Сообщения БК о неисправности двигателя, ошибки
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: после непродолжительного стояния в "пробке" и последующей езды со скоросью 80-100 км/ч (на 4 передаче), при сбросе скорости до 50-60 км/ч, машина начинает очень тупо разгонятся с рывками (на 3 передаче). Как-будто умерла турбина. Далее глушишь движок, заводишь вновь - и проблема исчезает.
На сервисе сказали "Ошибка Р0234. Проблема не в механике - лопатки на турбине ходят." Больше ничего сказать не смогли, ссылаясь на обновление комп. программы ("...надо проверить электронное управление турбиной").
Друзья форумчане! Что это может быть? Что за проблема вылезла?
неисправность двигателя, engine malfunction, чек энджин, check engine, ошибка, сканер
СВА
11 December 2009
209,7K
igumnov66
19 February 2021
Приветствую, камрады...
Вот и меня постигла россыпь ошибок в самый непоходящий момент. На днях необходимо было резко стартануть, крутанул 1ю передачу до 3000, 2ю до 3,5-3,7, при этом по снегу машина ехала какое-то время в буксе... Затем очень резко пропала тяга, на табло высветилось "двигатель неисправен", в памяти появились ошибки P-0234-A1 и P-2263-E1 (обе ошибки говорят о превышении порога наддува).
Двигатель 1.8 TDCI, автомобиль 2008 года (мало ли важно)
После перезапуска мотора никаких проблем не было, поехал спокойно дальше, однако, суть в том, что до 3,5 тыс мотор почти никогда не кручу, в среднем на 2700-3000 уже переключаюсь, в этом диапазоне никаких ошибок никогда не вываливается.
Еще заметил такую странность- подёргивания при движении в диапазоне 1800-2000 об/мин, пропадающие после 2000 и если стоять на нейтрали и газовать, то в диапазоне 2-3 тысячи оборотов мотор работает с повышенной вибрацией...
Перекурил кучу тем и понял, что вероятнее всего варианта два- ЕГР или закисшая геометрия. Опытные люди, будьте любезны, подскажите, какая из неисправностей наиболее вероятна?
Заранее спасибо!
Pasha1987
26 June 2021mobile
Привет всем сегодня ехал и на 2 передаче машинка заглохла бк выдаёт ошибку неисправная система двигателя, потом где то через 2 минуты завелась все норм поехали дальше но расход был 4,6 а стал 7,2 литра на сотню, тяга не пропала турбина дует, в чем причина машина Ford focus c max 1.6 tdci 2006 года
San4el
12 August 2022mobile
Всем привет! Фокус 3 дизель 2.0 выскочила ошибка p00bd, машина уходит в аварийный режим с потерей мощности. Проверили все патрубки с дымогенератором, подкинули датчики maf и map, в итоге ремонт турбины, удаление катализатора и егр, перепрошивка. Через 500 км снова ошибка. Проверили все форсунки, тнвд, еще раз перепрошили, проверили всю проводку, не помогло. Подскажите куда копать?
artnik69
7 September 2022mobile
Всем доброй ночи, столкнулся с такой бедой на фф2 дорест 1.8 tdci
Переодически выскакивают в паре 2 ошибки P2135 и u2023
Проблема в том что на авто слабая тяга после 2500 оборотов и дерганье при разгоне на 1-3 передаче вроде бы едет нормально, но вот на 4-5 передаче разгон очень вялый и сильно дёргается авто
Подскажите кто сталкивался с таким, куда копать, где смотреть?
Патрубки турбо целые
ulon10
21 March
Доброго дня всем. Помогите пожалуйста решить проблему мою, Ford Focus 2 2009г, механика, дизель, панель приборов рестайлинг в моторном блоке есть ошибка Р0704-64 "Не понятная работа входной цепи выключателя сцепления", и не стирается. Что я сделал, пропаял панель, посмотрел штекер у ноги водителя, все без результатно, открыл сам датчик посмотреть на контакты, и зачистить, а он как новый. Я так понимаю сигнал с датчика идет на панель приборов?
DraiverY
21 March
ulin10
У нас по-моему вообще нет датчика сцепления. Скорее всего неправильная расшифровка ошибки.
ulon10
21 March
Под педалью есть датчик.
