Изменение подсветки кнопок и приборов
Кто-нибудь знает, к кому обратиться, кто может поменять лампочки подветки всех кнопок на сверхяркие светодиоды? Не бесплатно, естествнно. С меня все необходимые материалы.
пересветка, светодиодная подсветка, лампочка, светодиод, подсветка приборов, подсветка кнопок, пересветка
hadbetter
24 October 2007
56,8K
GSandrosS
2 November 2007
POizOn
А где зародить такую же белую или какую то другую, и вообще где их посмотреть то можно? Нужна для 1 русфф, т.к. штатную закосячили наглухо!
Срочно
RaceDriver
2 November 2007
GSandrosS
Я постил выше скан от SVT
GSandrosS
2 November 2007
pabliksol
Да всё там меняется и перепаивается!
А то что наглухо, нифига Всё выпаевается! Тока подходящим паяльком.
А фотки разобранного переключателя света и кнопок стеклоподъемников есть??? Чтобы можно было посмотреть???
Уважаемый POizOn, ну Вы то расскажите КАКИЕ ТАМ СВЕТОДИОДЫ!!!
RaceDriver
Это я видел, сохранил на компе, рад был просто ...
А потом поглядел на спидометр, ААА, у меня же обычный фф и на нём всего 220 км.ч!!! Не подходит нифига!!!
Ну помогите ктонить
pabliksol
2 November 2007
GSandrosS
Такая пойдет?
Если паять, это не ко мне! Я с паяльником не дружу! Особенно с такими мелкими припоями!
GSandrosS
2 November 2007
pabliksol
АтличнА!!!
Эти диодики выпаиваются сзади платы и ничего страшного нет!
А как ее вытаскивать из торпедО то?
Вооот. Потом а разобранных кнопок нет случайно?
Pitbul_VIP
2 November 2007
А как насчет печку подсветить светящейся нитью??
подскажите какие диоды и резисторы надо купить? для кнопок.
strattec
2 November 2007
RaceDriver:
GSandrosS
А фотку дай что получилось ?
от svt накладка к нашим американским приборкам не подходит, скорость врать будет прилично
у него линейка аж до 160 миль или 260 км
RaceDriver
2 November 2007
strattec
Так я же её не ставил себе.
pabliksol
2 November 2007
Pitbul_VIP
Может центральную панель? У меня давно витает мысля сделать светящуюся окантовку.
GSandrosS
Вот диоды которые в центре (3 шт) - выпаять никак не удастся! 100%
GSandrosS
2 November 2007
pabliksol
Это ещё почему?
Вот сами светодиоды!
GSandrosS
2 November 2007
А вот обратная сторона. Красные полоски это "лапки" от светодиодов, бери да выпаявай!
ЗЫ: Завтра поеду за белыми!
А в кнопках стеклоподъемников совсем микроскопические диодики! Поеду в магаз разбираться!
pabliksol
2 November 2007
GSandrosS
Опа, вон оно как! Тяжело плата от контактного блока отсоединяется? я че то пытался, побоялся покорежить все это!
Где вы были раньше!
POizOn
2 November 2007
Всё элементарно
GSandrosS
3 November 2007
pabliksol
Нет, её надо немного поддеть!
PS: Кнопки стеклоподъемников уже светят белыми И блок управления светом тоже, но никак НЕ МОГУ СОБРАТЬ ОБРАТНО его!!! Не пойму как вставить сам переключатель, верчу, верчу его и нифига не получается!
pabliksol
3 November 2007
GSandrosS
Там его надо втыкать сначала не прямо, а слегка повернув, потом покрутить и шлиц на оси вертушки сам найдет себе место и остается только защелкнуть.
GSandrosS
4 November 2007
pabliksol
Нифига не получается
GSandrosS
4 November 2007
Продолжение следует...
Как разобрать кнопки (кондиционер, рецеркуляция, обогрев заднего стекла) вынуть то я их вынул, а там плата хз как вынимается, "ломать или распаивать пластиковые крепления платы?", а крутилки от печки не снимается средняя, которая управляет направлением потока воздуха.
