Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
407,3K
2,2K
LexaOmega
29 November 2024
Подскажите, при замене лидара FDSM (для проверки) на аналогичный нужно делать инициализацию АБС или не требуется -?, с учетом что он уже стоял и все работало
Nucks
29 November 2024mobile
LexaOmega
Нет, снял- поставил
LexaOmega
29 November 2024
Nucks
Понял спасибо, на моем ошибки (FDSM U3000:22-80 и 23-80) никуда не деваются, хочу другой поставить посмотреть что будет по ошибкам. По IPMA ошибок нет (сидит на этих же проводах параллельно )
andrey_nikolaev
Приветствую, скажите может кто знает возможно прошить камеру знаков , удержания в полосе сдорестайла в рестайл. Естьucds, els27 все оригинал. Может на столе можно залить?
strattec
29 November 2024
прошить камеру знаков , удержания в полосе с дорестайла в рестайл
Невозможно
karlon3
andrey_nikolaev
Нет, там процы разные
andrey_nikolaev
karlon3
Извините а фокусовскую дорест можно на кугу2 рест поставить?
karlon3
andrey_nikolaev:
Можно
andrey_nikolaev
karlon3
Вот ставлю все параметры включаю, в приборке появляються кружочки под знаки, усталость водителя пишет недоступно , а линии по краю машинки отсутствуют. В чем может быть проблема? Автодальний на панели загорается но по факту его нет.
karlon3
andrey_nikolaev:
Значит так вкл, линии с кружочками появяться после активации и без камеры. Просто работать не будут. А камера то отвечает вообще? А она точно от фф3?
andrey_nikolaev
karlon3
Да фокус3, ucds ее видит и читает
karlon3
andrey_nikolaev:
Покажите опрос камеры
andrey_nikolaev
karlon3
karlon3
andrey_nikolaev
https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordf3k2:%D0%...E%D0%B2
karlon3
andrey_nikolaev:
Спасибо🙏🤝пойду попробую, отпишусь.
Если камера с фф3, то ещё бы не мешало сделать калибровку камеры, нужна рулетка ещё. Ucds умеет её делать
andrey_nikolaev
karlon3
Да да, я видел в проге это, ucds у меня всего месяц только пытаюсь им чтото сделать. Интересная вещь.
Нет, нету полосочек. Все сделал как в описании.
andrey_nikolaev
karlon3
karlon3
andrey_nikolaev:
В 98 пункте что поставили?
froligor
29 November 2024
andrey_nikolaev
а кнопочку на левом рычажке не нажимали?
karlon3
andrey_nikolaev
Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #16577371)
02 пробовали? Ошибки есть? Инит abs делали?
andrey_nikolaev
froligor
Да
andrey_nikolaev
karlon3
Абс делал, 02сейчас попробую
Полосы так и не появились и в меню перескакивает всегда на предупреждение
andrey_nikolaev
Ошибок нет, была по абс до иницилизации.
olewwka
29 November 2024
Всем доброго времени суток.
Уже раньше описывал свою проблему на форуме, но с тех пор не было доступа к машине, а проблема так и не решилась. К сути.
Есть Ford Focus 2017 года с Америки, комплектация титаниум. Проблема с лидаром FDSM. Диагностика Forscan выдает по этому модулю ошибку U2101:00-8B (несовместимость конфигурации модуля управления) ну и на приборке при запуске, соответственно, предупреждение "Active City Stop не действует". По другим модулям больше ни одной ошибки, рядом камера IPMA и все связанные с ней функции работают в полном порядке. Лидар у меня версии F1FT-14F449-AF с идентичной прошивкой.
Что уже было мной сделано:
-активировал в центральной конфигурации Active City Stop 1 и поменял тип датчиков ABS (байты 192 и 203 соответственно) на те, что с распознаванием направления вращения (стояли оригинальные FoMoCo 3M5T-2B372-BD, поменял на Magneti Marelli 172100132010). Сделал инициализацию, все встало с первого раза, при повторной диагностике никаких проблем с датчиками ABS. (Не совсем правда понимаю, почему лидар стоял уже с завода, но при этом был программно отключен и все равно бы не смог заработать с родными датчиками ABS, но это ладно..).
-в той же центральной конфигурации пробовал променять тип кпп с "Автоматическая" на "Powershift", потому что где-то мелькали сообщения, что это может помочь. Но не помогло.
-пробовал использовать программу U2101 killer, но данный модуль в ней не поддерживается и поэтому ничего не отвечает.
-пробовал банальный сброс модулей FDSM и ABS - не помогло. Проверку камерой телефона лидар тоже прошел, фиолетовый луч виден, значит по крайней мере механически он в порядке.
Идеи закончились, буду благодарен за любую помощь.
karlon3
andrey_nikolaev:
Возможно, а это нормально для реста, не подтягиваеться в приборке инфа с центрального конфига, поэтому нужно ручками вкл это директе приборки, ещё бы посмотреть в директе камеры что выбрано по контролю полос и т.д. в каком статусе это будет при запуске авто. А в приборке в меню вы вкл все это?
andrey_nikolaev
karlon3
В приборке в меню включено удерж в полосе, галочка стоит
Есть ошибка по impa b115e:54-8a
karlon3
andrey_nikolaev:
Если хорошо посмотреть тему, то найдётся все Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #19348056)
В куге будет чуть в другом месте в директе приборки, но находиться в течении 2 мин
andrey_nikolaev
karlon3
Все сделал так
karlon3
andrey_nikolaev:
Все сделал так
А в полосах enable поставили?
andrey_nikolaev
karlon3
Да
5 people online
5 people online
