Просмотрел весь форум, стало интересно:
Возможно ли поставить на фокус Титаниум зеркала от пакета "Городской" с электроприводом складывания и подсветкой оклодверного пространства? Есть ли проводка? Нужно ли прошивать?
зеркала, подсветка, зеркало, подсветка околодверного пространства, электропривод зеркал, внешние зеркала
RBman
9 January 2012
262,1K
leha.bukholdin
24 January 2023mobile
Не, мне просто подсветку бы
Да и колхозит не охота
JohnWick
13 May 2023
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, а есть ли возможность включить складывание боковых зеркал при глушении двигателя и раскладывание при запуске? Так как при постановке на охрану сигнализацией Starline A93 2can/2lin, зеркала не складываются, а на офф форуме говорят, что сигналка такое не умеет((
karlon3
13 May 2023mobile
J
JohnWick:
Штатно нет. Разбирайтесь со своей сигналкой, должно работать.
PapaJohnson
13 May 2023mobile
JohnWick
У меня с такой же сигналкой работает складывание зеркал при постановке и снятии с охраны. Единственный момент - она не раскладывает зеркала если тачка запущена с автозапуска, в остальных случаях все работает нормально. Ставил не сам, человека который устанавливал, к сожалению, уже нет в живых, спросить не у кого.
JohnWick
13 May 2023
PapaJohnson:
Хм, а меня сейчас на официальном форуме Starline убеждают что так нельзя без определенного колхоза. Подожду, может еще кто ответит и прояснит ситуацию 🙂
andreyk4332
24 May 2023mobile
У меня тоже при автозапуске не раскладывает зеркала. Вопрос еще,почему при раскладывании не встают на место зеркальный элемент?
Но как выяснил вчера,что у меня блоки комфорта стоят не верные. Может они виноваты?
PapaJohnson
26 May 2023mobile
andreyk4332
А зеркальный элемент тут при чём? Зеркальный элемент не меняет свою позицию в корпусе при складывании и раскладывании, он стоит там так, как был настроен ранее. Где-то натыкался на инфу, что бывает раскладывается зеркало не до конца, может поэтому вам кажется что зеркальный элемент меняет свою позицию
andreyk4332
26 May 2023mobile
PapaJohnson
При поставке на охрану у меня почему-то зеркальный элемент меняет свою позицию. Сняв с охраны зеркальный элемент опускается в самый низ,его приходится вручную ставить на место. Зеркала купил , не мои родные. Вот и вопрос у меня, что не так?
nn.semenov76
31 October 2023
Нужна Ваша помощь по подогреву задних зеркал. Началось все с того, что захотел я поставить освещение околодверного пространства. Мне понадобились дверные блоки hight серии. После их установки и включения в настройках освещение заработало. Недавно заметил что не греют зеркала. Купил один зеркальных элемент для проверки. Не греет. Куда копать?
karlon3
31 October 2023mobile
nn.semenov76
А заднее стекло греет?
strattec
31 October 2023
nn.semenov76
Для начала взять тестер и померить напряжение, после включения обогрева заднего стела, приходит на зеркала + или нет
nn.semenov76
1 November 2023mobile
karlon3
Заднее греет. Подогрев же тоже блоком двери управляется?
karlon3
N
nn.semenov76:
Помоему да, схемы откройте и посмотрите 83 страница
nn.semenov76
1 November 2023
можно носом ткнуть в схему?
karlon3
1 November 2023
N
nn.semenov76:
на форуме прекрасно работает поиск
http://ffclub.ru/search/topics/?q=электросхемы
nn.semenov76
1 November 2023
Там все приходит на дверной модуль.
Может кто промерить сколько приходит на подогрев зеркала после включения обогрева заднего стекла?
karlon3
1 November 2023
nn.semenov76
Вообще тема по подогреву зеркал вот Подогрев зеркал, проблемы и установка, включение с помощью кнопки, так же имейте ввиду, что они греются только 15 мин, потом остаеться только обогрев заднего стекла.
skpmipt
28 October 2024
Уважаемые форумчане,
подскажите пожалуйста в какую сторону копать: отказал моторчик складывания правого зеркала. Разобрал зеркало, заказал моторчик, поменял - зеркало при закрытии/открытии машины складывается/открывается как надо. Но теперь через раз работает регулировка этого зеркала - при нажатии складывания зеркал всегда складывается только левое и не всегда правое. То же самое с регулировкой. Попробовал скинуть клемму аккумулятора - хватает на один раз подвигать зеркало. Вчера в пути тоже через раз работало...
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать? Я пробовал подключать только моторчик складывания к автомобилю несколько раз, могло ли повлиять это каким-то образом на конфигурацию?
viksi716
6 Marchmobile
Добрый вечер!
Фф3 проблема с зеркалами:
Настраиваю зеркала под себя, закрываю машину, открываю, зеркала расскладываются и зеркальные элементы меняют положение.
Т.е. каждый раз после закрытия авто нужно настраивать зеркала.
Может кто-то с этим сталкивался?
Тесты ошибок в этой части не выдают.
1е фото - это моя настройка.
2е фото - это после закрытия и открытия авто.
Каждый раз зеркала становятся в одно и то же положение
DimonDimon
31 Maymobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста возможно установить автоскладывающие зеркала на фокус 3 2016г комплектация Синг. Или нужно проводить дополнительную проводку и вообще как скажется это все на автомобиле?
karlon3
31 Maymobile
DimonDimon
Можно
DimonDimon
3 Junemobile
karlon3
А можете подсказать что для этого мне потребуется? Знаю что нужно панель и сами зеркала)) а вот дальше я уже не шарю. Пишут что нужна будет проводка. Талкового электрика пока не нашёл
karlon3
3 Junemobile
DimonDimon:
Чтобы ответить на этот вопрос надо понимать что сейчас есть в авто
DimonDimon
3 Junemobile
Комплектация "sync" у меня. Зеркала только с подогревом и все. Буду изучатья этот вопрос. Всеравно спасибо за ответ.
karlon3
3 Junemobile
DimonDimon:
Стеклоподьемников скока?
DimonDimon
3 Junemobile
Все стоят. С доводчиком
karlon3
3 June
DimonDimon:
И зеркала только с подогревом? Такого не было никогда
как проверить есть ли проводка под складывание и подсветку есть в шапке темы
DimonDimon
3 Junemobile
karlon3
Включаешь подогрев заднего стекла и боковые тоже зеркала тоже работают)
karlon3
3 Junemobile
DimonDimon:
И регулировка ручная зеркал?
DimonDimon
3 Junemobile
karlon3
Да)