St.Paul
4 November 2007
POizOn
респект. блин, очень здорово смотрится. чет тоже замечтал о такой подсветке. кстати, а что у вас за магнитола стоит? на сколько дин? а то тоже хочу себе с жк дисплеем большим взять.
а кнопочка открытия багажника на фокусах вообще должна гореть?
зы.вы сами подсветку делали или вам мастера сделали?
интересно, сделают ли это какие-нибудь мастера. сколько по времени заняло?
GSandrosS
4 November 2007
St.Paul
По моему, проще всё самому разобрать и отнести к мастерам, которые занимаются ремонтом аудио, видео техники.
St.Paul
4 November 2007
GSandrosS
копаться лень ...чесна, боюсь я что-нибудь сломать, ибо не привык работать сам, могу конечно сделать и на совесть, но в последнее время очень мало свободного времени, его почти вообще нет
pabliksol
5 November 2007
St.Paul
не должна. Выведи открывание на брелок сигналки и вообще забудь об этой кнопке.
GSandrosS
- как успехи по сбору? Там все элементарно, я с первого раза все понял что к чему и почему (за исключением платы )
POizOn
5 November 2007
St.Paul
Делал себе сам.
Магнитола Jensen VM9021TS из штатов. Об этом писалось выше. Магнитола на 2 дин.
Кнопочка не горит, но есть подозрение, что там всё-таки стоит диод. Кстати в кнопке центарльного замка тоже есть диоды и их запросто можно запитать.
Мастера сделают запросто. У меня по времени на замену всего, учитываю переделку своей машины, ушло бы на следующую около дня )
GSandrosS
5 November 2007
Краткий отчёт
Кнопки стеклоподъёмников теперь белые, подсветка ручек красная.
Продолжение следует
pabliksol
Вот на чём загвоздка!!!
Не могу разобрать кнопки (кондиционер, рецеркуляция, обогрев заднего стекла) вынуть то я их вынул, а там плата хз как вынимается или кнопки снимать надо, или"ломать или распаивать пластиковые крепления платы?", а крутилки от печки, не снимается средняя, которая управляет направлением потока воздуха. Вот пока и ступор у меня на всём этом!
GSandrosS
5 November 2007
И так... Начнём с хорошего
Подсветка ручек и кнопок, до этого всё было зелёное (надоела)
GSandrosS
5 November 2007
Пассажирская
PS: в реале лучше смотрится!
и когда же я себе куплю новый фотик?
GSandrosS
5 November 2007
Теперь о неприятном
Не получается снять среднюю ручку, правая и левая свободно вынимаются, а эта хоть бы хны Подскажите как?
GSandrosS
5 November 2007
И не пойму как разобрать это "чудо"
GSandrosS
5 November 2007
Дубль два
Их чё отламывать чтоли
Или как её вообще разобрать то? А то вся работа встала
Spoon
5 November 2007
GSandrosS
Подскажи какие светодиоды ставил в подсветку кнопок, т.е. что именно я должен искать и с каким вопросом приходить в магазин. То же по подсветке ручек.
GSandrosS
5 November 2007
Spoon
В подсветке кнопок стоят чип-диоды, маленькие такие , с половину спичечной головки, продаются в любой радиомагазине. Подойти к продавцу в магазине со снятой кнопкой, предварительно разобрав её до состояния "плата" и показать ему, и сказать дайте таких! Стоят в районе 15 р. штука. Перепаивать их самому проблематично, если нет подходящего паяльника и т.п. Я их перепаивал в масетской по ремонту аудио-видео техники. отдал 200 р. за 7 кнопок Вот и всё вроде.
А так они выглядят.
FF1 оборудование и з.ч.
Меняем лампочки на светодиоды
Меняем подсветку приборки FF1
Подсветка днища
Неоновый свет габаритов фар
Освещение перчаточного ящика.
Лампы в ПТФ.
