, в конце года ждут. Про рамку с нижним карманом тож интересно(under не отвечает чета). ну или пошлите куда нить конкретно (ссылочку в форуме иль где нить еще)
Пасиб!
sereja 23region
9 November 2005
ув.Wzhick
хочу купить усилитель SoundStream Tarantula TR800/5 (решил что одного усилка хватит для озвучивания авто) акустика ставится в штатные места,судя по всему это будет Focal 165 k или 165 К2P,может и Dynaudio 240 MK2 вообщем еще не определился. поканальная будет настройка,так вот вопрос о сабе...какой сабик правильно будет поставить? с фазиком или ЗЯ? Какой саб ? Модель? что бы усилок тянул без напряг! заранее спасибо
Zloy
11 November 2005
Уважаемые господа кто что может сказать по этой акустике Zapco I-6.2? Хочу поставить ее в качестве фронта. Хотелось бы услышать Ваше мнение. Заранее спасибо.
Тимур
17 November 2005
Звук на мой взгляд слижком яркий, лучше немного добавить и взять к примеру MB Quart DSF 216. Вы можете послушать и ту и другую акустику и сравнить. Послушать можно здесь http://www.tehnosila.ru/pages/shops/list/-...a387ead70670bc7
Кстати акустика Zapco делается в китае, а MB Quart в германии что скажется не только на звуке, но и на сроке службы. Если решите, обращайтесь в личку, помогу со скидкой.
Zloy
17 November 2005
Спасибо за совет. Но...
После долгих и мучительных выборов взял Morel Puls 6. Если кто ставил в Фокус подскажите как лучше расположить твитеры.
И еще один вопрос:
Есть усилитель Earthquake 600W.4 и саб Fusion 12, хочу поменять саб на что-нибудь более мощьное. Посоветуйте на что лучше поменять Fusion (бюджет около 270 вечно зеленых)?
him20
17 November 2005
Wzhick
Подскажите пожалуйста имеет ли вообще смысл в FF2 к штатной фордовской магнитоле добавлять усилок,саб,акустику и т.д.и будет ли улучшение звука.
(заезжал у нас в ижевске в несколько фирм,так они даже не знают получится ли у них подключить усилок).
choosen
20 November 2005
Привет. Тут вчера стал ковырятся с пищалками Morel MT-11 - столкнулся с вот чем: отсутствует маркировка. Т.е. из пищалки просто выходят два разноцветных провода.
Умом чую, что красный - это плюс, а черно-красный это минус. Но, на всякий пажарный, решил уточнить на форуме.
choosen
22 November 2005
Все. Разобрался, спасибо Gush`е. Крассный - плюс, Черно-крассный - минус.
Wzhick
22 November 2005
2All
Только вернулся из отпуска, на работе делов... Появится время - постараюсь ответить.
choosen
24 November 2005
Здравствуйте.
Посоветуйте 4-ех канальник. Планируется два канала пустить на фронт, два мостом на саб. Система такова:
голова ALpine 9830,
фронт Morel Dotech 6 MK2 http://www.car-music.ru/articles-respond-c...-06/index.shtml ,
саб Cadence Wild Beast 12-4 http://www.avtozvuk.com/az/Az_0804/htmdoc/120-145cadence.htm
Жанровые предпочтения - рок, поп - иногда электронщина.
Бюджет - до 300 у.е.
Black Focus
24 November 2005
Wzhick привет!
Вопрос из разрада "наши руки не для скуки". Имеется стандартная 6000CD. Есть ли у неё где нить линейный вход, а если нет, можно ли вытащить его из схемы (там то он есть 100 пудов). Уж больно хоцца сигнал от МР3 запустить
gusha
24 November 2005
Wzhick привет!
Линейного выхода скорее всего нет, уверен на 99%. Сделать его можно.
Вот здесь посмотри ЭРТА. Они могут сделать как линейки так у них есть и готовые адаптеры например для подключения к алпайновским чейнджерам. Стоимость адаптеров можно посомтреть здесь.
При этом с помощью адаптера ты сможешь и управлять данным чейнджером...
Wzhick
24 November 2005
Black Focus
Линеек нет. Вытащить можно.
him20
Добавить можно, улучшение будет. Но лучше и бошку поменять.
sereja 23region
Как правило, ФИ - для колбасы, ЗЯ - для качества, но все зависит от окнкретной головки и объема. ФИ громче чем ЗЯ, но обычно АЧХ более горбатая.
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Переделка штатной магнитолы.
Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 2 DIN магнитолы.
Проставки колесные на ФФ1
Установка 1 DIN магнитолы
Штатная магнитола на ФФ1
Антенна.
