Траблы С-Макса
12 years
Итак, в связи с тем, что много вопросов возникает как у новичков, так накаляются страсти между владельцами на эту тему, предлагаю создать здесь опрос, для наглядного представления маштабности "бедствия" С-Макса.
эксплуатация, недостатки, проблема, траблы, поломки авто, детские болезни
Dar
3 March 2005
Траблы С-Макса
196,2K
1,4K
PI.t0n
27 November 2007
Gригорий
нормально
у меня еще и подогрев лобового включается
видимо у вас его нет
-Евгенич-
27 November 2007
PI.t0n, а с чем это связано, не в курсе? датчик забортной температуры командует? по теплу также было?
есть подогрев лобового у меня, но его кнопка просто моргает
PI.t0n
27 November 2007
Gригорий
видимо да от температуры
если около нуля то командует врубать
а вот то что просто моргает, что-то непонятно
-Евгенич-
27 November 2007
почему только моргает - понятно: я ж балуюсь, не завожу, а т/к нагрузка от подогрева лобового нехилая (сами знаете) при отсутствии работающего генератора блок управления его не включает
Allmas
28 November 2007
Я что то не замечал, что бы обогрев стекла заднего самостоятельно (при выключеннйо кнопке обогрева) включался от датчика Т за бортом
Gригорий - может кнопка "нажатой" осталась - и "запомнила" состояние при включении? Ну как дворники например
Понаблюдаю за своим стеклом...
петро
28 November 2007
Allmas:
аналогично
-Евгенич-
28 November 2007
Allmas:
форд такого не позволяет
кстати, немногое меня в фокусе раздражало, но наличие реле времени в линии обогрева заднего стекла и, вызванное его наличием, самовольное отключение при выключении зажигания - это да, побесивало
PS к раннему: скорость вентилятора - 0, направление ноги+лобовое, т/е о принудительном "размораживании стекол" речь не идет
SKYVIP
28 November 2007
У меня такого не наблюдалось никогда .. . даже если оставить включен. кнопку обогрева, то при след включ. Сима их не включит .. . хз что у вас товарисчи
Да и еще разок, я гдет спрашивал про вход AUX, так вод где он в подлокотнике то ??? у меня эл.ст. тормоз, в подлокотнике вытаскивается ниша а там пустота. . . и нет ничего
Может быть такое что просто не поставили мне этот разьем в Рольфе ? Машина 2005 года, ГИА , магнитола 6000CD.
хелп товарисчи, хоться плеер подключить
Жду любые подробности, куда глянуть и сунуть руку =)
ezis
28 November 2007
Allmas:
аналогично!
Человек
28 November 2007
У меня было так..При температуре на улице ниже +4 градусах АВТОМАТИЧЕСКИ включались обогревы заднего, лобового стекол и зеркал, грели минут 5 и сами отключались...В машине ничего не модернизировал, может опция такая?!
SKYVIP
28 November 2007
Пиплы ну расскажите мне про AUX ,а лучше для таких как я сфоткоть то место куды воткнуть . . .
Человек
28 November 2007
Кстати на Галактике то же самое, нужно или нет не понял, но пусть будет Вроде как маленькая забота...Приятно!
-Евгенич-
28 November 2007
Serg C-MAX, у Вас его просто нет. это с кузова 2007.5 он стал стандартным
только заказать и смонировать остается
SKYVIP
28 November 2007
Интересно, а как тода найти этот кабель ??? Он же должен быть, кнопка то есть . . . Блин не ожидал я такое .. .
almus
28 November 2007
На дорестайле с Сонькой было сразу само, разобрался, что такое только через месяц, теперь без него себя не представляю! Выглядит вот так:
nikomar1
28 November 2007
Открой подлокотник, в нем должна быть дырка – разъем для подключения кабеля.
Кабель я себе покупал обычный – разъемы с двух сторон такие же как и для подключения наушников в плеер.
SKYVIP
28 November 2007
Нет слов . .. сверху фотка в бордачке , а снизу совет залесть ав подлокотник .. .
в подлокотнике у мя нет никаких гнезд, ящичек снимается а под ним ниша . ..
в бордачке в этом месте посмотрю . . спа большое
nikomar1
28 November 2007
Под крышкой подлокотника у меня есть разъем, ближе к водителю.
Не поленился пошел и сфоткал. Вот оно!!!
ILia
28 November 2007
Место под разъем действительно предусмотрено под крышкой бардачка -- читайте мануал. Я спрашивал на сервисе, можно ли его туда доустановить. Ответили, что это делается легко -- надо только убедиться, что ответный разъем есть в магнитоле (дескать, магнитолы бывают с ним и без него). В моей сказали, что есть. Но пока не тороплюсь. Провод тоже можно купить у официалов. И вроде даже стоит он недорого.
SKYVIP
28 November 2007
Спасибо !!!
Вот поеду в Рольф в декабре пусть ищут . . . у мя нет ни там ни там =(((
Спасибо всем
alexeef
7 December 2007
То панос...то еще какие прелести.
После устранения "жора" масла двигателем не долго подъемник отдыхал от моей машинки...
На 85015 км накрылся генератор...
Результат поиска нового генератора поставил меня перед выбором - делать попытку отремонтировать своими силами старый, либо ехать в Самару за новым (в Тольятти такого генератора не оказалось) при его стоимости в зависимости от дилера от 7500 до 5900
Т.к. шанс купить генератор был 100%, решил "раздербанить" родной
Вскрытие показало - вылетел диодный мост, а точнее пробило 2 диода...
Заменил их на вазовские (снятые с диодного моста ВАЗ2110), что вышло в 270 рублей (покупка диодного моста) и 3 часа работы..
Уже второй день на реанимированном генераторе...
-Евгенич-
7 December 2007
alexeef, молодец! иногда надо просто подумать, а не бежать сразу за запчастями!
almus, а нет ли в такой разъем переходника для подключения через USB? или радио, в-принципе, воспринимает через него только источник, который может выдавать исходящий сигнал? т/е просто флэш-драйв будет ли читать?
almus
7 December 2007
Gригорий
AUX - это обычный аналоговый аудиовход на усилитель. Так что никаких USB, а просто любой проигрыватель. Я сую туда телефон и имею гиг МП3 и громкую связь (типа свободные руки).
PI.t0n
7 December 2007
almus
про свободные ухи:)
как это законекчено?
просто не могу сообразить
almus
10 December 2007
PI.t0n
В уставках телефона ставится выдавать сигнал на "наушники" (так для телефона видится магнитола) + голосовое управление = лежит он себе в кармашке на косоли, музыка играет и при этом можно пользоваться телефонной связью "без рук"!
PI.t0n
10 December 2007
almus
а силы микрофона хватает чтобы он улавливал слова так далеко?
все ж консоль от головы на расстоянии больше полуметра
almus
10 December 2007
PI.t0n
Микрофон гарнитуры расположен в фиговинке, на которой и разъём миниджек. У меня он получается около рычага КПП, так что всё отлично!
PI.t0n
10 December 2007
almus
прикольно
надо себе тоже распаять гарнитуру от телефона на миниджек и микрофон
и будет мне счастье:)
Nиколай
10 December 2007
Кто может подсказать - как легко снять откидные столики на передних сидушках ???
С пружиной понял - сжать её пассатижами и вынуть.
А как с шарнирами ?
Судя по конструкции (прорезь посередине) они сжимаются и полочка снимается.
Чем лучше действовать ? Или всё гораздо проще ?
Vlad43
11 December 2007
Собственно, тема такая была "Прогрев двиг ФФ2" у соседей. Решил я ее проверить для С-Маха рестайла. Типа "Датчик температуры антифриза С-Мах". Вошел в тестовый режим. Вывел БК на температуру. Запустил двиг. Стал сравнивать.
Т-ра ниже 75 - стрелка на 0.
76 -80 - стрелка на 1/4
больше 80 - 1/2.
Дальше по понятным причинам греть не стал. Стрелка, ясно, задемпфирована высоковязкой жидкостью, чтобы не прыгала, но ступеней у нее всего 4 или 5. Общая тенденция понятна, типа не парьтесь, дорогие юзеры, информации для вас достаточно, норма - не норма. Но почему-то несколько напрягает. А никто не проверял, при какой т-ре стрелка переходит на 3/4. А (тьфу-тьфу) на 4/4.
